Ölwolke
BeitragVerfasst am: 01.11.2013 16:26    Titel: Ölwolke Antworten mit Zitat
Immer wieder höre ich von Ölwolken von SR/XT Treibern. Das kann von einigen Dingen kommen.
Kolben Abmaß
Ringdefekt
Kopfproblem
Ventil Abmaß
Langer Rede kurzer Sinn.
Tauschteile beschaffen
Re97
sockensack
Anmeldedatum: 09.09.2013
BeitragVerfasst am: 03.11.2013 09:26    Titel: Antworten mit Zitat
ist oft ein Altersproblem wenn die Ventilschaftdichtungen aushärten.
BeitragVerfasst am: 03.11.2013 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
schön wärs, aber meist sind die Führungen hinnich.
Dann helfen leider auch keine neuen Schaftdichtungen, weil die der Kippelei nicht lange stand halten.
Man erkennt den Schaden an Ölkohle im ovalen unteren Drittel der Bohrung am Auslassventil. Das ist oft betroffen.
Nach dem Rausmachen der alten Führung kommt aber oft auch Ölkohle in der Grundbohrung ans Tageslicht. Dann helfen auch keine Yam ET-Führungen mehr. Die Grundbohrung muss aufgemacht werden , eine Übermaßführung auf der Drehe hergestellt werden. Das ist leider nicht billig.
