mikemcbike Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 08.09.2005 Beiträge: 166 Wohnort: Filderstadt BaWü
sockensack Fleißiger Poster
Verfasst am: 06.11.2013 13:55 Titel: |
prima Beitrag. Wer noch Eins oben draufsetzen will schmiert danach das Kabel mit etwas Polfett ein und erhitzt das ganze mit dem Fön. Das verhindert, daß das Kabel in der Isolierung korodiert.
Einfach mal an nem alten KFZ Kabel das offensichtlich schon fertig ausschaut ca 5 cm Isolierung vom Steckverbinder abnehmen. Korrosion geht da je nach Alter und Einsatz des Kabels schnell 3 - 5 cm rein.
Grad im Bereich von Zweirädern deren Kabelverbindungen stärker der Witterung ausgesetzt sind zu empfehlen. |
Verfasst am: 07.11.2013 06:55 Titel: |
Schön gemacht!
Möchte noch anmerken dass eine kleine Weichlötung am vorderen Ende der Crimpung (also nicht auf der Kabelseite) solche Verbindungen elektrisch doch verbessert, speziell im Langzeitganzjahresallwettereinsatz. Ohne Bruchgefahr, weil dort wo es elastisch sein soll, es auch elastisch bleibt.
