Fehlersuche und die Lösung....
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 17:47    Titel: Fehlersuche und die Lösung.... Antworten mit Zitat
ich hatte seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Ratte und wollte Euch mal kurz berichten.
Es ging los das der Motor immer mal wieder aus unerfindlichen Gründen abstarb.
Nach etwas Rumgefummel am Vergaser und Kerzenstecker lief er dann wieder normal. Auch für viele Kilometer.
Die kurze Strecke zur Arbeit (3km) war nie ein Problem, auch angesprungen ist Sie immer egal wie kalt oder nass es war (steht draussen)
Deshalb habe ich das Problem Anfangs nur halbherzig anggegangen.
Jetzt hat mich vor 2 Wochen ein starker Regen erwischt, nur 1 km nach meiner Kneipe ging die Karre wieder aus.
Regen...hm...also Zündung...hm so gut wie kein Wekrzeug dabei (30km von zu Hause). Wieder rumgefummelt...plötzlich lief Sie wieder.
1km weiter dann bei einem Bekannten Sitzbank runter, Stecker zur CDI etc. gecheckt, Zündkerze angeguckt...also soweit ok.
Naja ich kam dann mit mehreren Zwangspausen nach Hause.
Daraufhin habe ich das komplette Zündgeschirr gewechselt.
Bei der nächsten größeren Ausfahrt das gleiche Problem...shit.
Also ran an den Vergaser.
Siehe da die Schwimmerkammer zeigt ein paar schwarze Krümmel, sonst nix auffälliges. Wenn er eh schon draussen ist, warum nicht den XT-Reserve Versager einbauen ?
Alles wieder beisammen, heute Probefahrt.
Was wohl ? Problem immer noch vorhanden.
Konnte es aber dann heute Nachmittag endlich finden und auch lösen.
Wer ahnt was es dann letztlich war ?
Displex
Anmeldedatum: 28.06.2006
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Zündschloss, Killschalter, Benzinhahn??
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
3 x nein ;-)
Zündschloss und Killschalter habe ich beim Zündungsrundgang gleich ausser Betrieb genommen...waren aber nicht die Ursache
FOA
Anmeldedatum: 10.07.2010
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Zündspule auch gewechselt ?
Frank...
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
ja, aber die war es auch nicht...
FOA
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Zündkerze...?
Frank...
Displex
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
kann ja viel sein, bei der Tenere wür ich sagen Seitenständerschalter, aber an der SR ?
Irgend was ganz kurioses, Wasser im Scheinwerfer hammer
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Die Lösung:
Bekam nicht richtig Sprit weil die Belüftung des Tankdeckels dicht war...
Nachdem ich meinen Ersatztank montiert hatte war alles gut :-)
Der Benzinhahn wars nicht.
FOA
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
...kommt selten vor aber wenn dann..... le mur
ist aber seltsamerweise immer das erste was ich probier, wenn die Kiste nicht richtig laufen will... hammer
Frank...
BeitragVerfasst am: 23.02.2014 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
erinnert mich an totti vom schwabenstammtisch. der hatte sehr lange ein 70km - problem Razz
nach etwa der strecke ging die karre regelmässig aus. was macht man als erstes? guckt in den tank, ob noch genügend suppe drin ist. nachdem er rundum alles durchgetauscht hatte, stellte sich eine nicht durchgebohrte tankentlüftung als übeltäter raus...........
durch das in- den- tank- glotzen bei stillstand hat es die fehlerfindung doch sehr in die länge gezogen Yellow Rolleyes
BeitragVerfasst am: 23.02.2014 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Alternativ erinnert mich das an mein 100 km/h Problem vor 2 Jahren, immer wenn's schneller wurde als die Marke, reagierte das Viech mit Zündungsausfall ... da war's allerdings der beim Wechseln des Schwimmernadel-Ventils aus versehen leicht verbogene Schwimmer ... hatte mich auch erst mal zum Austausch der gesamten Elektrik verführt ... wenn man sich mal was in den Kopf gesetzt hat ... Yellow Rolleyes
BeitragVerfasst am: 24.02.2014 06:42    Titel: Antworten mit Zitat
Sachen gibts le mur
Du hasts gefunden Admin!
