Drehteil-Alu
Rouse
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 14:10    Titel: Drehteil-Alu Antworten mit Zitat
Hallo die Runde,
wer kann, bzw. kennt jemanden der für kleines Geld eine ALU Scheibe drehen kann.
Außen 92mm Innen 52mm und ein Stärke von 10mm.
Ist für einen Umbau von Megaphon auf Supertrapp 4"
Gruß Andi
Displex
Anmeldedatum: 28.06.2006
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 14:26    Titel: Re: Drehteil-Alu Antworten mit Zitat
Rouse hat Folgendes geschrieben:
Außen 920mm Innen 520mm und ein Stärke von 10mm.
fehlt da ein Komma??
Rouse
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, natürlich...
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Ring also? Was für ein Verwendungszweck? (wegen nötiger Legierung und Präzision)..
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
...hans... supertrapp... nixx präzision Mr. Green Mr. Green
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Fränk, was weißt denn Du schon wieder ? :-)
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
... beim ami-holzgewinde muss das alles nich sooooo genau sein Mr. Green auch die durchmesser der töpfe sind recht variabel....
Rouse
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Da war doch was... Freimaßtoleranz mittel oder?
Der MegPhone (Kedo/Kickstarter) hat am Ende einen Durchmesser von 92 und das Absorptionsrohr ist ca10mm zurückgesetzt. Hier wird die Scheibe mit den 3 am Umfang sitzenden schrauben befestigt. Der Lochkreis mit den 6 xM5 Gewindelöcher gebohrt und die 8 Stauscheiben und die Endkappe montiert, fertig.
Geräusch und geschwindigkeitstechnisch bereits getestet und ok.
BeitragVerfasst am: 17.07.2014 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der Materialsuche bin ich in meinem Fundus über zerlegte 3,5"-Festplatten gestolpert. Hochwertiges beschichtetes Alu, (teilweise auch Glas) AussenØ95mm. Leider nur 1mm dick, dafür pfundweise vorhanden .. :-)
Rouse
BeitragVerfasst am: 17.07.2014 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Hans, die Stapelmethode hab ich schon hinter mir.
3 mal 3,5mm Alu-Blech ausgeschnitten und mit 2 Schrauben zusammengeschraubt.
Diese 2 Schrauben haben sich am Dienstag auf dem Nachhauseweg vom Stammtisch gelöst und die Scheiben haben sich bei 100 auf die Straße verabschiedet.
Glücklicherweise an Block und ich hab sie nach einer guten Stunde mit Taschenlampe wiedergefunden.
Der Knuddel
'Gruß
Andi
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 17.07.2014 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Der Knuddel
Jetzt hast du schon keine Seitendeckel mehr und nu so...irgendwann suchs dein Moped auf dem Heimweg... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
frei nach T.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 17.07.2014 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
mach doch ein echtes Paket draus, dann kannst Du mal diesen AL85 Aluschweissdraht ausprobieren und berichten... ;-)
PS: vergiss es, kölnnte am Endtopf zu heiss dafür sein
Manne2
BeitragVerfasst am: 17.07.2014 15:56    Titel: Re: Drehteil-Alu Antworten mit Zitat
Hallo die Runde,
Gruß Andi
Wenn ich jetzt deine Adresse noch hätte wär das Teil schon auf dem Weg zu Dir ! Mr. Green
Gruß Manfred
Der mit den Pins tanzt.
Manne2
BeitragVerfasst am: 18.07.2014 07:39    Titel: Antworten mit Zitat
Andi,
ein kleines Packerl ist unterwegs ! Mr. Green
Gruß Manfred
Rouse
BeitragVerfasst am: 19.07.2014 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Dank dir lieber Manne einfach einer vom alten schlag . Keine grossen Worte einfach handeln . Ist angekommen danke no mal grüsse nach Fürth andi
BeitragVerfasst am: 19.07.2014 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich konnte leider nicht schneller Material suchen :-/
Manne2
BeitragVerfasst am: 19.07.2014 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
...war mir eine Freude ! Heureka!
