Strassenschrauber Urgestein
Verfasst am: 26.08.2014 22:36 Titel: SR500 alternatives Hinterrad |
Nach einem Tag Kurventraining hab ich das Gefühl, daß mit dem Hinterrad was nicht stimmt.
Das fing nach 3 Stunden scharfen Kurvenfahrens an.
Die Radlager sind neu und ich konnte sie unauffällig und ohne Verkantung einbauen.
Die kommen mir im Vergleich zu anderen Rädern und auch den Vorderradlagern ziemlich klein vor.
Das Rad hat den KBT-Umbau nach 6006-Methode, links trägt also nur noch 1 Lager.
Welches brauchbar gelagertes Hinterrad kann ich halbwegs plug&play einbauen? |
Verfasst am: 26.08.2014 23:43 Titel: |
.... schau mal nach, wie es den speichen so geht .... am hinterrad der sr kann es prinzipiell nicht liegen, da aus meiner eingeschränkten sicht auch nach drei tagen renntraining nichts auffällig schlechtes mit meinem hinterrad passiert ist... ok... es ist zu schwer, aber das is ne andere nummer
ich vermute mal, dass deine reifen evt. dem stress nicht gewachsen waren... was hast du für gummis übergezogen ? wie sahen die nach dem "scharfen" kurvenfahre aus ??
so, oder so ähnlich ?
(neuer am21 nach 20min kurvenfahren ... ca. 40km)
Verfasst am: 27.08.2014 07:13 Titel: |
Wenn das bisschen Gekurve tatsächlich auf die Hinterradlagerung gehen sollte, was meinst Du, wie lange sowas dann im Gespannbetrieb hielte? Also wahrscheinlich spielt Dir entweder Dein sensibles Popöchen einen Streich, oder der Reifen ist ein Glump.. :-)
Verfasst am: 27.08.2014 07:45 Titel: |
Ich hab einige SR-Hinterräder gesehen, bei denen das rechte Lager von alleine rausgefallen ist.
Die Hinterradlager hab ich grad gewechselt, deswegen denk ich da auch zuerst an Probleme.
Bei Unruhe im Fahrwerk denk ich immer erst an ein technisches Problem.
Meistens sind es aber sclhlechte Straßen.
Diesmal war das aber auf makelloser Oberfläche.
Speichen und Reifen seh ich mir nachher mal genauer an. |
Verfasst am: 27.08.2014 07:51 Titel: |
...bei meinem gespann ist bremsseitig der lagersitz leicht geweitet... das lager habe ich vor 10 jahren eingeklebt
Verfasst am: 27.08.2014 08:01 Titel: |
Dann kann ich das Lager wohl von der Liste der Verdächtigen streichen. |
Verfasst am: 27.08.2014 10:18 Titel: |
Das Lager selbst würd ich jetzt erstmal nicht streichen, (sondern überprüfen) aber die angeblich zu schwache Hinterradlagerung an sich. Die würd ich aus der Verdächtigenliste streichen. Ich hab eine 90er Jahre Motocrossnabe rumliegen, könnte italienischen Ursprungs sein. DA sind Winzlager drin...und hält trotzdem.
Verfasst am: 27.08.2014 14:20 Titel: |
...hans... ich hab was für dich....
Verfasst am: 27.08.2014 15:00 Titel: |
Ich glaub ich wills nicht... |
