Ich hoffe 290 Ohme reichen auch
BeitragVerfasst am: 12.02.2015 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
... wird reichen... aber is auf dem weg ins nirvana
die zerstörten kabel haben ihre ursache in falscher verlegung entlang des blocks. findet man alle nase lang. oft ist das haltblech seiner gummierung verlustig gegangen und schneidet sich in den kabelsalat. ich habe mal eine sr sehr günstig gekauft, da war der motor frisch überholt worden... und lief auch ein paar tage... dann war es aus und der besitzer gab genervt auf... gut für mich, denn die ursache war schnell gefunden und behoben... desgleichen war einem sehr günstigen ´"schrottmotor" (so die expertise eines seeeeehr erfahrenen forumisten) aus der bucht widerfahren... der war ebenfalls frisch saniert und sprang nicht an... 190€ incl. lima Mr. Green ... ein paar kabel geflickt, den motor überprüft und dann verbaut... läuft immernoch Mr. Green Mr. Green
womit hast du die kabel gereinigt ?
BeitragVerfasst am: 12.02.2015 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Die Ohms sagen halt so garnix aus. Ausser der Widerstand ist null oder unendlich, dann is garantiert was hin. Über Wicklungsschlüsse gibt das Ohmmeter keine Auskunft, die töten aber u.U. das Magnetfeld, und es geht sogut wie garnix mehr.
Meine Testadresse ist der Teichmann in München.
BeitragVerfasst am: 12.02.2015 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Bislang habe ich bei Limas immer noch ganz gut mit bis zu 260Ohm gelebt.
Leider sind das meist Limas mit begrenzter Haltbarkeit.
Irgendwann ist es halt Unendlich und dann ist Schluss mit Funken.
Deshalb habe ich mit einem leider unterdessen an Krebs verstorbenen Boschianer und seinem Softwarekumpel den Versuch gestartet, eine CDI zu erzeugen, die mit 12V aus der Remanenz der Lima selbst ohne Akku einen Funken liefert, der nur beim Verbrennungs- OT zündet.
Das war anspruchsvoll aber es wurde realisiert. Nach einer chinanahen programmierbaren CDI bei 360° gab es eine 720° CDI, bei der ich die Zündwinkelkennlinie selbst am Laptop einstellen konnte.
Vorteile: Keine Knallerei bei der SR, genau wie bei der XT.
Sehr exakte Zündwinkelkennlinie, wobei der Halbwarmstart richtig einfach wurde. Zündfunke bis zu 300Upm...und damit stabiler Leerlauf...s. XT500 Wette. Suse Suse Suse
Leider wird aus der Sache nichts mehr, weil der 'Sponsor' verstarb.
Einen günstigen Platz zur Unterbringung des Kleincomputers habe ich auch gefunden. Die Verkabelung war halt Prototyp und hätte noch industrialisiert gehört.
Fazit:
Das hätte man vor 15 Jahren machen sollen, denn die Hardware dazu gab es damals schon.
