teileklaus Aufsteiger
Anmeldedatum: 09.04.2014 Beiträge: 51 Wohnort: bei Mosbach
Verfasst am: 03.10.2014 20:25 Titel: scherfester Bolzen 10 mm /45 mm |
hallo ich hab einen dicken Abzieher für Kugelköpfe geschrottet.
Welches Material eignet sich für den Scherstift 10mm der die beiden Abzieherteile verbindet?
eine 12.9 er Schraube hätte ich aber keine mit so langem Schaft.
ein 10 er Bohrer ist auch verbogen worden, also zu weich. _________________ Gruß der "Teileklaus" |
Mattes Frischling
Anmeldedatum: 14.09.2013 Beiträge: 14 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: 03.10.2014 21:47 Titel: |
Ein 10er Zylinderstift, gehärtet?
(Siehe DIN EN ISO 8734)
Gruß,
Mattes |
Verfasst am: 03.10.2014 23:06 Titel: |
danke genau durchgehärtet ist die Anforderung wohl. _________________ Gruß der "Teileklaus" |
gast Gastredner
Verfasst am: 09.10.2014 16:21 Titel: |
probiere doch mal eine 10er Spannhülse. Da kann man noch eine 8er Spannhülse reinschlagen, Schlitze 180 Grad versetzt. Spannhülsen sind die Paßstifte fürs Grobe, passen ohne Reiben in die Bohrung, sind unkaputtbar und im Werkzeugladen mit Industriebedarf erhältlich.
Gruß, Gast |
Verfasst am: 09.10.2014 19:05 Titel: |
hab noch mal die festigkeitswerte der 12.9 er Schraube und vom sehr harten Bolzen verglichen, die 10 er Schraube ist da zugfester, und wenn man 70 % davon als Scherkraft nimmt besser als der Harte Bolzen.
Die Hohlspannstifte scheinen mir noch schlechter selbst wenn man 2 Passende ineinanderschlägt was ich auch schon mal wo anders so machte.
Der grund warum der Bolzen abscherte, war einseitige Belastung des Abziehers wegen der schlechten Zugänglichkeit mit Kippen des einen Teils. _________________ Gruß der "Teileklaus" |
Verfasst am: 09.10.2014 23:44 Titel: |
| Zitat: | Der grund warum der Bolzen abscherte, war einseitige Belastung des Abziehers wegen der schlechten Zugänglichkeit mit Kippen des einen Teils.
| ... klingt nach vw t4-vorderachse
Verfasst am: 10.10.2014 08:30 Titel: |
Hi fast richtig, :-) Sprinter Kugelkopf. VA.
für den T4 habe ich die Klann 15 to. Presse, da geht mit einem nichthydr. überhaupt nichts. Und dann unter Vorspannung gepresst, lässt es einen rießen Schlag wenn der T4 Kugelkopf endlich löst. _________________ Gruß der "Teileklaus" |
Verfasst am: 10.10.2014 09:11 Titel: |
... ich habe mir ein auspresswerkzeug für die traggelenke gebaut... seeeeehr massiv. die kugelköpfe der schubstangen liessen sich bisher immer gut mit handelsüblichen werkzeug abdrücken.
Verfasst am: 10.10.2014 09:40 Titel: |
die Kugelköpfe der Spurstangen sind nie das Problem, sondern die Traggelenke.
Beim Selbstbau passt es halt meisst nur auf das anprobierte Fahrzeug und nicht auch auf andere Baulichkeiten, ist einfach ein Preisproblem.
Aber wenn man genug T4 gemacht hat amortisiert sich auch ne gute Presse.
Beim T 5 ist es wieder anders, da braucht man das Radlagerwerkzeug für die Lager / Nabe Komplettlösung vorn und hinten und auch die Presse wieder. _________________ Gruß der "Teileklaus" |
Verfasst am: 10.10.2014 10:25 Titel: |
... ich habe versucht, den "verbrecher" dieser gelungenen t4-vorderachskonstruktion ausfindig zu machen, um ihn nach seiner früheren motivation zu befragen... aber der typ wird irgendwo versteckt
eigentlich is das grundprinzip echt klasse, aber die umsetzung ...
Verfasst am: 10.10.2014 10:30 Titel: |
Konstruktionen gehen nicht nach der Reparaturmöglichkeit, eher nach Funktion und dann gleich Kosten...
Aber da hab ich schon viel gesehen kennst du MB 100 Vorderachse?
Tagelang haste Arbeit, das will auch kein MB Händler machen, weil er 1500 aufwärts verlangen muss.. _________________ Gruß der "Teileklaus" |
Verfasst am: 10.10.2014 10:37 Titel: |
...klar. die vorderachsen der meisten kleintransporter sind unterdimensioniert und stammen mehr oder minder aus dem pkw-bereich. damit fahren sich die kisten recht easy (der t4 is ne fahrwerkstechnische wunderwaffe) aber mit den alltagslasten sind die mulis eigentlich überfordert. zur freude aller, sind dann die verschleissteile so montiert, dass man sich fragen muss, ob da wer spass am quälen armer mechaniker hatte....
...dann lieber den motor tauschen... das is was reelles und geht leicht von der hand (nach nur 400000km einfach festgegangen)
Verfasst am: 10.10.2014 21:19 Titel: |
Das sind fast alles 1:10er Konen.
Da hat man konstruiert nach dem Motto...'es muss selbsthemmend sein'
Lange hab ich dagegen argumentiert, daß diese Konen bei hohen Radialbelastungen günstig seien. Das Gegenteil ist der Fall. Die Flächenpressung durch Einzug und Belastung wird halt so hoch, dass unsinnige Einzugkräfte nötig werden, um das Fliessen unter Belastung zu vermeiden, sie aber hervorrufen. Daher sind Konen 1:6 bei DQ-Achsen sinnvoll und gar 1:3 bei 4 bis 5-Lenkerachsen. Diese Konen sind nicht selbsthemmend und müssen mit Ganzmetallsicherungsmuttern mit Segmenten in der Sicherung angezogen werden. Bei Alukonen ist die Steigung noch höher.
Fazit:
Man braucht bei Steigungen jenseits 1:6 selten Gewalt.
Bei 1:10 Altlasten ist manchmal die Flex der billigere Weg.
Wem schonmal ein 100kn Ausdrücker um die Ohren flog, weiß, wovon ich spreche.
