Yamaha Bop LB3 M, Motor springt nicht an
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 01.11.2014 17:46    Titel: Yamaha Bop LB3 M, Motor springt nicht an Antworten mit Zitat
habe seit kurzem eine Yamaha Bop LB3 M bei mir, ist für die Kinder... Tetschel
Allerdings springt sie nicht so an wie sie sollte.
Zündkerze ist neu
Zündfunke ist da
Vergaser gereinigt (ultraschall)
Benzin ausgetauscht
Den Vergaser habe ich jetzt wieder ausgebaut und werde ihn nochmal zerlegen und reinigen.
Was könnte / sollte noch gemacht werden? Habt ihr da noch spontan Ideen?
vielen Dank,
lG
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 01.11.2014 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
lief das Ding bislang? Neu, gebraucht?
Das letzte "Schnäppchen" der Art, das ich in den Fingern hatte war ebenfalls mit Sprit und Funken gut versorgt, lediglich die Kompression war nicht im Lieferumfang enthalten...
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 01.11.2014 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Die Mühle ist Bj. 1977 Familienerstbesitz, ist zuletzt 1999 gelaufen und stand seitdem für gut 15J. in der trockenen Garage.
Zwischenzeitlich ist sie mal angesprungen, hatte aber einen unregelmäßigen Leerlauf.
Jetzt, beim zweiten Reinigungsdurchgang, habe ich gesehen, dass die Leerlaufdüse ziemlich verengt war. Den Rundschieber habe ich jetzt auch mal mitsamt Nadel ins ultrageschallte Becken getan.
Choke Kolben ebenfalls...
Vergaser ist jetzt wieder zusammengebaut, bin mal gespannt, was sie nach erneutem Einbau sagt. Habe auch noch so Vergaserreiniger in den tank gekippt, vielleicht hilft es ja, die letzten Verunreinigungen aufzulösen.
Kompression hat sie, dürfte bei 50ccm aber nicht so dolle sein, oder?
Luftfilter muss ich auch noch bei...
lG
mit lieben Grüssen,
JoeBar
BeitragVerfasst am: 01.11.2014 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Andreas,
ist das ein 2-Takter? Wenn sowas nach langer Standzeit nicht anspringt würde ich als erstes mal gucken, ob die Fuhre am Motorgehäuse nicht irgendwo Nebenluft zieht, dann saugt die kein Gemisch mehr an (Kerze nach Startversuch nass?). Gerne genommen ist da der Simmerring unter Zündung/Lima. Ansonsten versuchs mal mit Starterspray...
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 01.11.2014 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Die Yamaha Bop ist ein 2-Takter, und die Kerze sieht recht trocken aus. Von daher gehe ich mal davon aus, dass kein oder zuwenig zuendfaehiges Gemisch im Brennraum ankommt.
Die Schwimmerkammer laeuft zwar voll, aberes geht wohl nicht weiter. Mal sehen, was sich nach der zweiten Vergaserzelegung tut...
Heute mittag gab es einen kurzen Huster, aber dann war auch schonwieder Schluss...
mit lieben Grüssen,
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 08.03.2015 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
Heute nachmittag ist sie angesprungen und hat die ersten Töne von sich gegeben. Zweitaktduft schwebte ums Haus...., allerdings drehte sie gleich extrem hoch, wie bei Vollgas im Leerlauf.
Tippe mal, dass der Gasschieber oben hängt. Mal sehen, wie ich das hinbekomme, sind ja noch 2 Jahre bis Hanna soweit ist ;-)
lG
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 09.03.2015 00:46    Titel: Antworten mit Zitat
nettes Projekt, halt uns auf dem Laufenden! Well done! Mr. Green
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 18.04.2015 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
So, mal ein Zwischenstand.
Ausgetauscht wurden Zündkerze und Sprit
Anrollen lassen und, sie springt an. Dreht aber sofort hoch...
Dann abgestellt, kurz danach ging sie mit dem Kickstarter an.
Ein paar Tage stehen gelassen, wieder nur mittels anrollen angesprungen.
Heute mal Lufi ausgebaut, Schaumstoffeinsatz total porös.
Jetzt frage ich mich, wie ich am besten und systematischten vorgehen kann, damit sie auch per Kickstarter anspringt und auch in einem 'normalen' Drehzahlbereich läuft.
Idee wäre:
-neuer Luftfilter
-Vergaser nochmal ausbauen und mit einem kräftigen Ultraschallgerät durchpusten
-Auspuff ausbrennen (?)
-neue Batterie einbauen
-Zündzeitpunkt prüfen und korrigieren
Mal sehen, habt ihr noch Ideen?
liebe Grüsse
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde ja auf den Vergaser setzen und die Spritzufuhr,
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
den rottigen lufi musst du sowieso ersetzen, also nr. 1.
vergaser reinigen, mit allem, was für die spritzufuhrwichtig ist (hahn, filter usw. ist eh pflicht.
kontrolle der gummis gaser - lufikasten, ansaugflansch vergaser per sichtkontrolle + bremsenreiniger
dann zündung (zzp, falls vorhanden kontaktabstand, zustand unterbrecher)
öffnet und schliesst der vergaser (zug?) komplett und leichtgängig?
