Lima-Rotor Befestigung
hausel
Anmeldedatum: 17.11.2011
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 09:03    Titel: Lima-Rotor Befestigung Antworten mit Zitat
ich kann die U-Scheibe 12,3x22,5x4, die unter die Mutter zur Lima-Rotor Befestigung kommt, nicht mehr finden.
Hatte an der Stelle eine 2,2mm Edelstahl U-Scheibe verbaut, weil einem Rotorabzug ein paar Gewindegänge zum Opfer gefallen sind.
Die dünne Scheibe hat es von den 80 Nm Drehmoment ganz schön eingedrückt, aber hat 5 Jahre gehalten.
Hab nun eine restaurierte Kurbelwelle mit guten Gewinden eingebaut.
Kann ich an der Stelle zwei Scheiben mit 2,2mm verwenden?
Sind normale Stahl U-Scheiben härter?
hausel
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
Serienteil gibt es als Service von mir.
Sende per PN Deine Postadresse an mich.
Kommt dann wattiert.
