Schwingenlager.... mal was neues probieren
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 17:59    Titel: Schwingenlager.... mal was neues probieren Antworten mit Zitat
Nach längerer Untätigkeit in der Garage habe ich mal wieder was neues ausprobiert...bzw. bin noch dabei.
Zuerst habe ich mir mal ne XS400 Schwinge aus der Bucht gezogen.
Dann ein paar Drehteile anfertigen:
Kegelrollenlager / Schrägrollenlager 30203 A 17x40x13,25 mm
Ebenfalls aus der Bucht:
Das Rohr der XS-Schwinge beidseitig um 15mm gekürzt und die Drehteile etwas angepasst:
Jetzt noch die Drehteile ordentlich mit der Schwinge verschweissen...dann ist die kegelrollengelagerte Schwinge als Prototyp fertig und kommt in die Ratte zum Fahrversuch.
Das geringe Spiel zwischen Rahmen und Lager wird wie gehabt mit Scheiben ausgeglichen.
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
... is praktisch die k&j - lagerung.... die taugt aber auch nicht. die ist vom prinzip sogar schlechter als die originale lagerung. ich habe mal über eine einstellbare kegelrollenlagerung sinniert. allerdings ist die viel zu aufwändig, was den nutzen dann noch zusätzlich in frage stellt.
die ursprüngliche idee, achsial und radial getrennt zu lagern ist einfach besser, da man die lagerung nur ausdistanzieren muss damit sie annähernd spielfrei ist (was ausreichend ist). bei kegelrollen muss das lager geringfügig gespannt werden, da sonst lagerspiel in alle richtungen auftritt.
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Bei dieser Schwinge war halt die originale sicher nicht mehr besser....also kaputt sozusagen.
Die Drehteile kosten mich nix, die Lager sind billig...also mal basteln.
Einstellbar im Sinne der BMW-Lager (R100GS) wäre auch noch machbar.
Gewinde in die Rahmen-Augen schneiden, entsprechende Gewindebolzen drehen....mal sehn.
BeitragVerfasst am: 28.01.2015 06:59    Titel: Antworten mit Zitat
Mit der BMW-Schwingenlagerung wurde ich zuerst mit der R26 konfrontiert, und hab mich damals schon gewundert, wie man so einen Scheiß zusammenkonstruieren kann. In einen butterweichen Rahmen KeRoLas einspreizen. Und sie habens ewig beibehalten. Vermutlich auch ein Grund für das "legendäre" BMW-Fahrverhalten Mischugge
Der SR-Rahmen ist an der Stelle durch die (fast)parallele Strebe zwar härter, aber technisch korrekt verspannen kann man die Lagerung nur, wenn man die Innenringe mit einer genau abgelängten Hülse gegeneinander und gegen den Rahmen abstützt, während die Lageraussenteile in der Schwinge dann eine geringe Vorspannung aufweisen. Bei der K.J-Schwinge ist das nicht vorgesehen, weswegen das auch eine Fehlkonstruktion ist.
Man darf nicht vergessen dass der Zuganker (vulgo "Schwingenachse") und die zugehörige Lagerhülse im angezogenen Zustand ein stabilisierender Teil des Rahmens sind!
Übrigens täte ich die Hülsen hartlöten, da die Gefahr des Verzuges dann geringer ist. Beim Schweißen hätte ich Aufmaße in den Hülsen gelassen, um sie danach mitsamt der Schwinge auf die Fräsmaschin zu spannen und achstreu zu bearbeiten. Auch beim hartlöten gibts da eine gewisse Gefahr, die aber kleiner ist.
BeitragVerfasst am: 28.01.2015 08:32    Titel: Antworten mit Zitat
Oszillierende Kerolas unter Vorspannung werden an Schwinge und Lenkkopf recht rasch einschlagen, da ja niemand ausser dem Lager weiß, wie groß die Vorspannung ist. Deshalb werden z.B. Radlagerungen mit Kerolas immer auf minimales Spiel eingestellt, was wie auch FPG schrieb bei Schwinge und Lenkkopf zu Unruhe im Fahrwerk führen würde. Auch Radlagerungen sind Kerolas unterdessen out, weil die Reibung der Teile einfach höher ist, als die von doppelreihigen Schrägkugellagern und sie sich einer integrierten platzsparenden Bauweise wirtschaftlich entziehen.
Für mich sind an der Schwinge immer noch die Buntmetallbundbuchsen der eleganteste Weg.
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 28.01.2015 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
tut mir leid wenn ich dir da ausnahmsweise einmal widersprechen muss, aber ich bin da anderer meinung!
Wenn die teile vorsichtig und korrekt (ca 8 x pro seite) eingeheftet werden, und schon beim heften gut fixiert sind, kann man das teil, unter wenig waermeeinwirkung, v.a. z.B. mit Wig gut durchschweissen ohne nennenswerte verzuege rein zu bekommen.
Im gegenzug hat man dann halt mehr innenspannungen aber an der stelle mit dem wald und wiesenstahl wuerd ich mir da keine sorgen machen!
An und fuer sich sollte so etwas aber nicht fliegend, also ohne fixierung, weder geheftet noch geschweisst werden!
Ich wuerd es halt aus sicherheitsgruenden mit alten lagern oder lagerdummies heften und dann diametral vorgehend schweissen.
Also 90grad oben und dann 90grad unten , und dann seitlich.
l.g.
BeitragVerfasst am: 28.01.2015 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bis ich 8x hefte, hab ich halt schon leicht 1x gelötet. Ohne Dummies und Führungen geht eh nix. Ich glaub halt, dass man die nach dem Schweissen nicht mehr raus kriegt, nach dem Löten aber schon... Glaubensfrage :-)
BeitragVerfasst am: 28.01.2015 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Plan wäre:
Im gezeigten, eingebauten Zustand ein paar mal heften.
Ausbauen, Parallelität der Drehtteile feststellen und vor dem Schweissen sichern, also entsprechend einspannen.
Schweissen per WIG (durch geprüften Arbeitskollegen ;-)
Ist das wirklich so ?
Diese Strebe ist doch fast an der gleichen Stelle.
Diese Methode werde ich evtl. an meiner Grünen anwenden.
Dort war die Schwinge noch nie draussen seit ich die habe....
BeitragVerfasst am: 28.01.2015 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
...die schwinge ist nicht auf dem zuganker gelagert. das lagerrohr der originallagerung ist bestandteil des rahmens und sorgt für einen stabilen dreiecksverbund. beim k&j-geprätze fehlt aber genau dieses element. man hat zwar eine irgendwie gelagerte schwinge, dafür wird der rahmen geschwächt ... auch irgendwie blöd
