gast Gastredner
Verfasst am: 26.01.2015 18:31 Titel: Deko geht nicht |
Hallo liebe Forums-Mitglieder,
ich habe über die Weihnachtstage mal den Motor ausgebaut und den ersten Übermaßkolben drauf gemacht und die Ventilschaftdichtung erneuert und Ventile eingeschliffen. Jetzt eingebaut läuft der Motor zwar sehr schön aber der Deko funktioniert nicht mehr. Zug ist einghängt und ist auch sicher der Deko weil der Motor sich bei rausgedrehter Zündkerze wunderbar druchdrehen lässt. Ich wüsste nicht war ich am Deko verändert hätte, habt ihr Ideen was ich falsch gemacht hab oder könntet ihr ein Bild schicken wo der vordere Ventildeckel abgenommen ist und man den Mechanismus sehen kann, dann könnte ich das mit meinem vergleichen. Ich weiß halt nicht mal was schief gelaufen ist -.-
Danke für eure Hilfe |
Verfasst am: 27.01.2015 06:14 Titel: |
Andere Nockenwelle ? |
Verfasst am: 27.01.2015 06:49 Titel: |
Wenn vorher eine umgeschliffene Tuningnockenwelle drin war, und jetzt wieder eine Unbeschliffene, ist jetzt der DekZug zu lang.
Oder jemand hat "getunte" Kipphebel verbaut, wo der Ansatz für den Dekohebel aus Erleichterungsgründen abgeschliffen wurde.
Sonst noch Ideen?
Verfasst am: 27.01.2015 09:00 Titel: |
.... gegenhalter falschherum angebaut....
gast Gastredner
Verfasst am: 01.02.2015 00:03 Titel: deko geht nicht |
ne, der motor ist bis auf einen übermaßkolben serienmäßig. also nockenwelle und kipphebel und alles wie vorher. deko zug ist auch ordnungsgemäß eineghängt. ich war eigentlich garnicht am deko dran. ich kann den wenn ich den ventildeckel abmache sehen. dann sehe ich den kipphebel, und deinen "halbmond" von der deko welle. wenn ich jetzt am deko ziehe dreht sich der halbmond auf den kipphebel zu aber nicht weit genug um ihm runter zu drücken und gefühlt auch im falschen winkel. gibt es eine möglichkeit dass einer von euch mal einen funktionierenden fotografiert/abfilmt? dann kann ich sehen was bei meinem anders ist... |
Verfasst am: 01.02.2015 09:12 Titel: |
im Motorfred suchen, zB. dasda:
Verfasst am: 01.02.2015 12:36 Titel: |
... hast du denn mal nach dem gegenhalter vom bowdenzug auf korrekten einbau geprüft ? das ding wird gerne falsch eingebaut.
Verfasst am: 01.02.2015 12:53 Titel: |
Der FPG meint dasda:
gast Gastredner
Verfasst am: 03.02.2015 01:33 Titel: deko geht nicht |
zug ist richtig drinne und auch richtig eingehängt.
der fehler muss irgendwo beim zusammenspiel deko-welle und kipphebel liegen. ich baue die den motor wohl am besten einfach nochmal aus und gucke genau nach was flasch ist... trotzdem danke für eure hilfe :) echt cool dass es noch so ein sr xt forum gibt. bin selber erst 19 und versuche vatters altes mopped, sr von 1979, wieder fahrbar zu machen, habe aber nur bedingt plan von allem, deshalb wird noch etwas ausprobiert bei mir... ;D
und wenn ich schonmal dabei bin: die ankerschrauben vom zylinder hatte ich zum honen draußen. wenn man die wieder reinschraubt, müssen die irgendwie verklebt werden oder einfach feste rein?
und bei dem zylinderkopfdeckel habe ich keine dichtung gefunden, hab jetzt uhu dichtmasse bis 150°C hitzebeständigkeit drauf geklatscht, ist das okay oder eher kacke? |
halbtroll Urgestein
Verfasst am: 03.02.2015 06:52 Titel: |
Moin erstmal.
Wenn Du Dich länger und intensiver mit der SR beschäftigen möchtest, wirst Du hier auf jeden Fall Hilfe finden.
Es wär aber schön wenn Du Dich dann auch im Forum anmelden würdest. Kost nix, tut kaum weh und wir wüssten, wer uns da schreibt - Gast ist jeder.
Hast Du eine Reparaturanleitung für Dein Moped ?
Es würde Dir schon mal sehr weiterhelfen und viele Fragen beantworten, wenn Du den Motoren-Fred("Motor") vom rei97 durcharbeiten würdest.
Bei vielen Fragen hilft auch die Suchfunkition.
Also: Viel Spaß mit der SR und (hoffentlich bald) willkommen in der Anstalt.
der halbtroll _________________ Das Leben ist kein Ponyschlecken |
Verfasst am: 03.02.2015 07:16 Titel: Re: deko geht nicht |
gast hat Folgendes geschrieben: |
Uhu Flächendicht? Sollte gehen, ist ein abgelaufenes Loctite-Patent. Hauptsache wenig. Ich verwende immer was Ähnliches. Andere nehmen Silikon.
Gute Tipps gibts auch noch hier:
http://motorang.com/bucheli-projekt/
Und lieber einmal zu früh gefragt, als ein paar Hunderter versenkt...
Verfasst am: 03.02.2015 08:07 Titel: |
eigentlich kann man beim zusammenbau der deko-mimik nichts falsch machen. eine demontage würde ich deshalb nicht nocheinmal vornehmen.
es gäbe noch einen montagefehler, der soetwas erzeugen könnte: der zylinderkopfdeckel ist nicht flächenbündig verschraubt.
bevor du anfängst loszuschrauben schau bitte nocheinmal das bild an, das rei eingestellt hat: sieht das bei dir genau so aus und lässt sich der dekohebel bei geschlossenem auslassventil nicht bis zum bowdenzuggegenhalter drücken ?
Verfasst am: 03.02.2015 08:52 Titel: |
.. war Blödsinn, deshalb wegradiert..
