Kabelbaum Verlegung XT 500
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 08.03.2015 19:58    Titel: Kabelbaum Verlegung XT 500 Antworten mit Zitat
habe ich den Kabelbaum im (XT 500) Lenkkopf Bereich
so richtig verlegt oder gehört das anders?
Gruß Pit.
Didimo
BeitragVerfasst am: 08.03.2015 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Pit,
der Kabelbaum wird ausserhalb der durchführung gelegt und dann unter der Gabelbrücke hoch zum Lampentopf.
Oli
BeitragVerfasst am: 09.03.2015 09:08    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal hier:
http://www.dreckteufel.de/xt500-techtips.html
005rs
BeitragVerfasst am: 09.03.2015 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Oli und Helmut, vielen Dank für
eure wertvollen Infos!
Gruß Pit.
FOA
Anmeldedatum: 10.07.2010
BeitragVerfasst am: 10.03.2015 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ich behaupte mal hier eine recht Originale XT Bj 85 stehen zu haben und bei der läuft der KB von unter dem Tank bis zur unteren Gabelbrücke also zwischen Schutzblech und Unterer Gabelbrücke durch und dann hoch in die Lampe Shocked
war mir so nicht bewusst, wollte hier grade wiedersprechen und hab kurz nachgeschaut und kann es kaum glauben...
hab eben im XT-Forum nachgesehen, es stimmt ...
also kann ich die Kabel wieder aus der Lampe rausziehen und andersrum Paper Bag Oh Mann Meckermotz
Frank...
005rs
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 20:00    Titel: ...habe fertig... Antworten mit Zitat
Habe den Kabelbaum so, wie empfohlen verlegt.
Funktioniert astrein. Danke!
Mittlerweile ist die Maschine zugelassen und wird quasi als mein „Lieblingsmotorad“ bevorzugt bewegt.
Erste Härte-Belastungstests eeeeek hat der Apparat ebenfalls ohne Probleme überstanden:
Die Maschine wirkt noch sehr Rohbau-mäßig, also noch ohne abschließendes
Gesamt Design…das werde ich den kommenden Winter über versuchen zu ändern.
Es fehlen noch:
• Ein Gepäckträger (mit der Doppel Auspuff Anlage passt leider nix Serienmäßiges)
• Frontfender hochlegen (da gibts auch nichts "serienmäßiges")
• Lackierung bzw. Beklebung des Tanks + Seitendeckel. Da werde ich mich auf der Henneburg ausführlich mit Dieter Bals beraten.
• Eine „härtere“ und damit bequeme Sitzbank, z.B. so eine wie von HP (Pointer)
• Leisere Schalldämpfer Einsätze, die Lautstärke liegt zwar innerhalb der gesetzlichen Toleranzgrenze, mir persönlich ists aber etwas zu laut. Mein Auspuffhersteller ist darüber etwas erstaunt, das ich die Schalldämpferanlage tatsächlich leiser möchte.
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 07:19    Titel: Antworten mit Zitat
Mann, 6 Bekannte auf einem Foto, das ist ja mal ein Hit :-)
*Wink*
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Willst n Starschnitt davon haben? Mr. Green
frei nach T.
FOA
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
Da mußte aber die Typen rausschneiden, weil die XT is ja der Star. evil grin rofl
Frank...
005rs
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 19:15    Titel: "Supermoto" Vorderrad Kotflügel Antworten mit Zitat
FOA hat Folgendes geschrieben:
Nein, rausgeschnitten wird da nix, ist ja schließlich ein unwiederbringliches Zeitdokument!
Leider fehlen auf dem Bild: der Marc (S&T) und der Blacky.
Ich habe der XT kürzlich noch ein äußeres Facelifting verpasst (Höhersetzung des Frontfenders), das in meinem „internen Stammtisch Kreis“ sehr unterschiedlich
bewertet wird:
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
auf alle Fälle sieht sie mit dem höhen Frontfender jetzt wieder deutlich mehr nach XT aus, auch wenn mit der Bereifung natürlich ein Blumentopf weder gewinnbar noch befahrbar ist Mr. Green
Bei Regen ist es natürlich schlechter, da sich die "beliebte" Dusche des Fahrers via Vorderradfontäne einstellen würde. Passiert mir mit dem Acerbis-Fender auch, vermeiden lässt sich das wohl nur mit der langen Original-Oberlippe. Aber das ist ja auch nicht das Wunschwetter.
Noch mehr XT-Flair würde evtl. der passende rechte Seitendeckel verleihen. Der jetzt montierte verrät den SR-Motor halt sofort. Aber die magnesium-überbordenden und damit heftig gammelnden XT-Dinger sind ja inzwischen auch schon zu Goldstaub mutiert
... und FOA's Wunsch mit dem Rausschneiden würd' ich ja voll und ganz verstehen, wenn er hinter dem Moped stünde ... dann sähe man ihn nämlich im Bild mit uns drauf garnicht ... rofl
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 07:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ach Pointer, der Reifen ist ungefähr genauso Geländetauglich wie 90% aller Straßenenduroreifen für schwere BMW-Enduros...
Aber den Frontfender hätte ich auch tiefer gesetzt. Trialmäßig halt... Geschmackssache, mir gefallen die Hochgelegten nicht weil sie keinen Sinn ergeben, ausser an echten Crossern.
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
@hiha: Sachen fährst du Mr. Green
trialmäßig wär' ja dann so wie auf dem ersten Bild, bloß passt das kleine Vorderrad halt zum "Trial" nicht so recht. Wie man's macht ...
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Fazit: Eine schääne Moped, diese.
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Kann Dir auch mit den oschinoolen Teilen passieren. Es fehlen eigentlich nur die Gummiteile, die aber zwecks Verbesserung der Luftzufuhr (XT 600 1VJ ist da kritisch) wegbleiben.
Pludde Maus nach 10 km Probefahrt.
Pit@: saubere Arbeit Tetschel
005rs
BeitragVerfasst am: 25.08.2015 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Noch mehr XT-Flair würde evtl. der passende rechte Seitendeckel verleihen. Der jetzt montierte verrät den SR-Motor halt sofort. Aber die magnesium-überbordenden und damit heftig gammelnden XT-Dinger sind ja inzwischen auch schon zu Goldstaub mutiert...
So ein Goldstaub-XT-Magnesium Kupplungsdeckel befindet sich in meinem
Teilefundus.
Leider passt der nicht zum SR Motor.
Ich zitiere XTom:
"Kupplung SR/XT.
Das war eine böse Überraschung beim XT WorkShop am 17.04.2004, als wir bei zwei WorkShop-Motoren eine SR-Kupplung montiert haben und dann feststellen müssen, dass der XT 500 Kupplungsdeckel nicht über den Kupplungskorb passt. Dass die SR einen verstärkten Kupplungskorb hat, dass wussten wir, aber dass der Kupplungkorb auch an sich größer ist, das haben wir gelernt. Also: Alle Teile sind identisch, nur der Kupplungskorb ist zu groß für den rechten Motordeckel!"
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 25.08.2015 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Der passt schon, Du musst nur den überflüssigen Blechring vom SR-Korb runterzwicken. Die Rennfahrer machen das eh meistens, weil der bei hohen Drehzahlen platzt, und dann ganz ordentlich für Unordnung sorgt...
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 09:44    Titel: Antworten mit Zitat
Habs beim Aufbau meines letzten XT-Verkaufsmotors mal nachgemessen.
Der Korb der SR ist tupfengleich zur XT, ausser dass eine Nut reingedreht wurde in der die Banderole liegt.
Gesagt getan.
Wie der Hans schon schrub, den Ring einfach auftrennen und abpellen.
005rs
BeitragVerfasst am: 29.11.2015 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
...und ab welcher Drehzahl kann sowas passieren Shocked ?
mike58
Anmeldedatum: 05.11.2015
BeitragVerfasst am: 29.11.2015 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Scheint
mir was entgangen zu sein, meine Rennmotoren mußten jahrelang über 8000 U/min drehen da war kein einziger dabei der da wegen so etwas geplatzt wäre, ja die Federn im Korb selber Kerben und Scharten von den Kupplungsscheiben im Korb selber . Gründliche Sichtprüfung sollte genügen. Andere Rennmotoren bekommen, nachträglich Umgürtungen verpasst das der Korb nicht soweit aufmacht. Komisch das.
Mike
