Verfasst am: 15.03.2015 10:53 Titel: Radlager hinten |
Moin Gemeinde!
Bin grad am Hinterrad von meiner 48T dran.
Neuer Reifen, Speichen checken,Nippel einölen,KBT fetten, etc.
Dabei sind mir grad die Kugeln von Radlager rechts entgegengefallen.
Ich nehm mal stark an das Getöns sollte nicht auseinanderfallen und es sind mehr als 7 Kugeln drin... ...oder? _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 15.03.2015 11:06 Titel: |
... du musst wohl den rest auch noch ziehen... das sind normalerweise vollständige rillenkugellager. wenn die sich desintegrieren, sind sie hin...
Verfasst am: 15.03.2015 11:32 Titel: |
Glump...hebt nur 170tkm
Dann werde ich mal vorsichtshalber alle 3 Lager ersetzen.
Merci!  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 15.03.2015 11:51 Titel: |
...kost ja nixx ...
Verfasst am: 15.03.2015 14:34 Titel: |
Und dabei wackelt der KBT nicht?
Wenn doch wäre ein Rundumschlag zu empfehlen.
Neue Radlager bekommen schnell Spiel in der Nabe, wenn der KBT rumjackelt.
Regardss
Verfasst am: 15.03.2015 15:55 Titel: |
Zitat: | Neue Radlager bekommen schnell Spiel in der Nabe, wenn der KBT rumjackelt.
| ... erklär mal.... ich denke, das is quatsch...
Verfasst am: 15.03.2015 16:57 Titel: |
Wenn der KBT Spiel auf dem Stumpf hat, klappert er zwischen Zug und Schub hin und her, wobei es jedesmal einen Mordsschlag auf den Wellenstumpf gibt.
Dafür sind die Hänfligslägerchen und deren Sitze im Alu nicht ausgelegt.
Durch die permanente impulshaltige Schlägelei werden die Sitze der Lager locker. Deshalb gehen extrem verschlissene KBTs meist mit kaputten Radlagern und oder Radlagersitzen einher. Nässe kommt dabei hinzu, weil durch das Spiel dichte Stellen aufklaffen und die Lager nur Z-Lager sind. Wenn einem schon die Kugeln entgegen fallen, ist bei leichter Wärme auch der Aussenring bereit ohne Kraft raus zu fallen oder sogar so.
Das Ganze ist keine Behauptung, sondern Erfahrung bei zig reparierten KBTs.
Strassenschrauber Urgestein
Verfasst am: 22.05.2015 23:36 Titel: |
Der KBT-Adapter von Helmut ist sauber aus festem Material gearbeitet und tut seit einiger Zeit schon unauffällig, was er soll. |
