Verfasst am: 28.04.2015 18:29 Titel: |
Also
Der gemessene Widerstandswert klingt noch als brauchbar aber könnte auch grenzwertig sein. Er kann jedoch zu einem schwachen Anspringverhalten führen. Da kann der CDI Booster helfen, aber der Akku muss IO sein.
Sorge Frischling
Anmeldedatum: 05.08.2007 Beiträge: 9 Wohnort: Saarland
Verfasst am: 29.04.2015 08:41 Titel: |
der Booster kostet zur Zeit 259 Euro. Limareparatur 120-140 Euro.
Lieferzeit Booster 1-2 Tage. Reparatur Lima 1-2 Wochen oder mehr.
Beides sollte das Problrm einer schwächelnden 330-Ohm-Spule in den Griff bekommen. Eine gut gewickelte Lima hält wieder ein paar Jahre.
Ich hab es so gemacht: Booster bestellt und eingebaut. Möp springt gut an und ich kann fahren. Im Winter wird dann die Lima ausgebaut und neu gewickelt. Booster kommt dann wieder auf Halde und wird wenn nötig schnell wieder eingebaut.... _________________ Ich war als Kind schon Scheiße..... |
Strassenschrauber Urgestein
Verfasst am: 02.05.2015 00:20 Titel: |
Oder eine elektronische Zündung rein, was passendes (plug'n play) hat ignitech um 170.- mit Versand.
Die funktioniert auch mit sehr niederohmigen Zündimpulsspulen.
Nachteil: Die ignitech funktioniert wahrscheinlich nur mit Akku, vielleicht reicht bei leerem Akku der Ladestrom beim Anschieben oder sogar Ankicken auch. |
