Einbau neuer Lenkkopflager
BeitragVerfasst am: 06.01.2016 17:49    Titel: Einbau neuer Lenkkopflager Antworten mit Zitat
Weil in der neuen Kneipe mal wieder darüber gesprochen wird, auch hier ein Fred.
Meinereiner nimmt die Lager von Kedo und treibt zuerst die alten Lager aus.
Danach werden mit dem Akkuschrauber und einem Rundfäser Schrägen aus dem Lenkkopf gefräst. Das macht die spätere Demontage der Aussenteile wieder möglich, es sei denn ''nach mir die Sintflut''.
Die Kedolager haben meist auf der Lenkwelle Radialspiel.
Daher die Lagerinnenfläche feucht mit Dirko HT behandeln und aufziehen.
Die neuen Lager werden handwarm verbaut.
1Tag warten. Danach Spiel kontrollieren, nicht in Überschneidung verbauen.
Das sonst zu erwartende Klappern unterbleibt, weil das Dirko ein sehr steifes Gummilager zur Achse bildet.
Wer den Aufriss scheut , sollte die patentierten preisigen Schwarzlager verwenden.
