Verfasst am: 23.06.2006 11:23 Titel: VM34SS: Vergasermembranen umgehbar? |
Moin Folks,
ich hatte doch wieder mal membranöse Probleme...
gestern hab ich mal eine umgespastelte Schwimmerkammer eingebaut und probegefahren.
aber erst mal die Adaptionen:
Die Schubabschaltungsanreicherung wurde durch ein passend zurechtgeschnittenes Stück Dichtungsfolie Spritfest 0.75mm außer Gefecht gesetzt.
links die Originaldichtung zwischen Anreicherungssystem und Vergaserkörper, rechts die handgeschnitzte Dichtung, die nur mit Schraubenlöchern und einem zentralen Loch für den Schraubenkopf der Membran versehen ist. ansonsten hat das Ding keinerlei Durchgang.
Die Beschleunigerpumpe wurde etwas radikaler außer Gefecht gesetzt:
In die 2 Bohrungen, die in die Schwimmerkammer führen, wurde Gewinde geschnitten und M4-Schrauben (O-Ring-gedichtet) mit Schraubensicherung eingeklebt.
Die Membranen an sich wurden durch Alu aus einer alten Bierdose, welches am Rand gegen die Schwimmerkammer mit normalem Dichtungspapier gedichtet wurde, ersetzt. Durch das Blech sollte so schnell nix durchkommen.
Zu guter Letzt wurde aus einem Stück Dichtungsfolie Spritfest 0.75mm eine neue Schwimmerkammerdichtung (die oben) geschnitten, wobei auf die 2 Löcher für die Einspritzung der Beschleunigerpumpe sowie für die Unterdrucksteuerung, die nach unten in die Beschleunigerpumpe reicht, verzichtet wurde.
(Bild is leider nicht, hatte es gestern eilig mit einbauen...)
Nach der ersten Probefahrt (schwach 40 km) und neuem Einstellen des Standgases fällt auf, daß der Leerlauf etwas unrund läuft, aber die Möhre viel lebhafter bis 110 und dann behäbiger bis 120 hochdreht. Dann is Schicht.
Anmerkung: Nachdem vorher auch bei 120 Sense war werd ich mal das Ventilspiel kontrollieren und die Frühverstellung der Zündung abblitzen, evtl. is da irgendwo der Wurm drin.
Sooo, und nun die Experten vor den Vorhang:
hab ich was übersehen, is mir ein Zusammenhang in dem Stück Metall entgangen, oder hab ich dabei totale Sch...e gebaut?
Dankeviel!
Verfasst am: 23.06.2006 12:22 Titel: |
AAARRRRGGGGLLLL, SCHLITZSCHRAUBEN! Mach das schnell weg, da kriegt man ja Augenkrebs von dem Anblick.
Ansonsten: Gute Idee... _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 23.06.2006 12:45 Titel: |
| aenz hat Folgendes geschrieben: | Moin!
Mann is ja gut, ich hatte grad keine anderen zur Hand... außerdem sieht das eh keiner wenn die Kappe drauf ist...
Übrigens, noch mehr krasse Fotos mit kurzer Beschreibung gibts in der Gallery
...vielleicht fällt da dem einen oder anderen noch was verhunztes auf?
Riege
PS: Aenz: danke für die Schwimmerkammer...  _________________ ...silver blaze...
Verfasst am: 23.06.2006 12:51 Titel: |
Gute Ideen.
Und jetzt weiß ich auch,warum du nicht nach dem BSM schaust.
PS Vor drei Wochen im Schnee über die Radstädter Tauern. Und jetzt.... |
Verfasst am: 23.06.2006 12:58 Titel: |
Nö, das mit dem BSM hatte andere Gründe, die waren mehr familiärer Natur. Aber Du hast Mail... sorry nochmal ;)
