Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 13:00    Titel: ? Antworten mit Zitat
Hi Leute,
Passt die 48T Kurbelwelle und Pleuel in den 81er XT Motor ? Yellow Question
Sind die gleich ? Yellow Question
Gruß Baumann
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
dürfte passen, nur umgekehrt nicht... Pleuel sollte gleich sein, die XT könnte die "alte" Kurbelwelle mit dem etwas größeren durchmesser haben und das dafür passende Motorgehäuse.
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ah ja,
Danke.
Ich wußte, das da was war, mit größer und kleiner.
Nur nix genaues.
Weißt du welche Bj. es betrift ?
Bei SR und XT ?
Gruß Baumann
Manne2
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
Also,
bei der SR müßten es die 78er und 79er sein. Hab hier nämlich einen SR - Motor, mit kaputtem Gehäuse, Motornr. unter 10.000 liegen und der hat ne große KW.
Bei der XT kenn ich mich nicht aus.
Gruß Manne2
Der mit den Pins tanzt.
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Baujahrmäßig kann ich leider auch nix sagen. Ich mußte auf jeden Fall massiv Material am "Ölhobel" abtragen, um die XT-Welle in meinen 535er SR-Motor zu packen...
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Sag doch was - wir hätten tauschen können... Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
S&T: das nimmt mich Wunder. Bisher war mein Kenntnisstand der, dass nur bei SRs der frühen Baujahre (78, 79, dank verzögerter Zulassung auch bei einigen mit 80er Erstzulassung) eine KW mit etwas größerem Durchmesser und abweichender Form verbaut wurden - von wegen etwas ruhigerem Lauf der Straßenversion des Einzylinders.
Der Einbau solcher KWs setzt bei Gehäusen, die auf die kleinere KW ausgelegt sind, entweder das runterdrehen der KW-Wangen oder die Bearbeitung des Ölabstreifer-Pimpels im Gehäuse voraus. Ansonsten passt's.
Dass da nun bei dir eine XT-KW solche Nacharbeiten erfordert (die m.W. vom Werk aus nie mit den größeren KWs geliefert wurde), führt mich zu der Frage, ob du dir sicher bist, dass du da 'ne XT KW in der Hand gehabt hast. Und selbst wenn die aus einem Motor stammte, der einer XT entnommen wurde: Biste sicher, dass die nicht irgend wann mal vorher in einer SR lief und dann in diesen XT-Motor eingepasst wurde?
PS: ist natürlich auch möglich, dass mein Historienwissen da nicht ganz vollständig ist. Man lasse es mich wissen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
das wäre latürnicht alles denkbar... habe das Teil seinerzeit als XT-KW aus der Bucht gefischt... Pleuellagermäßig war sie astrein, deshalb hab ich mir den Spaß mit dem Dremel gegönnt... der Motor harrt seiner weiteren Bestimmung...
in der großen Kneipe wurde mal vor längerem über die Kurbelwellen der ersten Baujahre philosophiert...
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
zur XT-Modellgeschichte mit Änderungen ist auch dieser Link sehr zu empfehlen (eh 'ne Klasse XT-Seite):
http://www.xt500.ch/modellext500.html#76
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
immer diese vorlauten Gäste... Yellow Laugh Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
das gerade mir das mit der Aus- bzw. Nichtein-loggerei auch mal passieren muß ... le mur
P. (... na ja, is' Sonntach ... Mr. Green)
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Die XT gab es nur mit kleiner KW.
Ich hab im XT Forum gefragt. 8)
Gruß Baumann
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Da könnte ich ja jetzt wieder sagen, dass ich es doch gesagt habe Mr. Green
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
du hast nicht gesagt, das es so ist, sondern nur, das es deines Wissens so währe. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
pah, ist doch eh' meist dasselbe Mr. Green ... Erbsenzähler!
P. ("währe" kommt von "wahr", ne, sonst wäre es ja "wäre" If I had a hammer )
