Steuerkettenspanner
Thoeny
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 17:55    Titel: Steuerkettenspanner Antworten mit Zitat
So, das Rehlein rennt wieder!
Allerdings musste ich einen Teil des Steuerkettenspanners aus dem 2J4-Motor verbauen, weil an dem von Rehlein (48T) einer wohl statt 10er-Schlüssel eine Zange benutzt hat, und entsprechend die Einstellschraube vermurkst. Grrr. Interessanterweise hat das Teil aus der 48 T eine Feder mehr, und zwar dort, wo die Schraube in den Zylinderkopf eingeschraubt wird. Ist das normal? Kann ich den 2J4-Spanner verbauen?
Rehlein läuft jedenfalls wunderbar und schnurrt wie ein Kätzchen. :)
Und der Stab schnäppelt auch fein einen Millimeter rum und num, wie er soll.
Es ist so schön, SR zu fahrn...
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Juipp, 2. Feder ist normal, war an den Replikas so. Dem Verbau eines 2J4 Spanners steht aber auch nichts entgegen.
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 22:06    Titel: 1mm? Antworten mit Zitat
1mm muss nicht 0,1mm reicht.
BeitragVerfasst am: 01.08.2006 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
auf solche Scherze würd' ich mich aber allerhöchstens einlassen, wenn die Kette tatsächlich am betriebswarmen Motor eingestellt wird. Wer steuert schon gerne mittels Gitarrensaiten ... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 07:31    Titel: Motor lief Antworten mit Zitat
zumindest lief der Motor bei der Messung. Wenn er dann noch warm wäre ....um so besser.
Thoeny
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 08:52    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, wollte ja nur wissen, ob ich den 2J4-Spanner verbauen kann. Den Antworten entnehme ich, dass das geht.
Danke!
