BigBore - die große Verwirrung
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 22:38    Titel: BigBore - die große Verwirrung Antworten mit Zitat
So, Freunde der gepflegten Besinnungslosigkeit...
heute ist mein "Päckchen" mit den Großkaliberteilen angekommen.
Angeboten war das ganze als "Wunderlich 600ccm- Satz mit angepaßtem Motorblock".
So weit, so gut. Sieht aus, als wäre alles vorhanden und nach mehr oder minder augeprägter Aufmerksamkeit sollte das ganze Metall auch wieder zu einem Motor zusammenwachsen.
A B R:
für 600 Kubik wär mal eine 95er Bohrung nötig... messen und anschliessendes Kolbenreinigen inkl. lesen der Markierung ergaben endeutig "93mm". Das wären dann 570ccm. Mit Versatzhubzapfen wären aber 597 drin... die zugehörige Kurbelwelle liegt vor, tu mir aber schwer, das nachzuprüfen...
Weiß jemand was über 600ccm-Wunderlich- Umbauten und/oder 93er Kolben?
Auf dem Kolben kann ich keinen Herstellerstempel o.ä. erkennen, der Kolbenboden ist ganz leicht überwölbt, die Ventiltaschen scheinen mir vergleichsweise tief zu sein. Der Ölabstreifring ist einteilig und sehr "weich" was die Biegesteifigkeit angeht.
Der Zylinder hat keinen Zuganker, die Laufbuchse hat einen Aussendurchmesser von 100mm.
Steh aufm Schlauch...
edit:
im Katalog 2000/2001 waren nur 89er/90er Kolben im Angebot...
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Mark,
im alten Wunderlich Katalog kann ich keinen 93er Kolben finden.
Aber für die Langhubkurbelwelle muß eine 2mm starke Kupferscheibe die Fußdichtung ersetzen.
Vieleicht hilft dir das.
Gruß Baumann
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Solche "Hinweise" hab ich leider vergeblich gesucht...
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Dann bleibt nur, alles mal zusammen zu stecken.
Wenn der Kolben, mit O-Fußdichtung oben raus schaut(oder nicht), weißt du bescheid.
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
ein Bißchen näher muß der Kram schon identifiziert werden... zwecks Kolbenringen... alles Neu macht der Mai, oder so...
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 00:47    Titel: Antworten mit Zitat
Scheint der 570er-Satz aus Frankreich zu sein, den Wunderlich ´mal vertrieb.
Man In Blue
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 01:39    Titel: Antworten mit Zitat
*G* also wenn du den 570er Motor ned magst... *G* ich bin bald an dem Punkt wo ich vielleicht en neuen Motor brauchen könnte Yellow Laugh Yellow Oops
Sören
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Tu dir das lieber nicht an!
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Nur die Harten kommen in den Garten... 8)
Zylinder ist, abgesehen vom fehlenden Zuganker, soweit i.o., aufgespindelter Block ist dabei...
Warum also Angst haben?
Man In Blue
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
na... war eh eher spaß... ich hab nämich momentan keine Knete mehr... hab die letzten Gehälter nun alle in die SR gesteckt... und ich verdien auch nur selten mehr wie 250 € im Monat...
Sören
Experte
BeitragVerfasst am: 10.08.2006 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
dreh die KW mal so, dass der Hubzapfen auf 12 Uhr steht und das Pleul senkrecht nach unten hängt. Bei der normalen KW schliesst die Verdickung des ( jetzt ) oberen Pleullagers bündig mit den Scheiben ab. Bei der Langhub-KW steht die Geschichte 2mm raus.
Kann zur Not auch noch Bilder machen.
BeitragVerfasst am: 12.08.2006 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
so wie's Ausschaut ist es tatsächlich ein französischer 570-Kubik-Satz...
in der großen Kneipe gabs die eine oder andere Info...
Es ist definitiv kein aufgespindelter Originalzylinder mit eingesetzter Buchse... das Gußschildchen "499ccm" ist nicht vorhanden, die Kühlrippen sind länger, die obere hat etwa die 1,5-fache Stärke der übrigen. Die Bearbeitungsqualität ist ziemlich "hemdsärmelig", Bohr-/Schleif- und Frässpuren sind überall überdeutlich erkennbar.
