Experte Forumsweiser
Verfasst am: 25.08.2006 21:23 Titel: Dieselbehältniss ca. 3/4 bis 1 Liter?? |
ich brauche ein Behältniss, indem ich Diesel durch die Gegend fahren kann.
Sinn und Zweck der Übung ist es, beim Filterwechsel diesen vor der Montage voll zu kippen.
In den Filter passt etwas über 1/2 Liter. Mit einem 3/4 Liter komme ich also dicke hin.
Vollschütten aus dem Reservekanister ist nicht so der Brüller.
Hab an eine Sigg-Flasche o.Ä. gedacht.
Ich war der Meinung, das es da spezielle gibt, weil die Trinkflaschen auf dauer am Verschluss nicht dicht halten. Bisherige Nachforschungen in diversen onlineshops für campingbedarf waren aber bis jetzt negativ.
Der Moppetreservekanister von Polo/Louis scheidet auch aus, weil entweder zu gross oder zu klein ist.
Hat einer eine Idee?
Das Teil sollte nicht aus Glas sein, auf dauer Dieselfest ( Plasteflasche scheidet da wohl aus ) und den Wert meiner Karre nicht mehr als verdoppeln .
Wenn einer was passendes rumliegen hat und für ein paar Bier abgeben will, kann er sich auch gerne melden und/oder das Teil mit nach Kassel bringen. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
B. 1,5 B.
Verfasst am: 25.08.2006 23:44 Titel: Re: Dieselbehältniss ca. 3/4 bis 1 Liter?? |
Experte hat Folgendes geschrieben: |
Das Teil sollte nicht aus Glas sein, auf dauer Dieselfest ( Plasteflasche scheidet da wohl aus ) |
Wie sieht es denn mit Ölflaschen aus Kunststoff aus? Die sollten doch halten... Es gibt da wunderbare Getriebeölpullen mit einem rausziebaren, etwa 15cm langen Schlauch.
Ansonsten fiele mir nur noch die Brennstoffflasche von Markill ein, falls die noch auf dem Markt ist. Die kann man über Kopf halten und dann per Tastendruck den Inhalt in feinem Strahl rauslassen - 'n halber Liter dürfte da allerdings zur Nervenprobe werden...
BTW: Warum den Filter vollkippen? Soweit mir bekannt ist doch jedes halbwegs moderne Auto mittlerweile derart selbstansaugend, dass es sich den Filter auch selbst vollsuckelt. Oder? Ich lasse mich da gerne belehren.
Und warum rumfahren - wechselst du öfter mal spontan auf der Landstraße?  |
Verfasst am: 26.08.2006 00:01 Titel: |
an so eine Ölflasche hab ich auch schon gedacht. Ist halt nur die Frage, wie lange das Gewinde dicht bleibt. Die Gewinde sind ja nicht zur mehrfachen Verwendung gedacht. Sprich einmal auf und zu und das wars.
Hab noch so eine fast leere Flasche mit Automatiköl stehen. Werde die mal testen.
Die Brennstoffflaschen die ich bis jetzt gefunden habe, hatten auch alle so einen Ausgiesser. Ist bestimmt beim Kocher eine feine Sache, aber für meinen Zweck eher nervig. Für ein nerviges System dann auch noch 20 Mücken zu berappen, geht mir dann auch sehr gegen den Strich.
Difi wechseln kann bei mir mal öfters vorkommen, da ich mit altem Frittenfett fahre. Ist mir letztens zum ersten mal passiert.
Die Einspritzpumpe saugt zwar selber an, wenn Du aber erst mal den Filter vollorgeln musst, kann das schon was dauern. Ist für Motor/Anlasser und Backterie nicht so dolle.
Da der Filter eh neu angeschraubt wird, kann man den auch eben manuell füllen. Aus dem 20L Kanister ist das halt etwas unhandlich und kann schnell eine mittlere Schweinerei auslösen. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 26.08.2006 00:16 Titel: |
Pass auf, dass du nicht in die Luft fliegst...  _________________ Gryße Die Gitti
B. 1,5 B.
Verfasst am: 26.08.2006 00:46 Titel: |
Was mir grad noch einfällt: der Chemiebedarfshandel sollte doch passende Gefäße in allen Größen haben...  |
Verfasst am: 26.08.2006 01:02 Titel: |
@Gitti
mach Dir da mal keine Sorgen. Diesel ist im gegensatz zu Benzin schon harmlos und Planzenöl ist was brennbarkeit etc. angeht noch besser bzw. schlechter.
An die Chemieflaschen hab ich auch schon gedacht. Hab in der Firma schon mehr wie eine entsorgt. Die Dinger halten zumindest zwischen 2/9 Ph-Wert alles aus. Sind halt aus Plastik. Da Diesel/Benzin etc. in der Plaste aber die Weichmacher kaputt macht, ist mir das Risiko doch zu gross, dass mir die Flasche nach einiger Zeit zwischen den Fingern zerbröselt. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
robert Unimog
Verfasst am: 26.08.2006 11:28 Titel: |
Gibts von MSR im Campingbedarf!
Die Flaschen für die Benzinkocher haben 650ml oder 1 L sind rot und schauen im Prinzip wie die SIGG Flaschen aus. Ich denke die sind von SIGG daher müssten die ev. auch halten.
Alternative: schau mal bei den diversen Online Armyshops. Die Schweizer Armee hatte eine Alu-Benzinflasche mit Bügelverschluß, war nicht teuer. Aber der Verschluß - geschraubt ist mir lieber.
Gryße
Robert _________________ Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel |
B. 1,5 B.
Verfasst am: 26.08.2006 11:35 Titel: |
In den Bundeswehr-Essgeschirren war doch immer 'ne 3/4l-Feldflasche. Die war aus Alu und der Schraubdeckel auch. Da müsste man nur eventuell manchmal 'ne frische Gummidichtung schnitzen...
...oder was von den Schweizern - der Korkpfropf sollte den Diesel auch abkönnen.
Gibt's bei Räer in Hildesheim. |
Verfasst am: 26.08.2006 12:05 Titel: |
danke für den heissen Tip. Armeefritzen, daran hab ich gar nicht gedacht!
Ich glaube ich nehme die hier:
Für 2,5 Euronen ein echter Schnapper. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
robert Unimog
Verfasst am: 26.08.2006 14:08 Titel: |
Genau die hab ich gemeint...
Gryße
Verfasst am: 26.08.2006 19:18 Titel: |
die elegantere Lösung wäre eine Handförderpumpe zum manuellen entlüften gewesen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 27.08.2006 03:18 Titel: |
dann müsste ich aber den ganzen Filterkopf tauschen.
Macht ca. 40 Euronen. Oder eine Pumpe zum einschleifen, fällt aber aus anderen Gründen flach.
Da wenn der Filter getauscht wird, das Teil eh jungfeulich aus der Pappe genommmen wird, kann ich auch das Teil eben voll Diesel kippen.
Ist meiner Meinung nach der einfachere Weg als mit onanierenden Bewegungsmustern vor dem Motorraum zu stehen um den Dieselfilter voll zu pumpen. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen.
Verfasst am: 27.08.2006 10:29 Titel: |
Ist meiner Meinung nach der einfachere Weg als mit onanierenden Bewegungmustern vor dem Motorraum zu stehen um den Dieselfilter voll zu pumpen. |
Schuldigung, abschweif---
entschuldigung...kam mir einfach so über...bestraf mich schon selbst.. :stick: _________________ Gryße Die Gitti
B. 1,5 B.
Verfasst am: 27.08.2006 21:24 Titel: |
Das Problem scheint mir gelöst - von daher dürfen wir spammen...
Habt ihr auch Wetter?  |
Verfasst am: 27.08.2006 21:29 Titel: |
Experte hat Folgendes geschrieben: | Ist meiner Meinung nach der einfachere Weg als mit onanierenden Bewegungsmustern vor dem Motorraum zu stehen um den Dieselfilter voll zu pumpen. |
...vor allem wirst Du dann ziemlich lange onanieren müssen...
(nuaberweghier... )
Verfasst am: 27.08.2006 22:05 Titel: |
Boscho hat Folgendes geschrieben: | Das Problem scheint mir gelöst - von daher dürfen wir spammen...
ja, ich habe hier auch ein Wetter...da kannst du drauf wetten... _________________ Gryße Die Gitti
B. 1,5 B.
Verfasst am: 27.08.2006 22:15 Titel: |
...und wir erstmal... Scheiß Regenfahrerei. Zum Glück ist mir dann durch Besitzerdummheit die Kette abgesprungen...  |
spammen, spermen ..... entscheidet euch mal...
Verfasst am: 27.08.2006 22:28 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | spammen, spermen ..... entscheidet euch mal...
...also beim Spermanen kann ich nicht mitschreiben..höchstens als Außenstehende 8) _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 27.08.2006 22:35 Titel: |
...sind Spermanen was ähnliches wie Germanen? _________________ ...silver blaze... |
