Irvan View
Stephen
Sicherheitsbeauftragter
Anmeldedatum: 16.11.2005
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 22:32    Titel: Irvan View Antworten mit Zitat
ich möchte nun mal endlich meine Bilder in die Gallerie stellen.
Nun hab ich Irvan View installiert und Bilder auf 792 kB verkleinert.
Leider erhalte ich die Fehlermeldung in der Gallerie, dass dei zulässige Größe überschritten wurde! Zugelassen sind 1024, mein Foto hat aber nur 792 KB Yellow Sad
Anscheinend hab ich was falsch gemacht? Wer kann mir da mal helfen?
Kann man mehrere Bilder gleichzeitig komprimieren, oder muß das einzeln geschehen?
Viele Grüße
Stephan
Stephen
Wickie
Bürscherl
Anmeldedatum: 01.09.2006
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi... Wie genau das im Forum läuft weiß ih nicht.... ich mach sie immer einzeln.
Es kann allesdings auch sein das die cm maße zu groß sind...
Bei dir wird wohl nur die Pixel zahl veringert worden sein.
Versuch mal ein Bild in Längen- und Höhenmaß zu verkleinern. Meist kannste da mit der Schift-Taste die Proportionen erhalten.
evtl gehts dann
Der Wickie
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 06:35    Titel: Antworten mit Zitat
Unter Image - Resize / resample
das Bild auf 800x600 verkleinern,
dann jeht dat schon.
Aber pass auf, dass Du Dir damit nicht die Originale überschreibst,
wenn Du die Originalauflösung behalten willst.
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 09:14    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst natürlich auch vorher auf Deutsch umstellen und dann in der Arbeitsleiste auf BILD dann auf GRÖ?E ÄNDERN und danach dieses Bildsken welches du dann siehst unter einem anderen Namen oder mit Zusatz speichern. Dann bleibt dein Original erhalten. Leider musst du allerdings Bild für Bild machen.
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das Zauberwort heisst "Batch-Konvertierung" bzw. "Batch conversion" und steckt im Menü "Datei" bzw. "File".
Es gibt auch eine ganz gute Hilfefunktion im IrfanView.
Ich arbeite täglich mit der Software, allerdings leider auch jetzt und hab keine Zeit das genauer zu beschreiben ...
PS: Galerie mit einem L
