Man In Blue Gast
Verfasst am: 23.08.2006 08:05 Titel: boot.ini bei ICH7R Raid 0 |
da mein WinXP SP1 beim booten 2 OS im Bootloader anzeigte (wobei ich nur ein WinXP SP1 Pro VL installiert hatte) hab ich meine boot.ini editiert... jedoch bei der Syntax was falsch gemacht... mein OS bootet nun also nicht mehr...
nun kommt erschweren hinzu das ich 2 Western Digital Cavier 160 GB Raid-Edition SATA HDDs verwende die im Raid 0 konfiguriert sind und am Raid-Controuler einer ICH7R hängen... weshalb ich die platten auch nicht einfach in nem 2. Rechner anschließen kann...
was nun? WinXP install CD laden, Raid-Treiber einspeisen, und Windoof reparieren lassen?
Sören |
Verfasst am: 23.08.2006 10:19 Titel: |
Liebster Sören..
du bootest zuviel rum...ich kenne den Film Das Boot, da ging es voll ab...
vielleicht zu hääftig für dich? Und dann noch Western...??? die schießen doch so wild umher...auch zu heftig für dich....
solltest es mal mit Block und Bleistift probieren .. 8)
speis den Treiber nicht...könnte gefährlich werden..
.....hau mich nett, bin ja schon weg...
Gitti
aber jetzt schnell weg hier sonst
Ps. achja...kommst du zum Wasserkuppentreffen?? *ganzliebguck* _________________ Gryße Die Gitti
Roland Urgestein
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 212 Wohnort: Zum Wohl - die Pfalz
Verfasst am: 23.08.2006 11:26 Titel: |
aus dem Bauch raus, ohne viel nachzulesen:
- Wiederherstellungskonsole + "bootcfg /list" zum nachschauen
- "bootcfg /rebuild" zum reparieren der Boot.ini
MS-KnowledgeBase durchsuchen...:-)
Roland |
Man In Blue Gast
Verfasst am: 24.08.2006 11:36 Titel: |
@ Roland: dafür müsst ich die HDDs ja erstmal erkennen können ;-) jedoch ist das nicht so wirklich einfach ohne floppy...
ich hab mir nun mit Barts PE ein Windows PE gebastelt und versuch gerade meine ICH7R Treiber da zu integrieren... damit müsst ich die boot.ini edetieren können...
Sören |
Verfasst am: 24.08.2006 13:42 Titel: |
...mit einem computer können sie alle Probleme lösen, die sie ohne computer nie gehabt hätten...
r1363
(ich hasse l33t5p33k...) _________________ ...silver blaze... |
Man In Blue Gast
Verfasst am: 24.08.2006 18:20 Titel: |
Hab des Prob nun gelöst...
Sören |
