Zu wenig Leistung
rmo
Anmeldedatum: 01.10.2005
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 13:47    Titel: Zu wenig Leistung Antworten mit Zitat
Moin auch,
Meine 2J4 Bj 7.81 ist seit einiger Zeit fertig. Siehe hier.
Eingebaut wurden: neuer Kolber (2tes Übermaß) BSM-Auspuff, originaler Krümmer offener Ansaugstutzen original Vergaser und K&N-Luftfilter. Jetzt bin ich ca 350 km damit vorsichtig gefahren. Gestern wollte ich es dann mal wissen. Aber die Kiste hat im oberen Drehzahlbereich keine Leistung.
Im unteren Drehzahlbereich ist die Leistung ok. Aber die Endgeschwindigkeit von 120 und gegen Wind nur 100 kommt mir doch zu wenig vor.
Woran kann das liegen?
Rainer
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Am Auspuff und am Luftfilter. Der BSM ist dem Vernehmen nach ziemlich dichtgestopft, der K&N lässt mehr Luft durch als der Okinalpuff. Ich würde mal mit der Vergaserbedüsung experimentieren und eventuell den BSM heckseitig lochen (10mm reichen - da geht noch kein Zollstock durch ;) )
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 14:11    Titel: unperforiert Antworten mit Zitat
das muss auch unperforiert gehen.
Fehlermöglichkeit zu fett/mager am Kerzenbild prüfen.
Sollte das IO sein, mal die Öltemperatur beobachten. Schnell zu heiss?
Zündzeitpunkt abblitzen, dann ggf auch die Spulen durchmessen.
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
oder schraub' dir zum Vergleich doch mal einen Original-Auspuff dran, so vorhanden bzw. greifbar. Dann siehst du ja, ob da der Engpass ist.
PS: gerade in der Rubrik An-und Verkauf gesehen, dass du auf die Idee auch schon alleine gekommen bist Mr. Green. Leider sitze ich in S, sonst könnteste dir den O-Puff von meiner z. Zt. auseinandergebauten mal kurz leihen.
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 22:57    Titel: Re: Zu wenig Leistung Antworten mit Zitat
rmo hat Folgendes geschrieben:
...Endgeschwindigkeit ... gegen Wind nur 100 ...
Woran kann das liegen?...
Abnehmen!
peter
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 09:07    Titel: Re: Zu wenig Leistung Antworten mit Zitat
Abnehmen!
Neinnein die Masse geht nur linear ein, der Luftwiderstand ist der Feind. Statt abnehmen lieber kleiner werden ...
Witz beiseite, Originalsetup ausprobieren ist wahrscheinlich am einfachsten zu realisieren. Und alle Leistungsfresser mal abchecken - Kettensatz, Radlager. Kompression messen schadet auch nicht.
peter
peter
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 08:59    Titel: Antworten mit Zitat
Klar muß die Masse eingehen, soweit ich noch weiß versteckt die sich irgendwo im Rollwiderstand. Lang lang ists her ...
peter
peter
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin nicht klein Yellow Twisted
Zurück zum Thema - Kompression gemessen ?
Hinterrad durchgedreht ? leichtgängig ?
Zündverstellung geprüft ?
Zündkerze getauscht ?
Vergaser sauber (innen) ?
LimaSpulen gemessen ?
Welche Düsen sind drin ?
Kerzenbild okay ?
peter
Mister B
Anmeldedatum: 10.08.2005
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Wie alt ist denn der BSM Topf?
Die brauchen wohl ca 300km bis man richtig loslegen kann.
MB
robert
Unimog
Anmeldedatum: 24.08.2006
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
Der Draht ist zwar schon älter, aber weil ich es zufällig gestern im Hertweg gelesen habe:
Kurzfassung - Dein Murl ist schlicht noch nicht eingefahren. Einfahren müsse man bei neuem Motor und Kolbentausch deswegen, damit Kolbenring und Büchse tragend werden. Langsam herumgurken bringe nix, Der Motor muss anfangs für Minute oder so auf Vollast gehen, dann runter, dann wieder usw.
Solange das nicht passt ist der Motor oben zugewürgt.
Gibt dann noch einige andere Ursachen wie zu kleines Kolbenbolzenspiel usw.
Les Dir das mal durch, im internen kannst bei Motorrang den Hertweg (besser machen) runterladen.
Ulli F. aus H.
verstorben
Anmeldedatum: 13.08.2005
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Der Hertweck mag ja ganz nützlich sein, aber unmittelbar nach der Überholung eine Minute Vollast scheint mir etwas arg. Rumzuckeln würd ich ja auch nicht, aber dann anfangs lieber mit wechselnder Last bis max. 2/3 Drehzahl. Und nach 200km dann auch mal mehr. Länger als 300km würd ich mich auch nicht mit Einfahren beschäftigen.
Beim rmo liegt das Problem sicher woanders. Ich habe jedenfalls noch nie von einem schlecht eingefahrenen Motor gehört, bei dem bei 120 oder sogar weniger Schluß ist. Wenn das Einfahren Einfluß hat, vielleicht max. 5% bei der Leistung, aber da fehlen bei ihm sicher 20% odernoch mehr.
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 15:56    Titel: Steuerkette verhängt Antworten mit Zitat
kürzlich schon mal jemandem passiert:
Die Steuerkette ein Zahn Richtung früh verhängt....
Die Effekte sind so.
Experte
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Steuerkette verhängt, wäre natürlich blöde. Kann aber bei ausgelullerten Modellen leicht passieren, da dann die Makierung auf dem Ritzel nicht mehr eindeutig sitzt.
Ich tippe aber eher auf den BSM. Wenn der neu ist, braucht der erst mal so 2-3 tkm um frei zu werden. Sonst ist der nicht gerade spitzenleistungsförderlich.
Zum Einfahren kann ich nur ein 15er oder gar 14er Ritzel empfehlen. Dann muss der Motor nicht so ackern. Nur bei den ersten Vollgasphasen muss man etwas aufpassen, da es ruck zuck in den roten Bereich geht.
rmo
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem originalen Auspuff lief sie sofort 140. Jetzt suche ich einen langen 10ner Bohrer
robert hat Folgendes geschrieben:
Ich habe den Moter jetzt 500 km gefahren und dann wollte ich es einmal wissen.
MfG
Rainer
BeitragVerfasst am: 28.08.2006 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Den längeren 10er Bohrer bekommst du in jedem größeren Baumarkt für wenig Geld als Schalungsbohrer so mit 40-60 cm. Yellow Wink
