HolgerD Gast
Verfasst am: 16.09.2006 10:58 Titel: PUFF und PENG |
Hallöle zusammen.
Hab den neuen Ansaugstutzen vom TM 36 montiert.
Nun macht das Mopped PUFF und PENG und löppt besch.....
Woran mag das liegen?
Greets
HolgerD |
Verfasst am: 16.09.2006 11:35 Titel: |
hast Du irgendwo beschrieben was da sonst so dran ist und vorher dran war?
Und was heißt besch...? Puff und Peng klingt erstmal nach zu fett.
Roger |
HolgerD Gast
Verfasst am: 16.09.2006 12:27 Titel: |
Also....
Ist ein TM 36 (132,5 Hauptdüse), Leistungskrümmer, BSM-Short Classic
kein ruhiger Lauf, und diverse "Fehlzündungen" im Leerlauf sowie beim Gasgeben.
Getauscht wurde nur der Ansaugstutzen incl. Dichtung.
Greets
HolgerD |
Verfasst am: 16.09.2006 12:36 Titel: |
Und was für ein Ansaugstutzen war vorher dran? Auch einer fürn TM36, oder ein aufgezwängter 34er ... ?
HolgerD Gast
Verfasst am: 16.09.2006 12:39 Titel: |
Auch ein TM 36 Ansaugstutzen und ein neuer TM 36-Stutzen ist montiert. Also ein 1 zu 1 Tausch.
Greets
HolgerD |
Verfasst am: 16.09.2006 18:58 Titel: |
Na das ist ein Rätsel !
Dichtung richtig drin ?
Vergaser richtig drauf und dicht ?
Warum hast Du den Ansaugstutzen gewechselt?
Roger |
HolgerD Gast
Verfasst am: 16.09.2006 19:26 Titel: |
So, Problem behoben.
Hatte den "Orginal" TM 36 Ansaugstutzen wieder gegen einen neuwertigen getauscht, da der extrem porös war.
Also brav mit neuer Dichtung drangeschraubt und die Kiste sprang schlecht an und knallte rum wenn sie denn mal an war.
Dazu kam kurze Zeit später noch ein bescheuertes Pfeifgeräusch.
Ende vom Lied, das Gummi vom Andaugstutzen war so weich, das trotzt fest angezogener Schelle er Luft gezogen hat.
Kurz einen neuen "normalen" von Christophe modifiziert und angebaut und der Huddel löppt wieder.
Kann also bestätigen, diese speziell für TM 36 Ansaugstutzen sind von der Materialmischung wirklich weicher.
Greets
HolgerD |
