Rauch vom Motor, und leere Batterrie
Wickie
Bürscherl
Anmeldedatum: 01.09.2006
BeitragVerfasst am: 01.10.2006 20:22    Titel: Rauch vom Motor, und leere Batterrie Antworten mit Zitat
Hallo.
Ein Kumel von mir hat da ein Problem mit seinem Motorrad (is allerdings keine SR).
Wenn er versucht das ding zu starten kommt rauch irgendwo aus dem Motor und es zieht die Batterrie restlos leer, der eine Pool von der wird wohl heiß wie er erzählt hat.
Kann einer von euch damit schon was anfangen?
Ich hab leider noch keine genauere beschreibung, habs auch noch nicht selbst gesehen er will se mir demnächst vorbei bringen.
Der Wickie
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 01.10.2006 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
E-Start?
Kurzschluß, Massekabel vom Motor zum Rahmen schmort vor sich hin oder ist nicht richtig fest...
BeitragVerfasst am: 01.10.2006 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Massekabel nur noch halb vorhanden
Wickie
Bürscherl
BeitragVerfasst am: 01.10.2006 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
@ S&T: Ja E-Start
@ Fleißpelz: Wie meinst du nur noch halb vorhanden?
Der Wickie
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 01.10.2006 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
er meint was ähnliches wie ich... lose, durchoxidiert, angescheuert...
Das Kabel wird vom fast widerstandlosen Leiter zum Heizdraht, weil der Querschnitt nicht mehr ausreicht, den Strom sauber fließen zu lassen...
Die 20cm Kabel werden heiß, die Isolierung sowie allerhand Lackreste, Ablagerungen und sonstiger Mist werden weich fangen an, auszudünsten...
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 07:35    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Massekabel meine ich das Kabel am Minus Pol der Batterie. Aber auch bei komplett Gummigelagerten Motoren ein Kabel vom Motorblock zum Rahmen - wahrscheinlicher ist jedoch das erstgenannte Kabel.
Das Kabel kann gequetscht sein (gerne bei Honda 750), zu kurz und deshalb angerissen (gerne bei Harley Sportster), fast ganz aboxydiert (gerne bei Yamaha XS1100), oder der Minuspol einer Billigbatterie kann sich rausvibriert haben.... Da es mannigfaltige Möglichkeiten gibt die Sammelform "halb dran"
robert
Unimog
Anmeldedatum: 24.08.2006
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 09:14    Titel: Antworten mit Zitat
Oder es ist schlicht ein Kabel durchgescheuert liegt am Rahmen an und kokelt munter vor sich hin...
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 09:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wenns so weit ist sollte sich das Problem durch AUgenschein feststellen lassen. Also munter dran mit dem Werkzeug (und lieber nimmer starten)!
