Wie stark ist stark ?
th.sauer
Anmeldedatum: 20.08.2005
BeitragVerfasst am: 14.09.2005 07:15    Titel: Wie stark ist stark ? Antworten mit Zitat
gestern ein bißchen mit Christian geschraubselt. Frage: Wie stark ist die starke Scheibe unter der Kickstarterrückholfeder ? Gemeint ist die äußere Scheibe.
Hat das Dingens 4mm ? Der Herr Bucheli schrieb nur "stark".
Es fliegen halt so viele Scheiben im Keller rum. Welche ists nun ?
Experte
BeitragVerfasst am: 14.09.2005 09:02    Titel: Antworten mit Zitat
das Teil ist relativ dick. Obs aber 4mm sind, weiss ich auch nicht aus dem Kopf. Ist im Buchelie keine Implosionszeichnung von der Welle drin?
Evt. in einem andren Kapitel.
Da stehen eigentlich immer die Abmessungen drin.
Ansonsten versuch mal das Teil mit der Scheine zusammen zu bauen. Das ist recht spack mit dem Sprengring. Wenns geht, ist es o.K. wenn nicht, andere Scheibe nehmen.
Die einzige andere dicke Scheibe, die mir so einfällt, sitzt hinter der Kupplung. Wenn Ihr die schon verbaut habt......
BeitragVerfasst am: 14.09.2005 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Thomas!
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, müsste eine Scheibe 25x36x1 dort eingesetzt werden.
th.sauer
BeitragVerfasst am: 14.09.2005 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Infos.
Im Bucheli ist eine Explosionszeichnung drin. Abmaße hats keine dabei.
Die andere dicke Scheibe ist unter der Kupplung drunter.
Eine mit den von Hauni angegebenen Abmessungen ist in unserem Fun dus nicht drin.
Anmeldedatum: 24.08.2005
BeitragVerfasst am: 14.09.2005 11:00    Titel: Schrauber Spiele Antworten mit Zitat
moin Jungens,
das Spiel ist sowieso ziemlich lusitg gewesen gestern. Aus den zwei gekauften Motoren (beide in Teilen) haben wir mit müh und not einen kompletten geschraubt (noch nicht fertig). Aber dafür haben wir 4 Kickstarterwellen - ist doch auch gut nicht wahr Yellow Very Happy
@Hauni: die Ventile und Sitze sind neu geschliffen - müssen wir die Ventile noch mit Paste einschleifen ??
mfg
Dont worry - be happy
BeitragVerfasst am: 14.09.2005 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thomas!
Ich habe eben die Bucheli Ausgabe 5053 vor Augen.
Dort steht auch die Dicke für die oben genannte Scheibe.
Am Kupplungskorb gibt es 2! Scheiben. Die eine ist 25x34x3, diese wird auf den Wellenzapfen der Getriebe-Antriebswelle aufgezogen. Dann folgt eine Scheibe 25x41,5x4. Dann erst die Distanzhülse!!
@Christian: Wurden die Ventile auf die Sitze eingeschliffen?? Oder sind Ventile aus Motor A und Sitze von Motor B.
Im ersten Fall past das, im zweiten solltest du nachschleifen. Obwohl ein Nachschleifen generell nicht wirklich schadet..... Yellow Wink
Experte
BeitragVerfasst am: 14.09.2005 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde im Zweifelsfall immer neu einschleifen. Wenn es schon gemacht wurde, hast Du direkt ein gutes Tragbild und kannst aufhören.
Es wäre sehr ärgerlich, den Motor nochmal auseinander zu reissen, nur weil man sich nicht die halbe Stunde genommen hat, als noch alles zerlegt war.
Der Pümpel und die Paste kosten nicht die Welt.
BeitragVerfasst am: 14.09.2005 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
Im Zweifelsfall überprüfen? Ventile rein, Kopf rumdrehen (schüsselmäßig) und Benzin reintun. Sollte nichts durchsickern - sonst schleifen.
th.sauer
BeitragVerfasst am: 14.09.2005 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
@Hauni
Das Trummens mit den 4 wirds sein. Das sitzt unter dem Kupplungskorb.
Es geht um das Teil an der Kickstarterwelle. Sitzt als letzte Scheibe unter der Rückholfeder. Dann kommt der Seitendeckel drauf.
@motorang
Machen wir. Hat Radler dieselbe Konsistenz wie Super Bleifrei ?
Würde nicht so miefen im Keller.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 14.09.2005 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Motorang!
Ab ins Projekt damit Mr. Green
Grüße!
B.
