gast Gastredner
Verfasst am: 07.10.2006 08:18 Titel: Austausch Kette/Ritzel SR 500 |
ich habe eine SR 500 T, Baujahr 1995 mit 428 Rette und 20/55 Ritzel. Ich möchte über den Sekundärantrieb die Motordrehzahl reduzieren.
Fragen:
1. wo bekomme ich ein 22 Ritzel (Getriebe)
2. kann ich alternativ eine 530-er Kette mit Ritzel/Kettenrad 18/42 verbauen ?
Gruss, Uli
Verfasst am: 07.10.2006 08:32 Titel: Willkommen |
Willkommen bei den Panzerketten...
Deine Fahrradkette ist bzgl. Leistungsverlust gegenüber der überdimensionierten 530er im Vorteil. Fast alle SR Teile bekommst Du bei Kedo , auch im Net bestellbar. Die huddel vorne etwas kleiner zu übersetzen macht Sinn, wenn Du wenig Autobahn fährst. Es macht sich im Antritt und in der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit auf der Landstrasse bemerkbar, weil der Motor nicht im 5. Gang verhungert. Die 530er als Kit ist plug&play, aber ich sagte bereits....
Baumann Fleißiger Schrauber
Verfasst am: 07.10.2006 08:47 Titel: |
Hi Uli,
mit der 530 wird das eng vorne, wenn du länger übersetzen willst.
Da ist die 520 von der XT die bessere Wahl. Die ist etwas schlanker.
gast Gastredner
Verfasst am: 07.10.2006 09:48 Titel: |
Anwort von einem anderen Gast:
Für die "Fahrradkette" bietet Kedo wohl nur eine übersetzungsverkürzende Maßnahme (19er-Ritzel) an, mit dem der Anzug und die Endgeschwindigkeit (weil höhere Drehzahl im fünften Gang) erreicht werden kann.
Längere Übersetzung kannst Du wohl nur mit einer anderen Kettenteilung erhalten.
Mit 530 geht das; ein 17er-Ritzel paßt dann knapp vorne ´rein (arbeitet sich nur leicht ins Gehäuse, was nichts ausmacht), hinten ein 40er-Kettenrad.
520er (XT) dürfte tatsächlich etwas mehr Platz bieten und ist auch ein ganz kleines bißchen leichter.
Du mußt bei 530 (und wohl auch bei 520) aber die dicke Hülse unter dem Ritzel im Simmering tauschen, damit die Kettenflucht wieder stimmt (geht zwar auch ohne, hast dann aber höheren Verschleiß).
Wie schon jemand erwähnt hat, frißt eine dickere Kette (vor allem mit Gummiringen in den Gliedern) einiges mehr als PS als Deine jetzige "Fahrradkette". |
gast Gastredner
Verfasst am: 07.10.2006 11:52 Titel: |
Nachtrag:
Mit "ohne" meinte ich natürlich ohne Tausch (nicht ohne Hülse; das gäbe eine riesige Sauerei ...).
Mit Kettenblatt für 530er-Kette werden die Stehbölzchen des KBT für 428er ziemlich kurz, geht aber gerade noch so. Theoretisch könnte man die auch gegen ein bißchen längere tauschen (warmmachen, da eingeklebt).
Irgendwelche Paragraphenfuzzis können natürlich anmerken, daß mit der Veränderung der originalen Sekundärübersetzung natürlich die Betriebserlaubnis erlischt, Du also damit theoretisch gar nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen darfst, wenn das nicht eingetragen ist (und für eine Eintragung könnte ein TÜVer eine Höchstgeschwindigkeitsmessung verlangen, was eine Menge Geld kostet ...).
Aber wer zählt schon die Zähne am Kettenrad nach - oder macht gar den Ritzeldeckel ab, um dort die Zähne zu zählen, und rechnet das dann auch noch aus und vergleicht es mit der originalen 20/55-Übersetzung (zumal er erst einmal wissen müßte, welche die originale ist)? |
Verfasst am: 07.10.2006 19:49 Titel: |
Jaja, die Übersetzungsänderung --egal obe nach kurz oder lang-- ist eigentlich nicht eintragungsfähig, schon gar nicht bei einer '95er (Tüff fragen kostet aber nix!! Man sollte allerdings zum Mopedspezialisten gehn)
Und wenn man einen unfreudlichen und womöglich noch kompetenten Polypen erwischt, ist das sehr unangenehm.
Ich tät ja auch nur nach kurz übersetzen, nicht nach lang, denn der Motor freut sich mehr über höhertouriges als über untertouriges Fahren.
Aber egal. Es gibt für die 428er Kette rohe Kettenblätter in allen Grössen beim Kettenhändler, die muss man sich halt anpassen (lassen ..)
z.B. http://www.ketten-wild.de
Gruss
