Schwimmernadelventil
Gerald
Aufsteiger
Anmeldedatum: 28.09.2005
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 17:31    Titel: Schwimmernadelventil Antworten mit Zitat
Kann es sein daß sich der Sprit bei geöffneten Benzinhahn (PRI) trotzdem durchs Schwimmernadelventil drückt ?
Hab mir von KEDO diesen Vergaser-Rebuild-Kit bestellt, da is ja auch ein neues Ventil dabei ! Eingebaut, und er läuft trotzdem über, aber nur nach ner längeren Standzeit (ca. 2 Std.)!
__________________
gruß gerald
Genießt daß Leben, denn es ist kürzer als ihr denkt !
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, kann, sollte aber nicht, wenn der Schwimmer und das Ventil ok sind. Die gute Nachricht: man kann via Benzinhahnoptionen auch mit dem Problem leben.
Gerald
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Na gut wenn es "kann" dann bin ich beruhigt! Damit leben werd ich auch können ! Ist ein XT-Vergaser der ja (noch) keinen Unterdruckanschluß hat, eine Bohrung ist dafür schon da, nur leider fehlt da der Stutzen !
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Kauf' dir ein okinal Schwimmernadelventil beim Yamaha-Händler, dann ist Ruhe. Mit dem Problem leben würde ich auch mit Unterdrucksprithahn nicht wollen, weil: immer wenn Unterdruck da ist läuft die Suppe nach - das kann m.E. nicht wirklich gut sein, so rein von wegen Schwimmerstand und Gemischzusammensetzung und Tüdelüt...
Grüße!
B.
peter
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das Ventil, das bei Kedo im Kit dabei ist, ist nicht dicht !
Bei mir das gleiche.
Und bei den Dichtungen packt anscheinend irgendein Gnom ein, was gerade in Griffweite liegt.
Und beim Ölfilter Kit sollten die Jungs mal nachschauen, was an Kupferringen dabei ist, was soll ich mit einem Ring mit 5,5 mm Innendurchmesser - oder hab ich was übersehen ?
peter
Kedo ? grummelgrummel, aber fix sind sie ja.
Wir Bayern sind manchmal grob, aber wir meinen es auch so.
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 20:49    Titel: Entlüfterdichtung Antworten mit Zitat
da sind sie schon eigen die Kedos....
Der Ring dichtet das Entlüfterschräuble.
