Bremsgestänge ausbauen
speedy
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 12:34    Titel: Bremsgestänge ausbauen Antworten mit Zitat
Hi Leutz,
gibt es eine Möglichkeit ohne grösseren Aufwand, das Bremsgestänge , also das vom Bremshebel der Fußbremse nach hinten geht , auszubauen und wieder einzubauen. Dieses Gestänge schabt nämlich unerlässlich an meiner verchromten K&N Schwinge ,soll heissen ich muesste es vorne etwas abwinkeln. Ich hab dies schon im eingebauten Zustand probiert aber das funktionert nicht, es zieht sich immer wieder gerade . Also muss das richtig im Schraubstock gebogen werden .
Cu Speedy
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst Du das Gestänge oder den Umlenkhebel?
Das Gestänge geht noch vergleichsweise simpel raus - Rad ausbauen, Bremslichtschalter abhängen, Hebelage passend hindrehen, Splint ziehen, Bolzen ziehen - Gestänge aushängen. Wenn ich mich recht erinnere...
Die Hebelei war dann irgendwie umständlicher zu demontieren (meine ich mich zu erinnern...)
yellow idea Warum überziehst Du nicht einfach den entsprechenden Teil des Gestänges mit Schrumpfschlauch? Das erspart den Ausbau. (Ich schätze nämlich mal, auch das Schraubstockgebogene zieht sich mit der Zeit wieder gerade...)
Grüße!
B.
Leiche
Aufsteiger
Anmeldedatum: 13.09.2005
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
moin speedy
das wird sich mit jeder bremsung ein stück gerader ziehen
wenn du an der gebogenen stelle platz für ein stück angeschweissten flachstahl hättest
könnte das funktionieren
oder ne andere bremsplatte
wo die abstützung auf der anderen seite ist
Gruss
Leiche
hauptsache sie ist schwarz!"
Henry Ford
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Abwinkeln kann ein komisches Dremsverhalten nach sich ziehen. Du bremst und die Kraft des Rades an der Bremse zieht die Bremsstange an der gewinkelten Stelle etwas gerade. Daraufhin zieht die Federkraft der gebogenen Bremsstange die Bremse weiter zu, und dacapo, dacapo...
D. h. Du bremst leicht und das Hinterrad bleibt stehen!
Kann aber muß nicht. Ich hatte ml den Effekt bei ner verbogenen Bremsstange an der Emme, nachdem sich die Drehmomentstütze beim Querfeldein vorne gelöst hatte.
Liebe Grüße
P.S. ist das die Schwinge, für die ich Dir mal die Fotomontage gemacht habe?
ekke
Anmeldedatum: 09.08.2007
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
Gehe einher mit den Vorrednern. Bremsstange einfach nur verbiegen kann ungewollte Nebenwirkungen auslösen wie schlechtere + schwammige Dosierung, plötzliches Blockieren und die Stange zeiht sich wieder gerade. Die Serienstange ist so bemessen, daß sie nur Zugkräfte und keine Biegemomente aufnehmen kann. Ein Sinnvolle Lösung fällt mir jetzt spontan nicht ein. Werd mir die Mechanik mal genauer anschauen.
Ekke
speedy
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
thx, na dann muß die Lösung von Boscho erstmal langen ......
Das Gestänge schleift ja nur beim bremsen, aber der Chrom muß ja nicht leiden ....
Cu Speedy
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
Brems halt vorne. Yellow Wink
speedy
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
mach ich doch schon die ganze Zeit , habe aber Angst, das mir die hintere Bremse einrostet Yellow Very Happy Yellow Very Happy Yellow Very Happy
Cu Speedy
Leiche
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
es gab doch früher so spiralüberzieher für die bremszüge am fahrrad
vielleicht gibts die ja immer noch in chrom
Gruss
Leiche
Henry Ford
speedy
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt da bestimmt einige Überzieher , aber die sind halt auf Dauer gewissen
Reibekräften ausgesetzt und die Frage ist: Wie lange halten die das aus.
Ich hatte mal starkes Gewebeband draufgeklebt , war auch nicht der Brueller... Denke was aus Kunstoff wird es werden .......
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Oder du baust dir was Passendes selber. Eine stabile Konstruktion, die auch Momente aufnehmen kann. Und immer dran denken:
Zitat der Katschumpf Homepage:
Nach fest kommt ab. Speedy unser lebender Schlagschrauber, immer auf der Suche nach hochfesten Schrauben.
Zitat Ende.
