Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 22.09.2005 16:17 Titel: Erfahrungen mit Gore-Tex Klamotten... |
Moin zusammen,
war gerade in der Pause mal spontan beim lokalen HG-Laden und habe mich dort nach einer Latzhose umgesehen.
Hatte die Cruise Gore-Tex Hose angehabt, zusammen mit der passenden Jacke. Ist zwar momentan noch vom Preis her zu teuer (680€, komplett) mit ADAC Rabatt immer noch 510€ bzw. 610€. Passt gut, bequem und variabel.
BITTE keine Preisdebatte....
Nun, wer hat Erfahrungen mit Gore-Tex Kleidung auf dem Mopped? Ganzjahrestauglichkeit, Regendicht, winddicht, etc...
Würde dann eventuell meine Lederhose (Größe 52) und die Wachsjacke (Gr. M) verkaufen. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 22.09.2005 16:46 Titel: |
Moin Bulldog,
meine Erfahrungen sind schlecht, die Conclusio die Folgende (auch laut Verkäuferauskunft):
Gore-Tex-Motorradbekleidung ist nur im gehobenen Preissegment sinnvoll. Günstige Ware ist vielleicht im Labor luftdurchlässig und wasserdicht, aber in der Praxis tun sich da Welten auf. Es zählt (wenn denn tatsächlich Gore und nicht irgend ein anderes Text verwendet wurde) auch die Konstruktion (Layering) und Verarbeitung (Elastische Bereiche, Verstärkungen z.B. im Kniebereich, Nähte, Übergang Oberstoff-Futterstoff etc.
Generell müssen solche Jacken gepflegt werden (Wasserabweisend imprägniert, gereinigt, speziell gewaschen) damit sie funktionieren. Gerne werden die Ärmel und der Rücken nass weils vom schlecht imprägnierten und daher vollgesaugten Außenstoff das Wasser um die Membrane herum in den Ärmel bzw. den Rücken hinaufzieht.
Außerdem sind solche Textilien nur im Gesamtsystem wirksam. Wer also drunter Baumwollklamotten trägt statt entsprechender Funktionswäsche, wird auch Nachteile haben.
Mir war das alles etwas zu einschränkend. Eine atmungsaktive Fahrwäsche (z.B. Hein Gericke "Air") und dazu eine dichte Regenkombi, das sind 300 Euro für ein brauchbares Gesamtsystem, unter dem ich tragen kann was ICH will, und wo man das Fahrgewand einfach in die Waschmaschine stecken kann.
Und bei heißem Wetter ist das allemal kühler als jede Tex-Klamotte.
Verschlissen habe ich schon: zwei Wanderjacken, zwei Paar Handschuhe, ein paar Wanderschuhe. Nix war dauerhaft dicht.
Meine erste Regenkombi wurde neulich abgelöst - nach 19 Jahren passte ich aufgrund der Protektoren in der neuen Fahrjacke nicht mehr ohne fremde Hilfe rein. Jetzt hab ich eine Regenkombi mit Schräg-Zipp, und es geht wieder.
Überlegenswert: Gebrauchte Hochpreis-Kleidung in ebay. Freund Herbert hatte um 80 Euro eine sehr gute BMW-Jacke erstanden - passte wohl farblich nicht zum neuen Modell.
motorang _________________ Lowery´s Law: If it jams - force it. If it breaks, it needed replacing anyway.
Verfasst am: 22.09.2005 17:24 Titel: |
Ich kann die Erfahrungen von Motorang nur teilen.
Obwohl es für dich, als "wenigfahrer"(Keine Beleidigung, nur Vergleich zu mir ) vielleicht sogar gut ist, Gore zu tragen!!
Meine Erfahrung: Atmungsaktiv nur bedingt, siehe Motorang. Wasserdicht-> Anfänglich für ca. 4-5 Std. Dauerregen, nach 3-4 jährigem Gebrauch beschränkt sich die Dichtigkeit auf 15-20 min!!!
Als erstes werden Ärmel, Schulterbereich und vorderer Reissverschluss durchnässt. Bei der Hose besteht sehr schnell eine Undichtigkeit im Schrittbereich.
Ich hatte im laufe von 12 Jahren 3 verschiedene Goretex Kombis.
BMW, IXS und zum Schluss Dainese.....immer die selbe Erfahrung.
Deswegen trage ich nun meistens das gute alte Belstaff!! |
Verfasst am: 22.09.2005 19:21 Titel: |
| Hauni hat Folgendes geschrieben: | Ich kann die Erfahrungen von Motorang nur teilen.
Warum ist es für 'wenigfahrer' (hüstel, hüstel) gut, Gore zu tragen??
Ich finds gut, eure Erfahrungen zu kennen, hilft mir bei der Entscheidungsfindung. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 22.09.2005 22:40 Titel: |
Warum es für wenig Fahrer besser ist??......
Du fährst wahrscheinlich selten mehrere Stunden am Stück im Dauerregen, der Verschleiss der Membran entsteht durch häufige flexion , also Bewegungen.......Da es natürlich bei einer jährlichen Fahrleistung von 30.000 + einige Bewegungen mehr bei mir gibt ist klar.
So gesehen hat die Membran bei mir immer so in etwa 80.000 km gehalten
Bis du allerdings 80.000 km mit der Huddel gefahren bist..........  |
Verfasst am: 22.09.2005 22:42 Titel: |
Weil der Angstschweiß die Membran zersetzt?
Einfach infolge der mechanischen Belastung - je öfter man auf- und absteigt oder sich sonstwie bewegt, um so schneller wird die Membran kaputt. So einfach stell ich mir das vor (und lustigerweise siffts auch genau dort zuerst - in den Gelenken).
Gryße,
B. 1,5 B.
Verfasst am: 22.09.2005 23:10 Titel: |
Ich habe eine vergleichsweise günstige Klamotte von Louis (Jacke wie Hose...) Ist soweit dicht, außer es wirft wirklich ALLES vom Himmel (da hat's bei mir aber auch bis jetzt in jede Regenkombi getröpfelt...)
Winters kann ich Texklamotten empfehlen - das mit der Winddichtigkeit klappt ganz gut, der Schneematsch bleibt auch draußen und frieren tu ich auch nicht. Allerdings habe ich auch alles eine Nummer größer und bin drunter schön warm angezogen (Wolle, Baumwolle. Kein Spezialkram - den braucht's da nicht wirklich...)
Sommers empfinde ich Textilklamotten aus mehreren Gründen als Strafe. Zum einen sind sie recht unangenehm, wenn man schwitzt. Dann wird's da auch (subjektiv?) wärmer drin als in Leder. Und außerdem werfen im Sommer mehr Autofahrer Kippen aus dem Fenster; das kommt bei Textil nicht immer gut...
Fazit: Stoff für den Winter (wobei es da bei mir lange Jahre ein Oilskin-Reitmantel getan hat - es muss nicht immer HighTech sein ) Im Sommer nur noch Leder. Eine gute Regenkombi ist eh immer mit dabei, auch bei Texklamotten - das hält unter Umständen nämlich auch mal ein wenig wärmer...
Grüße!
B. |
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 22.09.2005 23:49 Titel: |
Meine Goretex Jacke ist letztes Jahr auch an den schon beschriebenen Stellen undicht geworden, nach 4 Jahren. Gleiches gilt für die Hose (ist allerdings kein Goretex). Lösung: Einfache Regenjacke (also ohne Membran, richtig schön gummiert und dicht) unter die Goretexjacke anziehen. Man bleibt auch bei stundenlangem Regen trocken. Warm hält sie aufgrund der Atmungsinaktivität auch noch. Außerdem habe ich eine etwas aufwändigere Regenhose (aus dem Fahrradfachhandel) von Jeantex. Die ist etwas gefüttert und hat als Leckerli für die Schuhe ein paar Stulpen im Bein integriert, die man bei Bedarf einfach aus einer integrierten und mit einem Klettverschluss verschlossenen Tasche direkt am Hosenbein ziehen und über die Schuhe stülpen kann. Zusätzlich noch ein Hackriemen und man ist mit wenig Aufwand absolut trocken unterwegs. _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 23.09.2005 00:36 Titel: |
nicht zu vergessen ist die absolute Lagerfeuer-Untauglichkeit von den ganzen Gore usw. Klamotten...[/b] _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
porcus Fleißiger Poster
Verfasst am: 23.09.2005 08:43 Titel: |
ich fahre seit 4 Jahren die billiger billiger Goretex Klamotten von Detlev Louis. Diesen Sommer waren sie immernoch 4 Stunden Dauerregendicht. Ich trage die Sachen über meiner normalen Kleidung auf dem Weg zur Arbeit und auch sonst, im Winter kommt das Futter noch dazu. Kalt waren da nur die Finger.
Ich kann das nur empfehlen.
Lediglich der Luftwiderstand nimmt zu. Ich habe mich anfangs gewundert das die Kiste nicht mehr lief... Die Gegenprobe mit Leder hat mich dann beruhigt _________________ Gruß vom porcus
SR500 / XJ550 |
Verfasst am: 23.09.2005 09:06 Titel: |
seit ca. 1/2 Jahr 'ne GoreTex-Hose von Tante Luise. Recht fein, aber im Schritt bei heftigem Siff trotzdem nicht dicht.
Die billige ProBiker-Jacke aus dem Abverkauf scheint recht gut zu funktionieren, da läuft zumindest nix durch den Stoff 'rein, nur hin und wieder am Kragen ;)
Bin gespannt wie das in einem Jahr aussieht...
Verfasst am: 23.09.2005 10:29 Titel: Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor |
vielen Dank für eure Erfahrungen. Da gehen die Erfahrungswerte wohl doch sehr weit auseinander.
Nachdem ich mal 'ne Nacht drüber geschlafen habe, werde ich wohl doch bei meiner alten Kombi aus Lederhose und Wachsjacke bleiben. Zumal ich jetzt noch passende Regenbekleidung aus dem örtlichen Raiffeisenmarkt habe.
Bleibt nur noch das Problem zu lösen, wie ich wieder in die Lederhose ohne Schuhanzieher komme
Na ja, ich arbeite dran.... _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 23.09.2005 10:57 Titel: |
Das Problem hast du aber bei Gorobekleidung auch. Ich weis das denn ich spreche aus Erfahrung. :skal: _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 23.09.2005 11:03 Titel: |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | Das Problem hast du aber bei Gorobekleidung auch. Ich weis das denn ich spreche aus Erfahrung. :skal: |
Stimmt, leider. Aber das war auch ein Grund für neue Klamotten
Nur, abnehmen dürfte günstiger sein  _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 23.09.2005 11:05 Titel: |
Je nachdem, wie....
manche futtern ja beim Abnehmen so viel teure Schlankheitspulverchen, daß man um die gleiche Kohle sogar mich satt kriegen würde...
Gryße & mögest Du weniger werden!!
Verfasst am: 23.09.2005 11:19 Titel: |
| Riege hat Folgendes geschrieben: | Je nachdem, wie....
Riege |
Ja, diese Phase habe ich auch hinter mir , das einzige, was bei mir geholfen hat (zumindest in Studentenzeiten...): FdR und Bewegung.
Nur mit der Bewegung haperts wieder, versuche wieder regelmässig auf dem Heimtrainer zu fahren. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 23.09.2005 11:27 Titel: |
| Bulldog2011 hat Folgendes geschrieben: | | ... das einzige, was bei mir geholfen hat ...: FdR ... |
FdR.
Friss die Reste?
Fummel dauernd rum?
Frag den Riege?
Fünfhunderter dauernd rumschieben?
Fragen über Fragen...
Verfasst am: 23.09.2005 11:39 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | | Bulldog2011 hat Folgendes geschrieben: | | ... das einzige, was bei mir geholfen hat ...: FdR ... |
FdR.
Friss die Reste?
Fummel dauernd rum?
Frag den Riege?
Friss Das Richtige  _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 23.09.2005 11:44 Titel: |
@Schoßhund: vergiß den Heimtrainer, nimm die Kerze aus der SR und kick bis sie läuft!  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 23.09.2005 11:49 Titel: |
| Riege hat Folgendes geschrieben: | @Schoßhund: vergiß den Heimtrainer, nimm die Kerze aus der SR und kick bis sie läuft!  |
