HolgerD Gast
Verfasst am: 13.01.2007 09:52 Titel: OT: XJ 550 |
Hallöle zusammen.
Ein Freund von mir hat ne XJ 550 mit folgendem Problem.
Im Leerlauf kommen ziemlich dumpfe "klackende" Geräusche vom Motor.
Und zwar mehr von unten, also nicht Kolben/Ventile oder so.
Und nur im Leerlauf!
Das Komische ist, wenn er die Kupplung zieht ist es fast weg.
Kupplung schon zweimal demontiert und wieder zusammengebaut, kein Erfolg.
Was könnte dieses schlecht zu beschreibende Geräusch verursachen.
Greets
HolgerD |
Verfasst am: 13.01.2007 09:55 Titel: |
Moin Holger!
Wie du schon selbst sagst....aus der Ferne schlecht zu beurteilen.
Wenn das Geräusch durch Kupplungsziehen weg ist, würde ich erstmal auf das Kupplungsausrücklager tippen _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 13.01.2007 17:33 Titel: |
..oder gebrochene/ausgelutschte Federn im Ruck-/Schwingungsdämpfer.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.01.2007 19:31 Titel: Kuh |
Bei Kühen ist dieses Geräuschverhalten normal.
Verfasst am: 14.01.2007 11:54 Titel: |
ausrücklager, vielleicht auch noch steuerkette? |
