Einstellung Steuerzeiten, was wirkt wie
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 16:50    Titel: Einstellung Steuerzeiten, was wirkt wie Antworten mit Zitat
Kann mich mal bitte einer schlauer machen, bitte!
Ich habe hihas Nocke, sein Nockenwellenrad, einen wünderschönen Kopf vom Christian.
Alles feine Sachen. Nun nutzt es ja vermutlich wenig wenn ich Nocke und Rad in der
Serienposition einbaue. Ich würde gerne verstehen wie sich die Steuerzeiten auswirken.
Die Möglichkeit selbige zu ändern habe ich ja nun, nur keine Ahnung was in welchen
Einbauzustand passiert. Das Serienrad hat oben 1 Loch und 90° links die Markierung
für den Einbau. hihas Rad hat diverse Löcher und da fängt es mit an. Der Zahn wandert
nach links oder rechts.
Welche Richtung ist früh und welche spät?
Früh bringt welche Änderung?
Spät wirkt sich wie aus?
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wart' mal, das hatte ich für Leute, die's in großen Bildern und ganz langsam brauchen (also solche wie mich Mr. Green ) mal im XT-Forum beschrieben. Ich kopiere meinen Text mal einfachheitshalber hier rein:
nachträgliches EDIT:
Achtung: der im folgenden zitierte Text ist fachlich so nicht korrekt. Hiha hat ihn weiter unten analysiert und korrigiert:
"Dann versuch ich mal als Laie, das laienmäßig rüberzubekommen, oder in anderen Worten: so hat man's mir auch erklärt:
Erst mal: stell' dir die durch die NW verursachte Ventilerhebungskurve vor. Erinnert an die Glockenkurve vom ollen Gauss. Das Wichtige dabei: du hast zwei von den Dingern. Hintereinander. Ein- und Auslassventil eben. Der Gipfel der jeweiligen Kurve ist der maximale Öffnungspunkt des jeweiligen Ventils, den Weg dorthin nennen wir mal Anlauframpe, den Weg runter Ablauframpe.
So eine "schärfere" Nockenwelle hat eine - zumindest über bestimmte Bereiche - steilere Ventilhebungskurve und meist auch einen höheren (d.h. im Zylinder tieferen) Maximalpunkt der Ventilöffnung. Ziel: mehr Gemisch in den Zylinder bevor es bumst,d.h. Erhöhung des Füllungsgrades.
Baust du die schärfere NW einfach in der gleichen Stellung wie die Original-NW ein, dann hast du mehr Füllung. Da brauchst du noch kein mehrfach gelochtes Rad (das wir ab jetzt Noniusrad nennen, weil es dank möglicher Verstellung über Zähne bzw. Löcher eben einen Nonius beinhaltet), sondern nur die Hoffnung, dass der NW-Schleifer den Überschneidungswinkel der beiden Kurven nicht zu knapp bemessen hat und der maximale Öffnungspunkt nicht zur Kolbenberührung reicht.
Mit dem Noniusrad kannst du nun weiter "optimieren". In die eine Richtung verschiebst du die Anlauframpe der scharfen NW in Richtung Anlauframpe einer originalen NW. Dann öffnet die scharfe Nocke da noch ein bisserl weiter, wo die Originalnocke schon Schluß macht und du hast eine Spätverstellung erreicht. Das Ziel in die Richtung ist mehr Endgeschwindigkeit.
In die andere Richtung - d.h. Annäherung der Ablauframpe der scharfen Nocke an dieselbige einer originalen Nocke - setzt die Zylinderfüllung eher ein. Nennnt sich Frühverstellung, das Ziel in die Richtung ist mehr Drehmoment.
Das war's mal sehr simpel und generell. Kritische Punkte bei der Stellerei sind natürlich die Grenzen, wo die Ventilöffnung mit dem Kolben in Konflikt kommen könnte. Zur Kunst der NW-Schleiferei ist Kollege hiha hier im Forum der Berufene.
P."
Da drüben keiner protestiert hat, war's vermutlich richtig erklärt Mr. Green
PS durch edit:
noch was: Die beiden Verstellmöglichkeiten über Zähne UND Löcher (also eben dieser Nonius) erlaubt die Fein-Verstellung. Bsp:
Also du hast 9 Löcher, pro Loch ist das also 360/9 = 40 Grad Verstellung - auf alle Fälle viel zu viel.
Nun hast du noch 34 Zähne, pro umgehängtem Zahn also 360/34 = 10,6 Grad
Sodele: jetzt setzt du mal Nockenwelle und Zahnrad auf Originalzustand (also KW auf OT, Originalloch auf 12 Uhr).
Wenn du jetzt die Kette aushängst (KW bleibt wo sie ist) und die NW gegen den Uhrzeigersinn um eines der im Rad gebohrten Löcher drehst, den Führstift einsetzt, dieses "neue" Loch auf 12 Uhr stellst und die Kette wieder einhängst, hättest du 40 Grad Frühverstellung. Klar, die NW ist jetzt 40 Grad früher als im Original in eben dieser Stellung. Wie schon gesagt: das ist natürlich viel zu viel.
Wenn du nun die Kette wieder oben aushängst, die NW samt Zahnrad 3 Zähne gegen dem Uhrzeigersinn drehst und die Kette wieder einhängst, hast du 40 Grad - 3x10,6 Grad = 40 - 31,8 = 8,2 Grad Frühverstellung an der NW erreicht (entspricht dann dem Doppelten an der KW).
Ich habe meine z. Zt. mit ca. 2,5 Grad in Richtung spät an der NW verbaut (Motor lief aber noch nicht). Fleißaufgabe: mit wieviel Löcher und wieviel Zähne in welche Richtung erreicht man das? Mr. Green
P. (hoffentlich bin ich jetzt nicht wieder mit dem Uhrzeigersinn und diesem Frü-Spät durcheinander gekommen, aber da wird's dann ggf. schon Prügel hier hageln Yellow Rolleyes )
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Das hab ich nicht gelesen, sonst hätt ich protestiert. Stimmt so nicht.
Und das zähl ich jetzt nicht alles auf. Streichs am Besten.:-)
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Der erste (Wirkung) oder der zweite (Einstellerei) oder beide Teile?
Sofort, Monsieur, sobald du es richtig erklärt hast :-)
juwi
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
langsam werde ich Irre
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Heut keine Zeit mehr, muss jetzt mit meinem Weibi einen Saufen gehn, Ich Armer.
@Juwi,
In der "Trinkhalle" wurde es doch schon richtig erzählt :-)
Gruss
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
juwi hat Folgendes geschrieben:
Mach dir nichts draus, geht mir grad ähnlich[1], wenn der Meister der Nockenwelle sich schon so kryptisch gibt BEVOR er einen trinken war
[1]] (mit dem kleinen Unterschied, dass ich meinen Motor nach dem oben Beschriebenen schon eingestellt und eingebaut habe - wenn da was schief geht, weiß ich, wen ich um die Ecken jage, fängt mir r an und hört mit 7 auf Mr. Green )
juwi
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht gibt es gleich ein Photo
juwi
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 21:04    Titel: OK Antworten mit Zitat
Applaus
juwi
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
nene die Federn sind nicht meine, ich habs nur visualisiert, der "Rest" ist dein Well done!
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 00:04    Titel: Antworten mit Zitat
Feine Darstellung! Ja, so hab' ich das auch gemacht (nachdem ich das vorher mit rei97 hier im Keller bekakelt hatte, Ruhm und Ehre bleiben also voll bei ihm).
Dann muss Hiha's Protest wohl auf die Erklärung der Wirkung bezogen gewesen sein. Bin mal gespannt, ob und was da noch kommt.
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 09:15    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich fang mal an:
>Auslassventil eben.
Stimmt, aber andersrum. Von links nach Rechts gelesen macht erst der Auslass auf, dann der Einlass. Guchst Du erstmal hier: http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hiha/bilder/xt250/xt250_orig_hc1.png
Die Begriffe An-und Ablauframpe sind bereits reserviert für die unteren 0,3-0,5mm die zum sanften Aufsetzen des Kipphebels aufs Ventil gedacht sind. Ventilsteuerungen mit hydraulischem Ventilspielausgleich haben keine An-ablauframpen, weil sie (idealerweise)mit 0 Ventilspiel laufen.
>steilere Ventilhebungskurve ....
Fast immer falsch, üblicherweise sind "schärfere" Ventilerhebungskurven nicht steiler, sonst gäbe es noch mehr Probleme mit der Steifigkeit des Ventiltriebes. Üblicherweise sind Profile für höhere Drehzahlen sogar flacher.
Hmm, das gilt generell für schärfere Wellen. Egal in welcher Position, drum macht man sie ja rein .
Der Schleifer sollte das machen, was der Konstrukteur sich ausgedacht hat. Eigenmächtiges Verstellen der Nocken zu einander wird mit zukünftigem Auftragsentzug geahndet. Entscheidend ist erstmal: Wann öffnet das Aulassventil, wann macht das Einlassventil zu. Öffnet der Auslass zu früh, gibt das Verluste und hohe Abgastemperatur, öffnet der Einlass zu spät, liegt Leistung erst bei Drehzahlen an die der Motor entweder mechanisch oder Beatmungstechnisch garnicht erreichen kann.
Was dazwischen in der Überschneidung läuft hat wohl auch spülungstechnische und mechanische Auswirkungen, (Ventile haben untereinander oder mit dem Kolben Kontakt) sind aber erstmal zweitrangig, solang die Überschneidung in bestimmten Grenzen bleibt.
Das stimmt.
Dann stellst Du sie spät. Genau.
Ja. Mehr Leistung bei höheren Drehzahlen.
>In die andere Richtung - d.h. Annäherung der Ablauframpe der scharfen Nocke an >dieselbige einer originalen Nocke - setzt die Zylinderfüllung eher ein. Nennnt sich >Frühverstellung, das Ziel in die Richtung ist mehr Drehmoment.
Stimmt grundsätzlich auch.
Das kann man alles Anpassen, mit Ventiltaschen, ggf. kleineren Ventilen oder geänderten Ventilwinkeln. Das eigentlich kritische ist, die Länge der Ventilöffnung, deren Steilheit, die Öffnungs/schließzeitpunke so zu wählen, dass sie mit dem Motor (Kanalgröße und -Krümmung, Auspuff, einsatzzweck...) zusammenpassen.
Also war Dein Artikel grundsätzlich überwiegend richtig. Ich musste ihn allerdings erstmal auf der Zuge zergehen lassen, da Deine Denkweise ein bisserl anders verläuft wie meine (nicht wertend!)
Gruss
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 09:25    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt fast, es sind 4,7 und 9,4° an der Kurbelwelle.
Und wie stellt man jetzt die 2,35° ein, die auf meiner Tabelle stehen?
Gruss
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 09:34    Titel: Verwirrung Antworten mit Zitat
darauf habe ich gewartet...aber eigentlich von Hetzer im anderen Forum...
Dass das Noniusrad mit den 8 hin und her Bewegungen und den komplementären Zahnschiebereien auch viele Zwischenwerte zulässt, kann man beispielsweise an Deiner Tabelle oder an einem Fred vom Hetzer nachlesen.
Sinn war gestern, den prinzipiellen Ablauf der Verstell-Logik darzustellen möglichst ohne Verwirrung zu stiften. Das ist Juwi gestern gelungen. Ich bin der Meinung, daß er das ganz toll dargestellt hat und damit gezeigt hat, daß er den Sinn verstanden hat.
Die weitere Kür beim vorwärts/rückwärts stellen , nämlich Zwischenwerte zu errechnen und dann umzusetzen, darfst Du ja jetzt versuchen darzustellen.
Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 09:36    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 09:38    Titel: Re: Verwirrung Antworten mit Zitat
Ganz klar, das hatter. Und ich will das hier auch nicht schmälern. Schliesslich hätt ich schon lang was malen können, allein mir fehlte die Idee mit der Farbe. Das machts sinnich.
Gruss
juwi
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 09:57    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann werde ich das für die Erbsenzähler nochmal ändern.
Ich fotografiere das Dingen nochmal, weisser Hintergrund und
richtige(re) Werte. Eine kleine Anleitung dazu, per pn an den
Herrn der Wellen und dann kannst du es einer möglichen neuen
Aktion beilegen.
Vielleicht könnten die Räder ja zusätzlich auch noch mit einem
Körner markiert werden.
* für 2,xx °
** für 4,xx °
*** für 9,xx °
Wie wärs?
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 10:09    Titel: Körner Antworten mit Zitat
an das Orginalloch für die NW einen Körnerschlag hinzumachen find ich gut (...mach ich nämlich schon).
Mehr verwirrt eher.
Zum Thema Visualisierung...Ja, mach zu. Das soll der Andreas dann ins Bucheliprojekt aufnehmen.
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Admin!
Super Leuts,
so schön mit Bildsken und idiotensicherer Anleitung haben dann auch Laien wie ich was davon. Endlich verstehe ich zumindest mal im Ansatz den Verwendungszweck und die Einsatzmöglichkeiten einer schärferen NW und da ich bei hihas nächster Aktion auch eine NW zu machen habe..... Yellow Wink
Wenn die ganze Erklärung und Einbauanleitung dann in Motorangs Projekt steht kann man das auch zu gegebener Zeit wiederfinden. Solche "Kleinigkeiten" wie ein Körnerschlag an der Orschinoolbohrung sind auch fast ohne Aufwand realisierbar, aber enorm hilfreich.
Merci.
Seite 1 von 3
