Hilfe Getriebe Distanzscheibe gesucht
Rouse
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 13:38    Titel: Hilfe Getriebe Distanzscheibe gesucht Antworten mit Zitat
Hallo Jungs ( und Mädels !),
wollte gestern meinen Motor zusammensetzen, und was muss ich feststellen, mir fehlt diese Distanzscheibe die vor dem Einsetzen des Getriebes auf das Nadellager kommt, (Bild 160) oder Ausgleichsscheibe Bild 140 Nr. 11. le mur
Ist nicht aufzufinden, hat jemand so ein Teilchen noch liegen oder kennt einer das Maß.
kann ich die Hälften auch ohne die Scheibe zusammenbauen, so dick sieht die ja nicht aus ?
Gruß Andi Keks
BeitragVerfasst am: 15.02.2007 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn's bis heute Nacht noch keiner gepostet hat schau ich zuhause nach. Kann aber spät werden.
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mist, zu frueh gebruellt, auf meinem Austauschgetriebe ist das Ding nicht drauf, dafuer liegen eine Reihe Scheiben mit in der Kiste Yellow Rolleyes . Ich schau ueber das Wochenende, ob ich die nicht doch einwandfrei zuordnen kann.
Falls du einen faehigen Yamaha-Haendler in der Gegend hast, kann der dir inzwischen vielleicht auch weiterhelfen. Das Ding hatte (zumindest bei der 80er SR) die Best. Nr. 90201-20266-00 (die Nummer habe ich aus dem Ami-Yamaha-Katalog, aber die Nummern dort waren m.W. identisch zu den europaeischen).
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Yamahahändler abholen könnte ich sie für Dich, aber ich hab keine einfach so rumliegen...
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Zumindest nach dem Preis fragen waere schon mal eine gute Idee - denn selbst wenn ich eine finde, ist's ja noch die Frage, ob sich das Porto lohnt (uebrigens klebt datt Dingens gerne am Nadellager, waere ja der Gag, wenn sie da beim Andy doch noch rumluemmeln wuerde)
Rouse
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hi P.
Das Scheibchen klebt definitiv nicht am Nadellager, hab auch gestern und heut noch mal alles durchsucht.
Such mal ob ich in der Biebel was finde, evtl. Verschleißteil.
Dank mal ohne ist nichts mit zusammenbauen.
Gruß Andi
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Rouse hat Folgendes geschrieben:
.. Denk mal ohne ist nichts mit zusammenbauen..
Ja, sehe ich auch so. Ohne die Scheibe rechts auf der Antriebswelle kann man leben, aber die am Nadellager sollte schon sein.
Nebenbei: Wenn irgend einer einen Tipp zum Innendurchmesser der Scheibe hat, würde mir das die Sucherei im oben erwähnten Scheiben-Durcheinander erheblich erleichtern. Meiner löcherigen Erinnerung nach sitzt die ziemlich bündig auf der Welle, sicher bin ich mir im Moment aber nicht.
Rouse
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
20mm
aber dank dir, hab sie eben im Kedo katalog gefunden 2,75 euros,
ruf gleich mal an, dann reinige ich übers Wochenende und bau nächste Woche zusammen.
Besten dank für deine Mühen.
Gruß Andi.
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Well done!
vergiss nicht die Masse des Scheibchens hier reinzuschreiben, bevor du sie verbaust. Wer weiß, wer das mal wieder braucht.
happy baschtling,
Rouse
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
mache ich, Montag geht es raus, dann kann ich Dienstag schrauben...
Nein.... hamme ja Stammtisch Yellow Laugh
Gruß Andi
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
.... hamme...
Falsch!
...hammwa.... muss das heissen Yellow Wink
