Zündkerze
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 19:28    Titel: Zündkerze Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde ,
ich war vor gar nicht alzulanger Zeit beim Dieselross auf einen kurzen Schnack und das Ergebniss war eine neue Zündkerze zum ausprobieren .
Ich habe immer eine NGK - BP7E S gefahren und dachte ich bin zufrieden , 2-3 Kicks Moppet lief doch jetzt habe ich eine Denso W22 EP-U 3085 und weiß das ich Unzufrieden war !
1 Kick in jeder Lebenslage das nenn ich ein gutes Ergebniss
Wie sieht das bei euch so aus ? Yellow Twisted
Gruß Credo
Tom
Anmeldedatum: 30.12.2006
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hat er mir vor 4 Jahren auch angedreht Yellow Very Happy Klar zündet sie besser, überspielt aber m.E. nur ein Einstellungsprob an dem Vergaser. Ist dieser richtig eingestellt und gepflegt, springt Deine SR auch mit der bescheidensten Kerze an.
HolgerD
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Heisst das nun im Klartext die Denso ist "genügsamer"?
Und wenn, was ist daran negativ?
Greets
HolgerD
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Entspricht eine 22er Denso nicht einer 6er NGK?
Tom
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Daran ist gar nichts negativ. Du überspielst nur ein evtl. vorhandenes Vergaserprob mit einer besseren Kerze.
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ist doch garnicht schlimm, wenn die Kerze was taugt... Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja, dann zündet das Gemisch halt auch wenn es nicht optimal zusammengesetzt ist. Davon werden aber die Folgen eines zu fetten (=Ölkohle, Verbrauch) oder zu mageren (=Hitze) Gemisches nicht vermieden.
HolgerD
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
D.h. so ne Kerze die auch bei nicht optimalen Vergaserverhältnissen zündet eine schlechte Wahl ist?
Muss man sich also Sorgen machen wenn die SR bei one Kick only anspringt?
Oder nur bei diesem Kerzentyp/hersteller?
Sorry, kann das jetzt irgendwie nicht ganz nachvollziehen.
greets
holgerD
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
Na ganz einfach Holger:
DIESE KERZE IST FÜR PERFEKTIONISTEN NICHT ANGESAGT.
Für Diletanten aber schon Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 28.02.2007 23:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ja klar, macht euch Sorgen! Horrorvisionen tun sich auf, die Hölle im Zylinder Yellow Twisted
Nee, Quack. Es gibt ja genug andere Hinweise außer dem Startverhalten, ob deine Kiste zu fett oder zu mager läuft. Die relevante Frage ist, ob die andere Kerze heißer oder kälter als die Vorgeschriebene ist (also Hihas Kommentar/Frage weiter oben). Kälter darf (verrußt halt schneller), heißer kann allerdings ein Problem werden.
Credo
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 08:01    Titel: Antworten mit Zitat
@kommschmit
ich danke für den Diletanten Yellow Wink
ich hatte immer ein rehbraunes Kerzenbild und habe es jetzt auch also gehe ich davon aus das mein Benzin -Luftgemisch stimmt Yellow Rolleyes
Nun zu den höllischen Horroversionen , was ist wenn zu heiß , ne schon klar dann friert die Hölle nicht zu Yellow Twisted
Gruß Credo
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 08:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hab grad was gefunden:
http://www.denso-zuenderzen.de/index_page0011.htm
Demnach stimmt der Wert. 22->7, 24->8
Gruss
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 09:35    Titel: Antworten mit Zitat
@ credo
Na ich fühle mich bei der Bezeichnung Diletant in der Beziehung zumindest angesprochen. Wenn mein Moppede mit ner anderen Kerze besser anspringt und evtl. auch noch weniger zicken macht muss die bei mir rein. Ist eben wesentlich einfacher und von einem Vollblutlaien auch einfacher machbar so ne Kerze zu wechseln anstatt gleich ne 100% Versagereinstellung. Ich wüsste schon wie das bei mir ausgehen würde:
Versager in Einzelteile zerlegt und gar nichts geht mehr. Irre
Nee nee, solange das noch irgendwie vermeidbar ist............ Yellow Wink
robert
Unimog
Anmeldedatum: 24.08.2006
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 09:55    Titel: Antworten mit Zitat
Möglicherweise hat der beschriebene Effekt mit der Denso gar nix mit zu fett oder zu mager zu tun, sondern eher damit, dass die sich besser freibrennt. Mit der Serien- NGK russt die SR auch wenn sie ordentlich eingestellt ist die Kerze im Leerlauf, bei Kurzstreckenbetrieb in der Stadt und bei untertouriger Fahrweise relativ schnell zu. Dann startet sie das nächste Mal schlechter.
Ich find nix verwerfliches dabei, eine andere Kerze zu verwenden, wenn sie besser damit läuft. Es ist nämlich ausgesprochen besch... wenn Du alle 50km bei -10° am Strassenrand schrauben darfst, weil Dir die Kerze aufgrund der langsamen Fahrerei auf Schnee dermaßen verrusst dass Dir die Reibn einfach ausgeht.
Ich verwende seither auch ein andere Kerze, eine NGK Iridium. Beim Fahren merkst keinen Unterschied zu Serienkerze, die Iridium brennt sich aber viel schneller frei und die damit eingesparten "technischen Halts" ist mir der pervers hohe Preis schon wert... Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
...ich verwend ab jetzt nur noch Bosch Kerzen. Dann bemerk ich jede kleinste Unpässlichkeit und selbst die geringste Fehlabstimmung sofort.... Yellow Twisted
...wollense wat jescheites, oder darfs auch wat von Bosch sein?....Mr. Green
Credo
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
@ kommscxhmit
Na da kann ich von mir wohl sagen das es noch wohl mehrererere Bereiche gibt in denen ich mit Deletantismus glänze Blblbl
Ich gebe dir voll und ganz recht was Problem und Lösungsvorschläge angeht
, immer den einfachsten Weg ! Headbanger
Abschließend kann ich sagen ich reite jetzt mit meiner Huddel nach Doofmund vieleicht geht dort ja eine kleine Sonne auf .
Gruß Credo
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Bei uns um die Ecke hat es so einen Elektronikladen. Der Verkäufer darin ist ein schwerhöriger Kauz von ca. 75 Jahren. Als ich vor ein paar Wochen für meinen Bohrhammer von Bosch einen Satz neue Kohlen bei dem bestellen wollte ist der leicht ausgetickt.
Sein Spruch war: Meckermotz
" Bosch, Benz, Bonn, Brüssel, Berlin. Alles was mit B anfängt taugt nix." Yellow Wink
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Schön, das erste Thema ist jetzt abgefrühstückt... Yellow Very Happy
Was für Reifen und welches Öl....
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 01.03.2007 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
BP8ES
BT45
Mineralisch 10W40
Sowas kenne ich von Siemens...
"Wollen sie was anständiges, oder was teures von Siemens?"
S icher
I st
E ins
M an
E rhält
N ur
S chrott
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
