Verfasst am: 01.03.2007 10:41 Titel: Zündkerzengewinde |
Nach der Zündkerze nun das Gewinde
Ich habe es im Dreiradlerforum schon mal kurz angesprochen.
An meinem SR Racer ist das Zündkerzengewinde am
Ich kann die Kerze zwar problemlos rein und raus drehen, aber sie wird einfach nicht fest. Scheint so, als ob sie ganz zum Schluss dreht, ohne fest zu werden (zumindest ist das vom Tastgefühl "Finger" so).
Ausserdem höre ich deutlich, wie beim kicken Luft durch das Kerzenloch entfleucht
Was kann ich tun??
1.) Rockerbox austauschen? (ich habe noch eine Rockerbox ohne Inhalt auf Lager.......)
2.)EXI erzählte mir was vom einer Time-Sert Buchse, wie teuer? wie aufwendig? woher bekomme ich die?
3.) Helicoil?
4.) angeblich gibt es von Würth auch eine Reparatur des Zündkerzengewindes, das bei eingebautem Motor verwendet werden kann......
Wer hat welche Erfahrung?? _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 01.03.2007 10:46 Titel: |
Es gibt einen Gewindeschneider, der ein minimal grösseres Loch macht. In dieses neue Gewinde passt eine Buchse rein, die am besten mit einer hitzefesten Schraubensicherung reingedreht wird.
Wenn du den Gewindeschneider ordentlich fettest, fallen auch keine Spähne da rein und du sparst dir die Zerlegung.
Helicoil meine ich ist nur so eine Art Feder, die eingesetzt wird. Aber diese Buchsen sind speziell für Kerzengewinde.
Ich habe irgend wo so nen Bohrer rumfliegen. Wenn du magst, schau ich am Wochenende mal danach und kann dir den leihen. Die Buchse selbst bekommt du im KFZ Zubehör. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Verfasst am: 01.03.2007 11:24 Titel: |
Helicoil funktioniert prima, aber wegen der Späne ist es kein Fehler, den Kopf abzunehmen, um sie einzusetzen. Wenn Du den Kopf schon mal in der Hand hast, dann kannst Du auch entweder ne Buchse einsetzen, oder das Loch zuschweissen und ein neues Oschenolgewinde schneiden. Oder einen anderen Kopf draufbauen...
Meines Erachtens nach der optimale Zeitpunkt für ne HIHA Nocke und grosse Ventile.... |
Verfasst am: 01.03.2007 11:38 Titel: |
Wenn Du es machst, machs gescheit. Und dafür ist wohl TimeSert das beste, da auch am wenigsten material weggenommen wird. Dazu sucht man sich eine Werkstatt die das hat, die Werkzeuge sind recht teuer.
Das Zweitbeste ist IMHO Helicoil (jaja, jetz kommen wieder die gefühllosen Muskelheinis zu Wort ;-), ich fahr da schon seit Jahren damit, teilweise sogar unwissenderweise.
Die KerbKonus--Dinger sind IMHO für Kerzengewinde am Moped ungeeignet, man schraubt sie gern mitsamt der Kerze raus.
Gruss
robert Unimog
Verfasst am: 01.03.2007 12:01 Titel: |
Meine erfahrung mit Time-Sert: Sollte man unbedingt am abgebauten Kopf auf der Ständerbohrmaschine machen. Bei eingebauten Motor und freihändigem Gewindeschneiden kommst mit Sicherheit schief und dann pfeifts neben der Buchse raus und der Schmarrn war umsonst.
Seitdem fahr ich eine CR Kerze mit 14mm...  _________________ Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel |
Verfasst am: 01.03.2007 12:56 Titel: |
Timesert werden aber doch eingewalzt nachdem sie eingesetzt wurden, wie können die dann pfeifen? |
robert Unimog
Verfasst am: 01.03.2007 13:00 Titel: |
hiha hat Folgendes geschrieben: | Timesert werden aber doch eingewalzt nachdem sie eingesetzt wurden, wie können die dann pfeifen? |
Wauns Loch oval is und net rund, weilst es Gwind schief gschnitten host, pfeifts _________________ Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel |
Verfasst am: 01.03.2007 13:35 Titel: |
Ah, DOdeska. Haihai! |
EXI Urgestein
Anmeldedatum: 07.08.2005 Beiträge: 536 Wohnort: Karlsruhe / Baden
Verfasst am: 01.03.2007 13:41 Titel: |
hiha hat Folgendes geschrieben: | Wenn Du es machst, machs gescheit. Und dafür ist wohl TimeSert das beste, da auch am wenigsten material weggenommen wird. Dazu sucht man sich eine Werkstatt die das hat, die Werkzeuge sind recht teuer.
Eben - Deswegen geht meine Zicke zum Motoreninstandsetzer meine Wahl.......
EXI _________________ I brauch koi Kehrwoch'
I feg wenn's nötig isch. |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 01.03.2007 13:46 Titel: |
hiha hat Folgendes geschrieben: | Ah, DOdeska. Haihai! |
Ein ganzer Satz in einem Laut:
Häh? |
robert Unimog
Verfasst am: 01.03.2007 13:59 Titel: |
hai, hai, kampai...
Verfasst am: 01.03.2007 14:08 Titel: |
ja, ja, prost... _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 01.03.2007 14:09 Titel: |
Na, ist doch klar:
Dodeska = "Dodeska-Den", Episodenfilm von Akira Kurosawa, 1970, über die Welt der Illusionen, die sich arme Leute machen
"HaiHai", japanisch für "ja, ja" weist doch schon drauf hin
P. (hach, der elendige Schalk ... ) _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 01.03.2007 14:35 Titel: |
Ich hab insges. 6,5 jahre in Japanischen Firmen unter japenern gearbeitet. Nicht immer einfach, aber manchmal ganz lustig. Ein bisserl was blieb hängen... |
Verfasst am: 01.03.2007 14:37 Titel: |
Zitat: | 0 = zero (oder: rei) |
Helmut, was hat das zu bedeuten...? :shock: _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 01.03.2007 14:44 Titel: |
7, 1 2 3 0, 1 3 Rei97
Verfasst am: 01.03.2007 14:50 Titel: |
rei97 hat Folgendes geschrieben: | ...7, 1 2 3 0, 1 3 Rei97 ... |
Übersetzung:
nana, ichi ni san zero, ichi san rei97 oder zu gut Deutsch:
Mama, ich bin eine Nissan-Null, die sich rei97...............*flitzundwech* |
Verfasst am: 01.03.2007 15:02 Titel: |
rei97 hat Folgendes geschrieben: | Also: 7, 1 2 3 0, 1 3 Rei97 |
, *brüll*, *wegschmeiß*
der war gut
Verfasst am: 01.03.2007 15:05 Titel: |
Oh weh, was hab ich angerichtet... |
