Heavy-Duty- Haarnadelfedern?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
in der Art, ja... nur Form und Anbringung in ein harmonisches Ganzes zu bringen ist nicht so ganz anspruchslos...
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas wäre auch zu überlegen...
Ist zwar ein Nageleisen aber aus Federstahl...... Mr. Green
http://www.manufactum.de/Produkt/172621/1397486/ZiegenfussBiber.html
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
sieht auch recht geil aus! Mr. Green
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Oder das hier. Da könnte man, je nach Bedarf auch 2 oder 3 nebeneinander montieren......
OK: Bei müssten es wahrscheinlich mehr sein..... Mr. Green
http://www2.westfalia.de/shops/agrishop/maschinenzubehoer/bodenbearbeitung/eggenzubehoer/13859-kultureggenzinken_32x10mm_gebogen.htm
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Eggenzinken sind schon in der engeren Auswahl, aber da bereitet mir die Befestigung Kopfzerbrechen...
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Extravagant geht auch... Mr. Green
http://www.comfort-line.de/relax-sattel.html
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
eindeutig jein...
die Feder ist zu schmal und zu kurz...
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Auto/Hängerblattfedern haben meist mittig Bohrungen.
Federrate lä§t sich mit der Flex über die Breite regeln.
Könnt' man sogar berechnen... Mr. Green
Schwei§ oder Schraubhalter?
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 08:26    Titel: Antworten mit Zitat
Schrauben ist TÜV-freundlicher...
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 08:47    Titel: Antworten mit Zitat
Warum denn das? Mit nem Klemmbock, passend gespastelt auf den Rahmen dürfte kein Problem sein. Also ähnlich wie der Vorschlag von Peter nur mit vertikaler Klemmung. Klar wäre das wieder ne Einzelanfertigung aber spasteln macht Bass, oder?
Dann könntest du an der Biegung passend abschneiden und an dem Ende an dem das Messer/ der Grubber angebracht ist befindet sich schon ein Loch bzw. Langloch..... hammer
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
kommt Zeit, kommt Rat... wenn mir das passende Teil unter die Augen kommt, wird die rechte Idee nicht lang auf sich warten lassen...
...vielleicht muß ich mir am WE mal Nr.8 anschauen... Whistle
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fand die Drehfedern (Drahtstärke bis 60mm Schock ) aus Kommis erstem Link recht interessant.
Oder was ich mit der Umlenkung meinte, nämlich das Du dann da Deine Feder hinbasteln könntest wo du willst. Z.B. Sitz auf Wippe -links und rechts- und Druckfeder (Ventilfeder?) zwischen anderer Wippenseite und Rahmen?
oder Zugfeder nach unten auf Linker seite, fernab von Monoshock und Lufi?
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
der Gedanke mit der Zugfeder hat Charme... #Bluegrab
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
...Stahlseile haben schon bei recht kleinen Durchmessern erstaunliche Tragfähigkeiten... hm...
starke Zugfedern... Umlenkung mit Hebeln oder Rollen... hm...
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenns für die Trapetsgabel-Monoshoque-SR ist, würde ich ein Flachfedereisen auf das Zentralrahmenrohr schrauben, das es hinten raussteht und man sich draufsetzen kann (evtl. etwas biegen, Sitzdrauf...). Festschrauben an dem Bolzen der Schwingenfederaufnahme mit nem Bügel und unter dem Tank mit ner Schlauchschelle. Damit Schelle und Bügel nicht verrutschen Kerben seitlich in die Flachfeder flexen. Seitlich verrutschen kann es ja nicht da die federbeinaufname ja oben flach ist und zur Sicherheit noch Blackcat-Matte zwischen Flachfeder und Rahmen.
oder so!?
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
für die Geschichte ist es gedacht, ja... aber ausgehend vom Zentralrohr käm der Sitz viel zu hoch... die eigentliche Sitzposition muß über die Federbeinaufnahme an der Schwinge kommen...
...aber ich hatte grad ne Eingebung glaub ich... muß nachher kurz in der Werkstatt vorbei und die Lage checken... könnte gehen... Hebel, Stahlseil, Umlenkrollen, Federn... könnt lustig werden...
vielleicht sollte ich heute etwas früher gehen hier... silence
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Paß nur auf Du, sonst wirst Du wegen Pfusch kritisiert... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Maschinenbau und Feinmechanik, mein Gutster.... Mr. Green
ausserdem ist es doch schon immer so, dass der Prophet nichts gilt im eigenen Lande... Jester
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
damit hast Du zweifelsfrei recht! Mr. Green
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 15:09    Titel: Antworten mit Zitat
ausreichend harte Federn bei akzeptabler Baugröße sind nicht so ganz leicht aufzutreiben scheint mir...
Trommelaufhängung Waschmaschine und Bremsbacken LKW fallen mir da im Moment nur als Spender ein... und ich fürchte, dass die noch zu softig sind... schaun mer mal, was da mit Hebelgesetzen zu machen ist...
Seite 2 von 5
