Schwingenreparatursatz von Kedo
smartie
Aufsteiger
Anmeldedatum: 10.02.2007
BeitragVerfasst am: 09.05.2007 12:55    Titel: Schwingenreparatursatz von Kedo Antworten mit Zitat
Hat den schon mal jemand geordert? Ich bräuchte nur die äußeren Distanzscheiben, die es leider nicht einzeln gibt. (40 Durchmesser, 16,5 Bohrung, 0,5 mm dick.)
Oder braucht jemand den Satz, aber die Scheiben nicht? Dann besorge ich ihn, nehme die Scheiben raus und schick den Rest billiger weiter. Bei Interesse lege ich ggf. noch eine XT Schwinge dazu, die mit dem Satz dann wieder top ist.
BeitragVerfasst am: 09.05.2007 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
Zu dem Rep-Satz kann ich leider nichts sagen, aber dein Problem ist mir letztes Wochenende in den Sinn gekommen, als ich kurz vermutete, dass mir an der XT-Schwinge so eine Scheibe abhanden gekommen wäre. Gerade hatte ich die Innenbohrung einer normale 1mm-Scheibe aus dem Baumarkt mit dem Dremel auf Maß gebracht, da erübrigte sich das Problem.
Aberwenn ich mich recht erinnere sagtest du, dass 1mm zu viel bei dir sei. Wenn das jetzt falsche Erinnerung war, ist's vielleicht ein Tipp wie du dein Problem kostengünstigst aus der Welt schaffen könntest.
smartie
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 09.05.2007 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
1 mm ist zuviel.
Didimo
BeitragVerfasst am: 09.05.2007 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hast PN.
Oli
smartie
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 09.05.2007 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Leute, habe Hilfe angeboten bekommen!
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Frage: War da nicht mal was mit sogenannten Passscheiben, die im gutsortierten Schlossereibedarfshandel erhältlich seien?
Grüße!
B.
