Heute beim TÜV...
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 23:42    Titel: Heute beim TÜV... Antworten mit Zitat
Ich war heute mal unterwegs und hab mir gedacht, fahr mal beim TÜV vorbei und frag, ob meine Wunscheintragungen so umzusetzen sind.
Als da wären:
wahlweise Einzelsitzbank (Eigenbau)
LSL Superbikelenker
offene Leistung
und
offener K&N
Der meinte so: "Sollen wir das nicht jetzt direkt machen?"
"Ok."
Und weg war er mit den Papieren. Kurze Schallpegelmessung wegen K&N und knapp 50 € abgedrückt... fertig Mr. Green
War heute ein schöner Tag Mr. Green
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 23:50    Titel: Antworten mit Zitat
i.a.W.: da hat mal einer eben so flott und nebenbei 50 Eier aus deinen Taschen in den Topf seines Vereins umgebucht. Toll! Mr. Green
Nee, kleiner Scherz. Prima, wenn das auch mal so problemlos läuft.
MopsFidelius
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 00:06    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp. Und das bei ner '90er SR Mr. Green
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 09:28    Titel: Antworten mit Zitat
...mein Neid wird Dir ewig nachschleichen...
...nach Rücksprache mit der örtlichen Schwachverständigenniederlassung wird die FZX zur Eintragung des Bandit-Hinterrads wohl gediegen nach Linz oder Wien verkauft werden müssen... von der Gabel will ich mal gar nicht reden... Yellow Evil
alternativ halt zum FreakyMoto rennen, 1000 Mäuse abdrücken und die regeln das "intern".
Land der Berge... Yellow Rolleyes
Riege
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
So haben wir das bestellt Mops Well done!
HolgerD
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
Na das nenn ich doch mal einen gelungenen Start ins Weekend. Yellow Very Happy
Greets
HolgerD
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
[...]wird die FZX zur Eintragung des Bandit-Hinterrads wohl gediegen nach Linz oder Wien verkauft werden müssen...
Erklär mir mal interessehalber den dahintersteckenden Zwangsmechanismus - ich (hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen) kapier's nämlich grad nicht... Mr. Green
Grüße!
B.
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Gern. Also das ist so:
in Österland muß man mit einem Fahrzeug zur Eintragung von Änderungen zur Landesprüfstelle des Landes fahren, wo Du deinen Wohnsitz hast. Davon gibts in jedem Bundesland eine. In einigen Bundesländern gibts Außenstellen.
In Kärnten gibts dazu 3 Schwachverständige. Die haben alle 3 ein wenig die Pfanne heiß, will sagen, die sind recht restriktiv in der Auslegung der vorschriften ( LSL-Superbikelenker an die SR: "des trog i Da ned ein, brauchst goar neama kummen..." - na gut, fährt aber astrein und hält...).
Wenn die Kiste allerdings jemandem gehört, der in Wien (z.B.) wohnt, dann ist die Wiener Landesprüfstelle dafür zuständig, und da hab ich schon Umbauten rauskommen sehen wo mir der Sabber am Hemd runtergelaufen ist. Von Privatpersonen durchgeführt, wohlgemerkt.
Jetzt verständlich?
der Riege
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Grande Garatulation!!
Hoffe, die Eintragung des Keihin Vergaser der Honda XL 500 S, an meinem Racer geht ebenso problemlos über die Bühne.......
@ S+T: Kannst du deinen TÜV Onkel diesbezüglich schon mal fragen??
MopsFidelius
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
@ riege
Hast du keine Freunde in Wien? Verkauf die dem die SR für 1 Euro, er meldet die an, TÜVt die und verkauft dir die wieder. Ist zwar umständlich, führt aber zum Ziel! Oder geht das auch nicht, weil wenn du die SR anmeldest noch mal zu dem Dampfkesselverein musst?
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
MopsFidelius hat Folgendes geschrieben:
@ riege
Genauso wars geplant! ;)
(trotzdem umständlich... 1 x anmelden kost hier 160 Mäuse... Yellow Rolleyes )
Gryße
der Riege
MopsFidelius
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ui, da brauchst du aber viele Fallen... oder musst lange dafür Jagen gehen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 17.03.2007 09:48    Titel: Antworten mit Zitat
wie groß ist der Kandidat?
BeitragVerfasst am: 17.03.2007 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Marc
Es ist ein Keihin PE 40d, er war auf einer Honda XL500 S verbaut, und angeblich dort Serie!
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 17.03.2007 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
Umziehen, auswandern oder nur noch mit den Moppeten der Kumpels fahren... Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 17.03.2007 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Alternative: auf die Eintragung pfeifen, die Plakette beim Kumpel machen lassen und hoffen daß die Schnittläucher alle Tomaten auf den Augen/Ohren haben und nicht lesen können...
Gryße,
der Riege
BeitragVerfasst am: 17.03.2007 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
zweitwohnsitz in deutschen landen und entsprechende zulassung. mein morris lief auch 5 jahre mit englischen nummern. ANARCHIEEEEEEEEEE! Yellow Twisted
BeitragVerfasst am: 17.03.2007 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
seltsam, ich dachte ein Morris läuft mit Benzin? Das Antriebsverfahren mit den englischen Nümmerchen solltest Du Dir patentieren lassen! 8)
BeitragVerfasst am: 17.03.2007 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
Na komm, so weit hast Du's doch nicht bis Schlawinien....
BeitragVerfasst am: 17.03.2007 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Marc
am weißen Racer? denke, das geht... vielleicht mal übern Prüfstand und nen Ausdruck, denn in dem Auspuff ist ja auch nicht allzuviel drin... 5% zuläsige Toleranz sind bei 33PS halt nicht sooo viel...
