VR Bremse fest
otterngezuecht
Aufsteiger
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 23:31    Titel: VR Bremse fest Antworten mit Zitat
Hallo Kleine Kneipe,
So, SR "Scheunenfund" ist fertig, Vollabnahme ohne Mängel und hübsch aussehen "tut" Sie auch. Yellow Very Happy
Was jetzt noch ein wenig nervt ist die VR Bremse, die geht immer wieder fest. Kedo Rep-Kit am Nehmerzylinder mit neuem Kolben ist verbaut, Stahlflex auch, 1a entlüftet. Trotzdem geht die Bremse in unregelmässigen Zeitabständen fest, dann hilft nur manuelles zurückschieben des Kolbens (bei geöffneter Entlüftungsschraube).
Woran kann das liegen? Im Nehmerzylinder ist nur minimaler Verschleiss festzustellen, der Kolben ist - wie gesagt - erneuert und mit entsprechender Paste verbaut. Einbaufehler schliesse ich jetzt mal grossspurig aus 8)
Am Geberzylinder (also am Hebel) habe ich noch nicht gearbeitet - kann hier eventuell das passende Rep-Kit Linderung bringen oder hat dies nichts mit dem "festgehen" zu tun?
Grüsse
ogz
BeitragVerfasst am: 03.04.2007 00:43    Titel: Antworten mit Zitat
Moin mein lieber. Jeder, der Dir darauf antwortet, ohne das selbst angesehen zu haben, hat ein schlechtes Gewissen, da es Deine wichtigste Bremse ist. Zeige es einem. der Ahnung hat. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 03.04.2007 06:55    Titel: Antworten mit Zitat
Unterstrichen, dick. Yellow Wink
Da man speziell an dem Teil sehr hängt: Keine Experimente bitte. Justus hat da vollkommen Recht.
BeitragVerfasst am: 03.04.2007 07:22    Titel: Antworten mit Zitat
Schau Dir mal den geberzylinder an. Im entlasteten Zustand MUSS die Nachlaufbohrung vom Reservoir OFFEN sein. Du musst - bei unbetätigter Bremse - von der Entlüftungsschraube am Bremssattel mit einer Spritze Bremsflüssigkeit raufdrücken können dass es dort nur so sprudelt.
Sonst ist das System zu, und bei Erhitzung selbstbremsend.
Ohne schlechtes Gewissen
BeitragVerfasst am: 03.04.2007 07:59    Titel: Geber Antworten mit Zitat
wenn sich das Bremsgefühl nicht sämig, sondern eher knarzig anfühlt, dann und zudem der Überlauf nicht offen ist, ferner noch nie eine Revision des Gebers stattfand, würde ich genau dort den Hasen im Pfeffer suchen. Zum Öffnen der Pumpe benötigt man eine extrem lange Seegeringzange um in der Tiefe an den Ring zu kommen.
otterngezuecht
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 03.04.2007 08:12    Titel: Antworten mit Zitat
Bingo.
Zitat Motorang: "Du musst - bei unbetätigter Bremse - von der Entlüftungsschraube am Bremssattel mit einer Spritze Bremsflüssigkeit raufdrücken können dass es dort nur so sprudelt."
Genau das geht *nicht*. Gewöhnlich befülle ich das Bremssystem "von unten", das hat bei der SR aber nicht geklappt. Habe mich schon gewundert, dies aber als "bauartbedingt" bzw. "oller japanischer huddel" abgetan.
Und, Zitat rei97 "wenn sich das Bremsgefühl nicht sämig, sondern eher knarzig anfühlt," - das beschreibt es ziemlich exakt.
Also, www.kedo.de
Yellow Very Happy Yellow Very Happy
Grüsse
ogz
BeitragVerfasst am: 03.04.2007 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Oder Du gehst unter dem Titel Handbremspumpe in der Bucht auf Fang...
Bei kleiner 5/8" wäre es interessant, da dann die Handkraft sinkt. (11-14mm)
5/8" ist eigentlich besser für Doppelscheibe geeignet
otterngezuecht
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 03.04.2007 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
Von Egay habe ich eigentlich die Schnauze voll. Der letzte Versuch war ein Zweitvergaser, als Teilespender (Schieber). Lt. Verkäufer alles bestens, Plug & Play. War aber wohl eher Plug & Pray, ein Glück das ich sowas nicht ungeprüft verbaue.
Zuviel Seemansgarn in der Bucht ... Yellow Sad
Grüsse
ogz
BeitragVerfasst am: 03.04.2007 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
otterngezuecht hat Folgendes geschrieben:
Von Egay habe ich eigentlich die Schnauze voll. Zuviel Seemansgarn in der Bucht ... Yellow Sad
Exaktemente genau so seh ichs auch
BeitragVerfasst am: 03.04.2007 21:15    Titel: wenn man weiss man will Antworten mit Zitat
Die Bucht ist nur böse zu Menschen, die nicht wissen was sie wollen.
wenn der Gegenstand in Beschreibung und per Nachfrage dem gewünschten Zustand entspricht, dann ists doch Ok, ansonsten ....Zurück zum Absender.
Dieda: z.B. ist neu....
http://cgi.ebay.de/Vespa-Piaggio-Handbremspumpe-Grimeca-13mm-NEU_W0QQitemZ280068403376
BeitragVerfasst am: 03.04.2007 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Das Thema Beschreibung ist es. Da wird gelogen, dass sich die Bits und Bytes biegen. Und die Profiverkäufer sind nicht günstig.
BeitragVerfasst am: 03.04.2007 21:45    Titel: gelogen ist ein.... Antworten mit Zitat
Gelogen ist ein Rückgabegrund...
Handhabst Du das anders?
JoeBar
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
um nochmal zurück auf das Thema Bremspumpe zu kommen, guck mal als erstes, ob nicht vielleicht jemand die Einstellschraube am Hebel "verlängert" hat, das Ding braucht im entspannten Zustand Spiel zum Kolben, damit der Kolben ganz zurück und die Überlauföffnung überhaupt freigeben kann.
Grüße,
Oliver
otterngezuecht
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 09.04.2007 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Oliver,
Aber nach HBZ Revision ist alles im Lot.
Grüsse
ogz
