peryc
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 22:21    Titel: ... Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Kerzentausch hilft, hört es sich fast nach nur Vergaserproblem an....
wie sieht denn deine Kerze aus, wenn du sie wechseln musst??
peryc
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, aber bevor du jetzt den Vergaser zerlegst (und die Teile sind ja auch nicht billig, wenn ich alleine an die Membranen denke), würde ich halt doch schon mal Zündkabel und Stecker tauschen. Ist ja kein Ding, 5 € oder sowas für den Meter Zündkabel beim Louis und wie's geht findet sich auf dem motorang-Andreas seiner Bucheli-Projekt-Seite (Alternative: vielleicht könnte jemand zu Sölk eine Ersatzspule mitbringen, ich selber hab' leider keine mehr im Keller).
Für den Vergaser würde ich übrigens ähnlich vorgehen. Keiner in der Gegend, der dir mal leihweise einen Funktionierenden überlassen könnte? Weil basteln kannst du ja immer noch, wenn dadurch das Problem gelöst sein sollte.
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
Sag schnell, was Du brauchst zum Sölk. Morgen früh fahr ich los....
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 23:58    Titel: Antworten mit Zitat
äh 6 Dosen Guinness, 1 große Flasche Spezi und eine Tüte Chips bitte ...
(oder meintest du jetzt garnicht mich ... Yellow Oops ... )
P. (Mr. Green)
peryc
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 05:41    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 08:20    Titel: Antworten mit Zitat
P. (Mr. Green)
Hänge mich schnell noch an die Bestellung an 8)
6 Dosen Bier, 2x Cola , 4 Eier (Bratpfanne hast Du dabei?), Chips ....
oder war das nicht ernst gemeint.... Yellow Question
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
peryc hat Folgendes geschrieben:
Sind Membranen bei den Versagerreparaturkits (z.B. von Louise) dabei?
Christopher
Ich habe so ein Kit dort zwar noch nicht gekauft, aber meines Wissens nicht Wesentlich billiger als beim Kedo wird es kaum sein und bei dem sind die Membranen nicht dabei (www.Kedo.de, falls du den nicht eh schon kennst).
Nun kann man zwar den original-Vergaser -der die stolze Bezeichnung VM34SS traegt - auf "membranlos" umbauen (da ist der Riege Spezialist fuer), aber so ganz einfach ist das nicht. Evtl. kaeme ja gegebenenfalls auch gleich ein anderer Vergaser in Betracht. Aber soweir sind wir ja noch nicht.
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
Christopher
Nö. Aber die kannstu einstweilen auch "abschalten", Dichtungspapier und ne alte Coladose reicht. Hier steht wie's gemacht wird.
Und eigentlich ist es schon ganz einfach - man darf bloß nicht 1 Loch vergessen... ;)
der Riege
peryc
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Beim VM34SS (Rundschieber) gibt es 2 verschiedene LLGRS.
Einmal ne konische Spitze ind ein mal die abgesetzte. Soweit ich weiss wird die konische 2 1/4 Umdrehungen rausgedreht und die abgesetzte 4 1/2
Ich glaub die Schraube regelt Sprit. Raus = fetter. Aber ich vertu mich da andauernd. Ich kanns mir einfach nicht merken.
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
BeitragVerfasst am: 29.05.2007 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt!
beim Schieber -> reindrehen mager
beim Gleichdruck - > reindrehen fetter
