Federbeine
Onkel_Schorsch
Anmeldedatum: 29.11.2006
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 10:45    Titel: Federbeine Antworten mit Zitat
kann man die federbeine bei der xt einfach rausnehmen wenn sie aufgebockt ist? oder muss man da was beachten?
wollte nämlich den auspuff abbauen...
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Onkel,
das geht problemlos.
Einfach Schrauben auf und raus damit.
Aufgebockt sollte sie sein................ Yellow Wink
Gruß Baumann
Onkel_Schorsch
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
sehr gut...! also stehen die nicht so unter spannung dass sie rausspringen können?
wollte auch ochsenaugenblinker anbringen. muss ich das was besonderes beachten?
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Neee,
Yellow Very Happy
da springt nix.
Für die Ochsen ist wichtig, ob die hinteren Blinker wegfallen, oder nicht.
Am gleichen Blinkerrelais verdoppelt sich die Blinkfrequenz bei halber Anzahl Blinker.
D.h. du brauchst ein anderes Blinkerrelais.
Oder du legst dir die hinteren Birnchen unter die Sitzbank wo sie nicht zu sehen sind und lässt sie da mitblinken.
Bei sowas wie den Ochsenaugen ist es immer gut, vorher beim Graukittel zu fragen.
Gruß Baumann
sidebikeregina
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Onkel_Schorsch hat Folgendes geschrieben:
Hi Onkel,
du willst doch nicht die Dämpfer auseinandernehmen,oder?
Dann könnte sehrwohl was springen... Yellow Wink
Wichtig ist der Hauptständer,weil,wenn du die Dämpfer nur einfach rausnimmst,knickt sonst die Schwinge nach oben weg...oder Das Heck runter,je nach Betrachtungsweise...
Ein Blinkrelais such ich grad:
Hella TBB44 DOT 4DB 003425-01
Ich werd mal beim Landmaschinenhandel anfragen. Yellow Wink
Lieben Gruß, Regina
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
ne XT hat nen Hauptständer? :shock:
sidebikeregina
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Na jaaa....sie sollte doch irgendwie aufgebockt sein,anders: Beide Räder in der Luft haben.
Besser, Herr Riege???
Bierkiste ,Baumstumpf oder ähnliches...
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wunderbar! :)
8)
Gryße, Frau Regina! :jeez:
Onkel_Schorsch
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
danke für eure antworten!
ich wollte die federbeine neu lackieren. bzw. die federn weil sie doch arg verrostet sind.
das wird dann komplizierter?
sidebikeregina
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ups...na dann mußt du die Dämpfer ja auseinandernehmen.Oder du nimmst `nen Pinsel...
Also: Ein Freund von mir hat zum Auseinanderbauen Spanngurte genommen.Hat damit die Federn zusammengezogen.
Es gibt aber auch spezielles Werkzeug dafür. Da wird dir hier bestimmt gleich ein Fachmann weiterhelfen....
LG Regina
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Was Regina sagt, stimmt!
Es gibt da solche Federnpressen, die kosten aber soviel Geld, das lohnt sich für den einmaligen Gebrauch nicht.
Ansonsten nimmst du stabile Spanngurte, schraubst die ausgebauten Dämpfer in eine Schraubzwinge, mit den Spanngurten die Federn zusammenziehen, Sicherungsblech entnehmen und Feder ausbauen.
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe meine Dämpfer ohne Gefahr mit je 2 Ratschengurten zusammengespannt bis die keinen Druck mehr hatten und beim Zusammenbau zuerst einen Gurt gelockert, dann den wieder nur soweit angezogen dass er nur anlag und anschließend den anderen Gurt entspannt. Geht prima. Du musst nur aufpassen dass die beiden Spanngurte immer schön gegenüber liegen. Yellow Wink
