Warmfahren ! ! !
mopedgesicht
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 20:09    Titel: Warmfahren ! ! ! Antworten mit Zitat
Mahlzeit alle !
Mich würde mal interessieren was WARMFAHREN genau bedeutet !
das ich die Drehzah gering halten muß, ist mir bekannt.
Ich fuhr vor meinem Eisenhaufen eine 4-Zylinder.Diese konnte ich schön locker im 5/6 Gang in der Stadt rollen lassen.
Wenn ich mein SR-Geschoß im letzten Gang bei 55-60km/h fahre rüttelt es mich durch !! Gehe ich einen Gang runter und die Drehzahl ist etwas höher,ist das Problem vom Tisch.Doch dann habe ich Angst das die Drehzahl zu hoch ist.Wenn ich im letzten Gang jedoch über 65 komme läuft sie gut doch etwas schnell inne Stadt.
Kann ich denn auch eine längere Strecke im vorletzten Gang fahren ohne etwas zu vermurksen ??
Vielleicht klingt dat doof, aber ich frag einfach ma.l
Langsam aber sicher ALLES Geben !
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Also die Drehzahl ist beim SR-Warmfahren nicht das Problem, solange sie nicht zu gering ist Mr. Green
Ne, klingt zwar lustig, ist aber ernst gemeint. Das Problem ist die Last, die du dem Motor im kalten Zustand zumutest. Also geh' ruhig rüber über die 3500 U/min, solange du sie damit nicht im 5. Gang den Berg hochprügelst. Je länger du unter den Drehzahlen bleibst, desto länger ist die Warmfahrphase und der damit verbundene Verschleiß.
mopedgesicht
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Aha.
Hatte immer Angst bei so hoher drehzahl im kalten zustand.
Habe aber verstanden.Bei starker last immer etwas höher um die 3,5 fahren richtig ?
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
um es mal so zu sagen:
Zwischen 3500 und 5000 bewegst du dich im sicheren Bereich!
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Jau, so wie dere Hauni sagt. Bei kalter Maschine ist mit 4000 U/min im 4. Gang den Berg rauf allemal besser als bei 2500 im 5ten. Einfach nicht zu doll prügeln, die Gute. Hauptsache, die Last wird klein gehalten, und das merkt man ja auch schon gefühlsmäßig, ob sie schaffen muss.
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 21:54    Titel: Re: Warmfahren ! ! ! Antworten mit Zitat
mopedgesicht hat Folgendes geschrieben:
...Wenn ich mein SR-Geschoß im letzten Gang bei 55-60km/h fahre rüttelt es mich durch...
...und das willst Du ja wohl nicht, oder? Mr. Green
Warmfahren zwischen 4000 und 5000 /min und wenn sie warm ist gilt:
Motoren müssen schreien!!! Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Grundsätzlich ja, aber ich würds bei knapp über 3.000 anfangen lassen, das klingt dann kalt nicht so scheußlich... ;)
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 07:41    Titel: Re: Warmfahren ! ! ! Antworten mit Zitat
ich lass mein Geschoss nur sehr ungern schreien....
bin nun mal bekennender Tiefdrehzahlfahrer 8)
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 08:09    Titel: Kurzhuber... Antworten mit Zitat
Gebetsmühle an...
Der SR Motor ist ein kugelgelagerter Kurzhuber...
Gebetsmühle aus
Der SR Motor hat nur wenige nennenwerte hydrodynamische Gleitstellen.
Die empfindlichste dürfte der Nockentrieb sein. Da kaltes Öl durch seine höhere Viskosität zwar nicht so leicht nachgefördert wird, es aber dadurch besser trägt, ist der Ankickvorgang für die Nocke der härteste Test. Das Getriebe mag es eher flotter, da es sonst gegen die Kettenlose rumhackt. Die Zylindergarnitur wird recht schnell warm , viel schneller als der Ölumlauf.
Fazit: Der SR Motor ist eigentlich ein rollengelagerter und in soweit kann man nach kurzer Zeit mit max. 5000 upm den Hahn aufdrehen. Untertourig rumjuckeln sollte man mit Motoren, denen das besser zu Gesicht steht.
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 08:43    Titel: Antworten mit Zitat
Jaja, der Rei der sagt es. Seh ich genauso.
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
aber zu hohe Drehzahlen mag der Motor auch nicht....
stimmt´s rei?? Yellow Laugh
http://sr-xt-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2858
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
...OK, wenn der rote Bereich dann vorbei ist sollte man vielleicht wieder vom Gas gehen... 8)
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 11:20    Titel: Prellen... Antworten mit Zitat
sagen wir mal so: Es soll wohl das bei bestimmten Drehzahlen auftretende Prellen des Auslassventils sein, das es stückweise wieder öffnet und zu den hohen Temperaturen mechanische Stösse kommen, die zum Abriss führen können. Auch die gebrochenen Federteller könnten dort angesiedelt sein..Erleichterung des Ventils und geänderte Federkennung sollen Abhilfe bringen....Vielleicht weiss ja der Hans was dazu. Der andere letale Motorschaden mit dem abgerissenen Pleuel hätte jedem passieren können. (Dauerbruch)
Dennoch meine ich dass der Serienmotor kurzzeitig durchaus 9000 abkann.
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, schon... aber es schadet auch nicht wenn man bei 7000 schaltet... ;)
(edit: nicht daß meine Kröte im 4. noch so hoch drehen würde... Yellow Oops )
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 11:31    Titel: Re: Warmfahren ! ! ! Antworten mit Zitat
Mahlzeit alle !
Eigentlich geht es beim Warmfahren darum nicht 100% Leistung zu fordern solange das Öl noch nicht 100% leisten kann (weil zu kalt und daher wenig schmierfähig) und solange der Motor nicht "durchgewärmt" ist (beispielsweise wächst am Anfang der Kolben mehr als der Zylinder, bzw. das Kolbenspiel ist deutlich größer als wenn der Motor warm ist, ergo auch die Tendenz des Kolbens zu kippen).
Also: Ölthermo dran
Ab ca. 60° (bei mineralischem Öl): Feuer frei (bei vollsynthetischem Öl entsprechend früher, sagt man)!
Untertourig fahren ist nie besonders gut für den Motor, wenn man darüber nachdenken muss, weil der Motor so dumm hackt oder scheppert. Wenn mit wenig Last und der Motor schnurrt: kein Problem.
Das alles hat aber mit warmfahren wenig zu tun.
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Oh je,
9000 :shock: wenn das meine Huddel liest, springt sie mir wochenlang nicht an, vor lauter Angst.
Zum Warm fahren nochmal :
Ich halts auch für wichtig, ne angenehme Strecke für den Anfang zu wählen.
Bei mir kann ich bergauf und bergab starten.
Wenn die Mühle kalt ist, darf sie natürlich erstmal runter.
Ich stell sie auch abends richtig rum hin, damit ich morgens nicht mit der kalten Maschine rangieren muss.
Und mehr wie 4500 bekommt sie bei mir nicht, bevor der Öltemperaturmesser was anzeigt.
Aber auch nicht unter 3500, da geb ich euch recht.
Ich übertreib bestimmt, was das angeht. Yellow Oops
Ist halt ne Herzenssache bei mir.
Gruß Baumann
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sie kalt ist fahre ich auch zwischen 3500 und 5000 Umdrehungen. Mit wenig Last. Im Schiebebetrieb auch schon mal 3000 oder knapp drunter.
Wenn sie warm ist, drehe ich sie gerne bis weit in den roten Bereich rein. 8000 sind kein Problem Mr. Green
Sogar im 4. Gang noch...
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
WD40
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 12:16    Titel: Re: Prellen... Antworten mit Zitat
sagen wir mal so: ......
ja..... mein Kawa Motor, der kann sogar 11.000 U/min ab....., aber ein SR Motor? Brrr...... *schüttel*...... nee, da ist bei 6.500 Schluss.....
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Schlimm ist nur der rote Bereich, der ist gefährlich, danach geht es wieder
Yellow Rolleyes Yellow Laugh
