Verfasst am: 04.06.2007 10:47 Titel: Satelliten- Fernsehen / Receiver -- Einstellen? |
zu Hülf....
folgendes Problem:
nach erfolgtem Umzug in die neuen vier Wände möchte ich in Ermangelung eines Kabelanschlusses (den ich bislang gewohnt war...) via Satellit die bewegten Propagandabilder aus aller Welt empfangen. SAT-technisch bin ich aber Rollstuhlfahrer...
Es gibt eine "Hausanlage", ich habe im Wohnzimmer eine Dose mit den üblichen Fernseh- und Radio- Antennsteckern sowie eine Dose, die zusätzlich eine (F-?)-Buchse mit Schraubanschluß hat.
Ich war mal unterm Dach bei der Schüssel, ich hab keinen Verteiler oder so gesehen, es kommen direkt vier Kabel durch die Ziegel, die dann jeweils zu den Wohnungen führen.
Ich hab einen Schwaiger (Digital-)Receiver gekauft, an Strom, Fernseher (Scart) und die Schraubdose (Koaxkabel) angeschlossen.
Ich kann unheimlich viel einstellen, wobei ich keinen Plan hab für was das gut sein soll, und alle Versuche waren bisher zwecklos, ich krieg kein Signal, wenn ich die Anzeigen richtig deute. Es gibt einen Balken "Pegel", der nie größer als "11" zeigt.
Bin ziemlich hilflos und überfordert.... (ausserdem ist die Küche noch nicht fertig.... ) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 04.06.2007 11:00 Titel: |
Im Menü gibt es duie Möglichkeit die Sender suchen zu lassen. Dort hast du dann noch mal unzählige Einstellmöglichkeiten. Wie dein Receiver genau funktioniert sollte in der Anleitung stehen. Einfach ausprobieren und damit beschäftigen. Kaputt gehen kann eigentlich nix. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 04.06.2007 11:06 Titel: |
Moin Marc,
Stichwort 'Hausanlage', da gehe ich jetzt erst mal davon aus, dass die Schüssel auf den richtigen Satelliten eingestellt wurde. Im allgemeinen ASTRA... .
Prüfe bei den Receivereinstellungen, ob der 'richtige' Satellit eingestellt ist.
Anschliessend lasse mal den automatischen Sendersuchlauf laufen.
Wenn Du Zeit hast, dann kontaktiere doch auch mal die Nachbarn...
Bei uns hat damals mein Nachbar die Schüssel eingestellt.... _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 04.06.2007 11:20 Titel: |
Die Anlage hat früher auch schon funktioniert, ist nicht "neu", deshalb denke ich mal daß die Einstellung der Schüssel stimmt...
Auf der Antennleitung ist Spannung drauf, sollte von daher also auch die richtige Dose sein, an der ich angeschlossen hab.
Allerdings wird der Receiver ziemlich heiß...
"Antenne 1" hab ich fest eingestellt, keine Umschaltmöglicheit, Satellit Astra. Transponder, Polarisierung und noch irgendwas stellt er beim Suchlauf immer automatisch mit um wenn ich das richtig sehe.
Die Anleitung zum Receiver verwendet sehr häufig den Satz "Wählen Sie den gewünschten Wert aus", ohne auf Sinn, Zweck und ggf. Ergebnis der Einstellung einzugehen.... Dafür in zwölf Sprachen...
Kanalsuchläufe hab ich schon etliche gemacht...
Vielleicht war der Digitalreceiver ein Fehlkauf und ich brauch was analoges? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 04.06.2007 11:24 Titel: |
| Kann das Ding einen Neudefekt haben? Frag doch mal den fröhlichen Verkäufer.... |
Verfasst am: 04.06.2007 11:33 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | | Kann das Ding einen Neudefekt haben? Frag doch mal den fröhlichen Verkäufer.... |
Entweder das, oder frag doch mal, ob Du ein analoges Gerät haben kannst. (Testweise...)
Obwohl, wenn die Hausanlage analog ist, dann sollte mit einem Digitalreceiver nichts empfangen werden können... _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 04.06.2007 12:22 Titel: |
Man müsste rausfinden ob die Anlage digitaltauglich ist. Gut möglich dass die älter ist und nur analog kann ... aktuelle LNBs/LNCs können digital und analog. Am F-Stecker selber ist das nicht zu erkennen. Eventuell mal bei den neuen Nachbarn fragen?
Wenn alle anderen Empfang haben wirds kaum an der Schüssel selbst liegen. Jeder Receiver hat einen Idiotenmodus der auch irgendwo ganz vorne beschrieben ist.
Verfasst am: 04.06.2007 12:42 Titel: |
| motorang hat Folgendes geschrieben: | | ...Jeder Receiver hat einen Idiotenmodus... |
der ist bei dem aktuellen Fersehprogramm auch dringend erforderlich
...bau die Küche Mark. Ist im zweifelsfall der Quell für mehr Lebensfreude...  |
Verfasst am: 04.06.2007 13:14 Titel: |
die Küche wird am Samstag... hoffe ich...
ich werd das Gefühl nicht los, daß es wirklich die analog / digital - Geschichte ist... alles, was die Googelei bis jetzt gebracht hat deutet irgendwie in die Richtung... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 04.06.2007 13:18 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | | motorang hat Folgendes geschrieben: | | ...Jeder Receiver hat einen Idiotenmodus... |
Da hatter recht... so ne Glotze macht nur mit DVD-Player oder Videorecorder Spaß. Das was durch den Äther schwimmt ist meist die Zeit des Anguckens nicht wert...
Gryße
Verfasst am: 04.06.2007 14:25 Titel: |
:shock:
Und das schreibt jemand der hunderte von Filmzitaten hier schon eingeschrieben bzw. erkannt hat? _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 04.06.2007 14:47 Titel: |
...also erst mal waren das nicht hunderte, sondern maximal zig.
außerdem hab ich 90-95% von den Dingern aus der örtlichen Videothek.
bei 1 - 2 Videos pro Monat kommt da auch auch was zusammen... ;)
(ich hatte die letzten 10 Jahre nicht mal ne Antenne für die staatlichen Fernsehsender montiert, von Sat-Anlage oder Kabel ganz zu schweigen...
EDIT: Ausnahme war die Zeit wo ich ne Frau im Haushalt hatte. Da war die Glotze aber generell ihrs... )
Verfasst am: 04.06.2007 19:28 Titel: |
Jou Marc.
Schade ich könnte dir höchstens bei Kabelfernsehen weiterhelfen.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 04.06.2007 23:36 Titel: |
Wenn der Hausbesitzer nur nen alten analogen LNB an der Schüssel
hat, kannst nix empfangen.
Die Receiver sind so eingestellt, dass Du, so Du Signal bekommst auch sofort
Empfang hast, die digitalen Receiver sind meist sogar für mehrererere Satelliten vorprogrammiert. |
Verfasst am: 05.06.2007 07:50 Titel: |
tja, mal schnell nen ANAL-og Receiver erstanden und angehängt... Schnee in unterschiedlicher Qualität, zwei von 500 Kanälen bringen verzerrte Schwarzweißbilder und verständlichen Ton... Einstellungen hin oder her....
:effe:  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 05.06.2007 07:59 Titel: |
Bau die Küche Marc  |
Verfasst am: 05.06.2007 09:14 Titel: |
dann koch ich bald für mich alleine.... 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 05.06.2007 10:20 Titel: |
auch schön - spart Lebensmittel... ;) _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 05.06.2007 11:19 Titel: |
Ich finde es wäre Zeit mit der Hausverwaltung zu sprechen, weil kein SAT-Empfang möglich ist.
Alternative (wenn erlaubt): eigene Schüssel an den Balkon dybeln.
Mister B Urgestein
Verfasst am: 05.06.2007 11:22 Titel: |
Also bei den Empfängern muß zunächt einmal das Schaltsignal
sowie die Stromversorgung für das LNB ausgeschaltet werden,
wenn dieser in einer Hausanlage emfangen soll. Dann haben diese
Hausanlagen den unangenehmen Nachteil, daß es zu einer
Frequenzverschiebung kommt, also ein Suchlauf unablässig ist, oder,
noch unangenehmer, ein digitales Kabelempfangsmodul nötig ist.
Frag mal Deine Nachbarn und lade sie gleich auf einen Kaffee ein.
...ach Du hast ja noch keine Küche.
MB |
