lallemang Forumsweiser
Verfasst am: 14.07.2007 16:29 Titel: Frage zu Radlader Volvo L30Z |
Hallo miteinander!
Man wei§ ja nie
Ich hab heut einem Freund helfen wollen, seinen Radlader wieder flott zu kriegen.
Ist aber was Modernes (Volvo L30Z Bj2000) und ich steh' etwas auf'm Schlauch.
Nachdem ein paar Dichtungen an der Hydraulik gewechselt wurden, tut sich nix mehr.
Meine Vermutung ist, da§ die Sicherheit ausgelöst ist. Am fraglichen Verteilerblock
kommt kein Druck an. (Öl ist drin ) Da ist jetzt aber eine elektrisch/hydraulische
Sicherung.
Kurz: Kennt zufälligerweise jemand den Apparat und hat 'nen Tip??
Gry§e Peter
(Ich hab' jetzt 2 Stunden Foren gewälzt, die tauschen nur Photos aus ) |
Verfasst am: 14.07.2007 19:53 Titel: |
läuft die Pumpe? Arbeitet die Anlage gegen Druck oder fördert sie frei durch irgendwohin? Sollte man hören.
schalten evtl. vorhandene Magnetventile?
Rückschlagventil richtig rum eingebaut?
wenns vorher ging und nur undicht wr, würd ich mal auf nen Fehler beim Zusammenbau tippen...
Zentralelektrik gucken, ob alle Sicherungen fit sind, evtl. sind Automaten. Da sieht man manchmal schlecht, ob sie ausgelöst haben...
Ansonsten...
jemand fragen, der sich damit auskennt...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 14.07.2007 22:34 Titel: |
Hallo S&T
und erstmal Danke für die Anstö§e!
Sicherungen und Stecker hab ich soweit betütelt...
Hat halt gehofft, da§ da irgenwo so ein kleiner Resetschalter ist...
Das befürcht' ich ja. Aber ist keine Docu da und ich war weder dabei noch
kenn ich denjenigen, der da geschraubt hat
(Wieso ist der eigentlich nicht mehr da )
Werd' ich morgen mal seh'n, was ich rausfind'
Gry§e Peter
der jetzt den Manometer suchen geht  |
robert Unimog
Verfasst am: 16.07.2007 11:50 Titel: |
Peter vergiss das Manometer, der hat Load Sense Hydraulik für Lenkung und Arbeitshydraulik, da kannst eh nix messen.
Hab jetz einen Freund befragt, der hat einen Ähnlichen. Er meint Du sollst schauen ob die Sicherheitsschalter gedrückt/eingeschaltet sind. Du findest sie am Armaturenbrett, sie sind rot beschriftet einer fürs Fahrwerk - Axle oder so ähnlich und eventuell einer für die Arbeitshydraulik "Hydraulics". Schalt sie ab, dann könnte er wieder laufen meint er... _________________ Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel |
Verfasst am: 16.07.2007 13:48 Titel: |
Danke Robert,
das betätigt meine Vermutung.
Ich hab gestern Druck gemessen, ist null! An der Pumpe sind zwei Elektroventile.
Ist wohl ein Reset-Code nötig, damit der Comp das Ding wieder freigibt
Die Schalter zum Blockieren der Hub-Hydraulik hab ich schon durchprobiert.
Die El-Ventile direkt anzusteuern, hab ich mich geweigert! (*)
Also wird heut Volvo kontaktiert.
Wie Dein Freund meint "neimodischen Computagraffel"
Taktischer Rückzug an der Elektronikfront
Liebe Gry§e Peter
(*) gab eh schon Gemaule, weil ich niemand unterm Hubarm dulde  |
