Verfasst am: 12.08.2007 17:29 Titel: Alles über Gewinde |
hier gibt es Tabellen mit allen möglichen und unmöglichen Gewinden:
Klick _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 21.08.2011 21:20 Titel: Gewindereparatur |
Mir ist grad aufgefallen, dass wir noch garkeine "echte" Zusammenstellung der Reparaturmöglichkeiten für Innengewinde haben, obwohl das Thema ja ein echter Dauerbrenner ist, sei es die Zündkerzenbohrung, der Ölablass oder das Loch für den Zylinderstehbolzen vorne links...
Es gibt zwei Varianten von "Ersatzgewinden", die Drahtspirale oder die Buchse. Von beiden wiederum gibt es mehrere Varianten.
Die bekannteste und ähnlich wie "Tempo" für Papiertaschentuch namengebend für Gewindeinstandsetzung ist HELICOIL von der Firma Böllhoff.
Man bohrt mit einem speziellen Bohrer ein Hilfsgewinde, dann wird mittels Eindrehwerkzeug eine Drahtspirale eingebracht, die rein durch ihre Eigenspannung in Position bleibt. Wer auf Nummer sicher gehen will, klebt mit Schraubensicherung ein. Der zum Eindrehen nötige Zapfen wird anschließend ausgebrochen und fertig ist die Reparatur.
Zur Haltbarkeit gibt es unterschiedliche Meinungen...
Nach dem gleichen Prinzip funktionieren BAERCOIL von Firma Baer und RECOIL, das in Deutschland von Hema vertrieben wird.
Mittlerweilen gibt es Spiralen aus verschiedenen Werkstoffen für unterschiedliche Anforderungen, z.B. aus V2A.
Bei den Gewindebuchsen gibt es selbstschneidende Produkte und solche, die ein spezielles Werkzeug erfordern.
Zu den ersteren gehören BAERFIX der oben schon erwähnten Firma Baer und ENSAT von Kerb Konus.
Diese Buchsen sind recht massiv und stabil ausgeführt, brauchen aber entsprechend große Grunddurchmesser im Altgewinde (ggf. aufbohren), was die Wandstärke manchmal schnell an ihre Grenze bringt.
Aufwändiger und und entsprechend teurer sind Gewindebuchsen, die mittels eines sog. Gewindeformers in ein speziell vorbereitetes Traggewinde gedreht werden. Also zuerst Altgewinde ausbohren, Hilfsgewinde schneiden, Buchse einsetzen und den Gewindeformer einmal komplett durchdrehen. Damit wird die Buchse formschlüssig in das Hilfsgewinde eingebettet und ist nicht mehr zerstörungsfrei zu entfernen.
TIME-SERT gibt es mit und ohne Kragen/Bund und wird in Deutschland von Würth vertrieben. KOBSERT heißt ein ähnliches Produkt der schon angesprochenen Firma Böllhoff. Letztere zielen aber eher auf Gewindeverstärkung bei Industriekunden ab als auf Gewindereparatur bei Hobbyschraubern, entsprechend aufwendig und teuer die nötige Ausstattung.
Im "Niedrigpreissegment" gibt es Produkte, die den beschriebenen gleichen oder zumindest ähneln, Wesfalia führt z.B. Gewindebuchsen für Zündkerzengewinde. Die bekannten Werkstattausrüster wie Berner, Förch, Würth usw. führen entsprechendes Material in ihren Katalogen. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 21.08.2011 22:12 Titel: |
ein Problemchen mit den Würthschen Produkten sollte nicht verschwiegen werden. Otto Normalo bekommt sie nicht.
Die Baercoils sind in der Bucht verfügbar.
Um dem aus dem Wege zu gehen, hab ich auch schonmal die Drehe angeworfen und ein Bigsert für ein kaputtes Timesert im Kopf einer XT zu produzieren, oder Timeserts mit aussen M14 innen M10x1,25 um herausgerissenen Zylinderbolzen wieder einen festen Halt zu vermitteln....
Nichts ist mehr möglich...Yamaha...
Verfasst am: 22.08.2011 08:04 Titel: |
.. | Zitat: | | Otto Normalo bekommt sie nicht | ... so ein quatsch... natürlich bekommt man die auch in freier wildbahn zu kaufen....
Verfasst am: 22.08.2011 15:52 Titel: |
... kann es sein, dass es keine würth-shops bei euch gibt ??
