Verfasst am: 03.03.2008 23:07 Titel: |
sven hat Folgendes geschrieben: | 005rs hat Folgendes geschrieben: |
... hab übrigens eine schicke Nummerntafel / LED-Rücklicht Einheit für die Sitzbank gefunden. |
Ja fein, das Problem bei mir ist allerdings nicht die Halterung,
sondern das Schild selbst... |
Hilft es, wenn man die Lesbarkeit suboptimiert? |
Hudriwudri Urgestein
Verfasst am: 04.03.2008 10:14 Titel: |
005rs hat Folgendes geschrieben: | Hallo Sven,
Somit komme ich bei meiner gemäßigtem Fahrweise eh nicht an eure Racerschräglagen!
Gruß Pit.
Hallo Pit,
kompliment für die schönen Zeichnungen.
Du brauchst dir aber keine sorgen machen mit seitlich geführter Anlage da man wenn das Fahrwerk über korrekte Gabel und Dämpfer(hinten)längen verfügt es schon sehr sehr schwer ist auf dem Krümmer aufzusetzen.
Ich fahre jetzt auch schon einige Jährchen bei GTF mit und von den Plazierungen und Zeiten nicht allzu schlecht und hab mit meiner Seitlich geführten Anlage noch nie aufgesetzt, wo also das Problem ist weiss ich nicht genau außer bei Leuten wie sven die halt wirklich närrisch schnell und mit extrem viel schräglage die Kurven fahren.
Ansonsten solltest Du keine Sorgen mit einem seitlich verlegten Krümmer haben.
l.g.
christian
PS: Ich meine dass sich schöne schräglagenfreiheit durchaus mit einem engverlegten Supertrapp oder dem von joe im sr-forum angebotenen Goldstar-daytona krümmer verwirklichen lassen. |
sven Forumsweiser
Verfasst am: 04.03.2008 18:35 Titel: |
@ Pit:
Hab's jetzt erst gesehen: toll, die Bremse!
Die CADs auch!
@ all:
Wie kommt ihr eigentlich darauf, daß diese Bremse so brutal sein soll?
Das Einzige was dafür spricht ist der wegen der 6kolbenzangen verglichen
mit der SR-Scheibe geringfügig größere wirksame Bremsscheibenradius.
Die ganzen anderen auffälligen Unterschiede (Doppelscheibe, Festsättel usw.)
haben darauf zunächst mal gar keinen Einfluß.
Sven |
Verfasst am: 04.03.2008 19:16 Titel: |
Also die Erfahrung mit Reis Patchwork-Rennerle und montierter FZR-Dingsbums-4-Kolben-Doppelscheibe, Stahlflex und 48T-Pumpe gab da so einen leichten Hinweis. Eigentlich hatte ich seinerzeit gar kein Stoppie vorgehabt. Via Zylinderwahl lässt sich da zwar sicher was machen, aber bei sonst gleichem Bremsgedöns ist sowas schon ein recht konsequenter Energieumwandler, vornehm ausgedrückt ...
Verfasst am: 04.03.2008 21:32 Titel: |
...nein sven.... da irrst du ! man muss damit rechnen dass der reifengripp so stark ansteigt, dass die m8 bolzen abscheren, die gabel sich verbiegt und der fahrer zwangsläufig den balistischen abgang übt...
mumien, monstren, mutationen !
sven Forumsweiser
Verfasst am: 04.03.2008 22:35 Titel: |
fpg hat Folgendes geschrieben: | man muss damit rechnen ... dass die m8 bolzen abscheren ... |
Wahrscheinlich zieht's gleich mal die Beläge von den Trägerplatten, so arg is des! |
Verfasst am: 04.03.2008 22:42 Titel: |
...dann bremst man auf den kolben weiter.... sind ja genug vorhanden....
005rs Urgestein
Verfasst am: 28.03.2008 18:14 Titel: |
ich habe heute bei strahlendem Sonnenschein probehalber die Telegabel montiert. Das passt astrein zusammen. Als nächstes werde ich noch folgendes in Angriff nehmen:
· passende Lenkanschläge machen, eventuell mit integriertem Hupenhalter
· eine Lampenhalterung konstruieren
· mir was wegen dem Tachometer überlegen, da die Originaltachoschnecke am Vorderrad platz mäßig nicht mehr zu verwenden ist.
· Noch etwas vergessen? …Bestimmt!
Gruß Pit.
_________________ **Es gibt nix Besseres als was Gutes!**
Verfasst am: 28.03.2008 20:29 Titel: |
das schmeichelt dem betrachtenden Auge.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 28.03.2008 20:34 Titel: |
Sehr hybsch Herr Baurat |
Verfasst am: 28.03.2008 20:49 Titel: |
Jou.
Lob, großes. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 28.03.2008 20:52 Titel: |
Das ist ja eine Bildauflösung, an der DSL zu knabbern hat.
Analog sind die Spinnweben am Monitor.
Ansonsten Daumen hoch Smilie
005rs Urgestein
Kinevonbayern Aufsteiger
Anmeldedatum: 10.01.2008 Beiträge: 62 Wohnort: mal hier mal da
Verfasst am: 28.03.2008 21:38 Titel: |
Klasse!- was soll man da mehr sagen...sieht super aus und bin gespannt was du denn über die neu erworbenen Fahreigenschaften berichten wirst...
die Befestigungsschrauben der Bremsscheibe = Gabelklemmung R6?
mfg
da Kine _________________ http://www.kindernetz.de/tigerentenclub/ |
005rs Urgestein
Verfasst am: 28.03.2008 22:00 Titel: |
Kinevonbayern hat Folgendes geschrieben: | Klasse!- was soll man da mehr sagen...sieht super aus und bin gespannt was du denn über die neu erworbenen Fahreigenschaften berichten wirst...
mfg
da Kine |
Hallo Daniel,
als Befestigungsschrauben für die Bremsscheiben werde ich Zylinderschrauben mit Innensechskant M8-8.8 DIN 912 verwenden.
Die ganze Fahrwerksabstimmerei steht noch bevor...da hat mir aber ein guter Kumpel, der sich damit auskennt, seine Hilfe zugesagt. Ich bin da zuversichtlich...
Es gibt noch soviel zu tun und ich bin weit (!) hinter meinem Zeitplan zurück.
sven Forumsweiser
Verfasst am: 28.03.2008 22:58 Titel: |
Jessasmaria, das sieht ja spektakulär aus!
Was sind das da für Platten die unter der oberen Gabelbrücke an die
Standrohre geschellt sind? Blinker-/Scheinwerferhalterungen?
Der hintere Bereich wär übrigens auch mal ein Großfoto wert!
Viel Erfolg noch beim Schrauben!
Sven |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 29.03.2008 08:11 Titel: |
Sind Halter für die Lampe |
Verfasst am: 29.03.2008 08:27 Titel: |
....hübsche schwinge....
005rs Urgestein
Verfasst am: 29.03.2008 16:28 Titel: |
...Der hintere Bereich wär übrigens auch mal ein Großfoto wert!
Viel Erfolg noch beim Schrauben!...
Sven |
Hallo Sven,
anbei ein Foto von der Seite..."Deine" Sitzbank sieht sehr gut aus!
Das mit dem Luftspalt (Höherlegung der Sitzbank um ca. 30mm) zum Rahmen hin sieht jetzt, mit den eingehängten Seitendeckeln, gar nicht sooo schlimm aus...
Gruß Pit
sven Forumsweiser
Verfasst am: 31.03.2008 17:58 Titel: |
"Gediegen" fällt mir da ein...
Also aus dieser Perspektive sieht das völlig richtig aus mit dem Heck!
Ich würde aber noch das Rücklicht etwas weiter nach vorn montieren, so daß es hinten nicht mehr rausragt, und die Blinke an den Rahmen motieren, ähnlich wie die ganz alten SR Modelle.
Sven |
