uws Urgestein
Verfasst am: 27.08.2007 09:12 Titel: Schutzbleche kürzen / Lampenhalter |
ich würde gerne meine Schutzbleche ne Nummer kleiner machen lassen. Außerdem verbaue ich eine kleinere Lampe, die an der originalen Halterung albern weit absteht. Bevor ich auf eine Zubehörhalterung zurückgreife, würde ich mir gerne neue "Ausleger" für die originale schnitzen lassen.
Das alles inklusive Bördelei, also schön gerundete Ränder.
Hat vielleicht jemand hier die Möglichkeit/Interesse? Alternativ, zu was für einer Art Firma müsste ich mit sowas? Schlosserei? Metallbearbeitung im weitesten Sinne?
Gruß, Udo |
Verfasst am: 27.08.2007 11:32 Titel: |
| Ich gehe in solchen Fällen zumeist einen anderen Weg. Ich schneide zum Beispiel aus dem Schutzblech ein rechtwinkliges Stück heraus und schweisse dann die beiden Enden mit einer geraden Naht wieder zusammen. Diese wird dann sauber verschliffen und verzinnt. Das ist wesentlich weniger Aufwand, als einen neuen Rand zu bördeln. Frisch verchromen respektive Sandstrahlen und lackieren musst Du so oder so anschliessend. |
uws Urgestein
Verfasst am: 27.08.2007 12:55 Titel: |
Gar keine schlechte Idee, Lampenhalter müssen auch nicht zwangsläufig gebördelt werden (wie beim original). Also suche ich jetzt jemanden, der mir die Bleche so wie unten beschrieben bearbeitet, wahlweise einen Tip, an welche Art Firma ich mich mit sowas wenden kann.
Gruß, Udo
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | | Ich gehe in solchen Fällen zumeist einen anderen Weg. Ich schneide zum Beispiel aus dem Schutzblech ein rechtwinkliges Stück heraus und schweisse dann die beiden Enden mit einer geraden Naht wieder zusammen. Diese wird dann sauber verschliffen und verzinnt. Das ist wesentlich weniger Aufwand, als einen neuen Rand zu bördeln. Frisch verchromen respektive Sandstrahlen und lackieren musst Du so oder so anschliessend. |
Verfasst am: 27.08.2007 13:17 Titel: |
Ein Karosseriebaufachbetrieb.
Hier in Aschaffenburg gehe ich zur Firma Appelmann in der Bavariastrasse. Die sind herausragend. |
uws Urgestein
Verfasst am: 27.08.2007 16:16 Titel: |
Danke. Der Grund für meine Frage: ich bin hier (Bochum) mal in so eine Firma gegangen und hab sowas angefragt. Die guckten nur sparsam und meinten, an Autos würde heutzutage nur noch getauscht, aber nichts mehr repariert und die könnten sowas nicht.
Aschaffenburg, ist das nicht in Bayern? Nicht ganz meine Gegend, kennt vielleicht noch jemand eine Firma im Ruhrgebiet? Möglichst Bochum und Umgebung.
Gruß, Udo
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | Ein Karosseriebaufachbetrieb.
Verfasst am: 06.09.2007 09:28 Titel: |
Schutzblech hinten: nicht kürzen sondern durchschieben also die hintere Verschraubung da hin am Rahmen wo die vordere hingehört.
Schutzblech vorne: wie Fleißpelz sagt in der Mitte kürzen. Einfache Variente: in der Mitte durchsägen, übereinanderschieben und die Fuge mit umlaufender Schutzblechhalterung abdecken. Nur die Schutzblechhalterung muss extra stabil sein, wenn Du nicht nen Gabistabi hast.
Kann man alles selber mit Minimalwerkzeug.
Lampenhalter >Suche benutzen _________________ -der den Tiger reitet-
uws Urgestein
Verfasst am: 06.09.2007 11:10 Titel: |
| Fump hat Folgendes geschrieben: | Schutzblech hinten: nicht kürzen sondern durchschieben also die hintere Verschraubung da hin am Rahmen wo die vordere hingehört.
Och nö, das geht vielleicht, aber ich improvisiere so schon genug, da laminiere ich mir zur Not ein "Blech" selbst in der richtigen Länge.
Lampenhalter >Suche benutzen |
Bei der Variante müsste ich mir trotz allem noch eine Halterung stricken, was ich mir nicht zutraue, ich also zu einer Firma muß, die dann auch gleich das Blech schweissen können.
Danke und Gruß, Udo |
zoked Fleißiger Poster
Verfasst am: 27.09.2007 12:30 Titel: |
Moin zusammen!
Dann passt das schwarze Plaste dingens aber nicht mehr, ne?
Könnte man
a) den Fender auch absägen, also "vorne", so dass er nur noch ein Loch hat und dann das schwarze Plastikding weiterverwenden?
b) nur durchschieben und das Plaste Teil komplett ersatzlos streichen?
Was ist besser / hat welche Auswirkungen (Spritzwasser oder so...)
Fragen über Fragen  _________________ zoked
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 27.09.2007 12:43 Titel: |
da bin ich auch gerade dran... ich weiß immer noch nicht wie ich es mache...
Wenn man den Fender durchschiebt hat man halt nur noch eine Original verschraubung... und muss sich für die hintere was überlegen...
Da ich das am schluss eh streichen werde werd ich wol die O-Halterung vorsichtig raustrennen und hinten wieder einschweißen... mal gucken wie das klappt. _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 27.09.2007 12:46 Titel: |
| Wickie hat Folgendes geschrieben: |
Da ich das am schluss eh streichen werde werd ich wol die O-Halterung vorsichtig raustrennen und hinten wieder einschweißen... mal gucken wie das klappt. |
Meinst Du jetzt die Halterung am Rahmen :shock: ? _________________ zoked
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 27.09.2007 12:51 Titel: |
nein die am Blech selbst... _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
Verfasst am: 27.09.2007 13:59 Titel: |
Verfasst am: 28.09.2007 11:53 Titel: |
Ich würde hinten ein Loch in das Schutzblech bohren und Distanzstück anpassen (Alurohr, Besenstiel oder sowas). Mit dem Plastikkotflügel innen sieht man dann ja, oder fragt Rousse, der hat das nähmlich alles schon gemacht und es sieht gut aus. Seine Huddel ist auch in der Galerie.
Seid nicht so zögerlich ran ans Blech! _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 28.09.2007 12:00 Titel: |
http://sr-xt-500.de/cpg133/displayimage.php?pid=39&fullsize=1
fragt ihn doch direkt. 8) _________________ -der den Tiger reitet-
Rouse Urgestein
Verfasst am: 28.09.2007 12:15 Titel: |
Danke Philipp,
So ist es, Schutzblech vorne Abschneiden, die Hintere Halterung als Vordere benutzen, einen Alu-Blech Bügel unters Schutblech von oben mit Schloßschrauben befestigen und an den Haltegriffschraubenlöcher befestigen. Hält bei mir schon seit Jahren. Anschließend Löcher der Lampenbefestigung zuschweißen und Lacken.
Vorderes Schutzblech habe ich gekürzt und dann ca 0,5 mm nit der Zange umgebörtelt, danach lackiert.....
Gruß Andi |
