Krümmer - wie fest ist das Ganze ?
Harald
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 19:47    Titel: Krümmer - wie fest ist das Ganze ? Antworten mit Zitat
Bei den üblichen Wartungsarbeiten ist uns heute ein Malheur passiert.
Beim Schraubenanziehen ist der Sohn mit seinem Knie gegen den Krümmer kurz nach der Biegung geknallt. Da der Krümmer oben mit nur 2 Muttern durch einen Flansch fixiert - und dieser nur gegen die weiche Dichtung gespannt ist wäre ein Verschieben doch möglich, oder ?
Knie ist natürlich nix passiert - trotzdem mache ich mir Gedanken ob sich der Krümmer im Zylinderanschluß evtl. verschoben hat. Das wäre natürlich übel da dann die ganze Spannungsfreiheit der Auspuffanlage dahin und er evtl. undicht ist ( wird).
Beim Fahren war nichts negatives feststellbar.
Muß der Krümmer deswegen runter ?
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde mal sagen:
Theoretisch denkbar, das er sich verschoben hat.
Aber wenn er dicht ist, ist er dicht!
Also so lassen
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Und so arg viel Platz zum Verschieben hat der Krümmer ja wg. dem Wulst um die Bohrung am Kopf auch wieder nicht. Zumindest nicht so viel, dass der Krümmerrand die Dichtfläche verlassen könnte. Ansonsten siehe Hauni.
Gruss, P.
BeitragVerfasst am: 04.10.2007 00:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich montiere Auspuffanlagen immer so, dass ich alles anbaue, dann die Schrauben "halbfest" ziehe und mit dem Handballen in alle denkbaren Richtungen an allen möglichen Stellen auf die Auspuffanlage schlage. Danach ziehe ich die Schrauben fest. So habe ich bislang jede Verspannung aus der Anlage bekommen.
In Deinem Fall würde ich also alle Schrauben ein wenig lockern, die Auspuffanlage vermöbeln und alles wieder fest ziehen. Wenn ich überhaupt etwas unternehmen würde....
BeitragVerfasst am: 04.10.2007 08:22    Titel: lassen Antworten mit Zitat
Da unten das Gummilager Winkeldrehbewegungen weitestgehend unterbindet, kann dadurch nichts undicht werden.
Lass es wie es ist.
Harald
BeitragVerfasst am: 04.10.2007 16:46    Titel: Vielen Dank Antworten mit Zitat
..vielen Dank an alle.
Wir werden es mal so lassen oder evtl. die Methode vom Fleisspelz versuchen.
Gruß Harald
