XT Wiederaufbau
wudi
Anmeldedatum: 01.02.2007
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 19:54    Titel: XT Wiederaufbau Antworten mit Zitat
Bin gerade dabei meine XT Wiederaufzubauen..
das ist grad der Zerlegungsstand..
Der Rahmen ist etwas rostig
hier überlege ich gerade .. Rahmen manuell abschleifen ,dann mit Kaltverzinkung und dann schwarz walzen
oder Rest vollends zerlegen und den Rahmen weggeben zum
Lackieren oder pulvern
ist ja schon recht naggich ...
im letzten Tüvbericht steht Lenkopflager als geringer Mangel
ich hab hier noch keine Anleitung zum Tausch des Lagers gefunden
Drehbank hab ich auch keine also Lösung zum "selber machen "
wäre mir am liebsten
hat mir da wer ein Link ?
mfg
Peter
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
warum brauchst du eine Drehbank zum Austausch des Lenkkopflagers?
Schau mal bei www.autoschrauber.de hier ist der Austausch an einer SR erklärt. XT wird ebenso gehen.
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich würde auch zuende strippen, strahlen, grundieren (oder flammverzinken) und dann Lackieren (lassen). Damit erwischt du alle Ecken und es ist erst mal jahrelang Ruhe.
Zum Lenkkopflager: ist eigentlich prima im Bucheli erklärt. "Sonderwerkzeug" zum Lagerschalen-Setzen (wenn's wieder Kugellager werden sollen, Kerolas ist anders) kannst du dir bei mir ausleihen.
wudi
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Danke schön
das hab ich gesucht das ist ja Spitze
mfg
Peter
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Rahmen Lakiert und das Lager gewechselt ist: hitzefesten schwarzen Lack kaufen und den SR-Zylinder angemessen lackieren!
Gruß, Fabi
P.S: Falls Du Kegelrollenlager verwenden willst, vergiss nicht vorher Nuten in den inneren Durchmesser des Lagersitzes zu feilen!
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 01:11    Titel: Antworten mit Zitat
Bevor Du ihn schleifst und walzt, nimm ne Dose Mattschwarz und lackier über alles. Das geht schneller und taugt genausoviel. Guck Dir die unteren Rahmenzüge genau an, bevor Du Zink und Lack draufkleckst. Da ist häufig der Hund begraben....
zimi
Anmeldedatum: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
@fabi:
Wie jetzt, Nuten feilen? Kannst du das etwas genauer erkären, bitte?
Dank & Gruß,
Simon
Das Leben ist eins der schönsten!
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Der Innendurchmesser der Anlageschulter im Lenkkopfrohr ist kleiner als der des Außenrings des unteren Kegelrollenlagers. D.h. im eingebauten Zustand steht er über diese Schulter nicht nach innen über, du kannst den Außenring also nicht sehen, wenn du von oben in das Lenkrohr reinschaust.
Das wäre ja kein Problem, aber leider bedeutet das auch, daß es keinen Ansatzpunkte für ein Werkzeug gibt, mit dem man den Ring wieder austreiben könnte. Man kann sich aber welche machen, indem man vor Einbau des Lagers zwei sich gegenüberliegende Ausparungen in die Schulter feilt/fräst/schleift, dann kann man später den Ring mit einem Splintentreiber o. Ä. aus seinem Sitz schlagen.
Sven
