Bremse entlüften
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 07:52    Titel: Bremse entlüften Antworten mit Zitat
Also wer hatte das nicht schonmal:
Die Bremse wurde mit neuen Teilen gepimpt , alle Schrauben sind zu, Flüssigkeit ist drin, und irgendwo treibt sich noch ein Bisserl Luft drin rum....
Was tun???
Nimm einen ca 80cm langen Schlauch . Stecke einen Ringschllüssel und den Schlauch auf den Entlüfter. Oben ziehen, unten öffnen. Die Brühe steigt mit weiterem Pumpen den Schlauch , der hoch gehalten wird hinauf, bis sie droht überzulaufen. Jetzt über den offenen Ausgleichsbehälter und weiterpumpen. Der Kreislauf ist geschlossen. Es darf gepumpt werden, bis der Arzt kommt, nichts läuft leer.
Man kann dabei dann auch die Sattelbefestigungsschrauben entnehmen und den Bremssattel bewegen, sodass verbliebene Luftsäcke den Weg nach oben finden. Die Beläge bewegen sich bei geöffnetem Entlüfter normalerweise nicht. Ggf ein 7mm Flacheisen dazwischen. Der Entlüfter am Sattel sollte dabei der höchste Punkt sein. Beim kräftigen Pumpen findet auch die eine oder andere Blase aus dem HBZ den Weg nach aussen, wenn man den Lenker hin und her bewegt. Danach unten Entlüfter zu und rüber zu Sattel 2.
Happy pumping...
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du das jetzt für mich geschrieben???
Danke!
Werde mein Entlüftungsproblem mal mit deiner Methode in Angriff nehmen Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 12:19    Titel: nicht speziell Antworten mit Zitat
Ich habe niemanden speziell gemeint.
Ist aber schön, wenn ich auch hier jemand mit der Methode helfen kann.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
was für einen Schlauch nimmste denn? Ist der Vorratsbehälter nicht schon nahezu leer, wenn die Bremsflüssigkeit durch den Schlauch gepumpt oben wieder ankommt? Wie fixierst Du den Schlauch oben, dass die Suppe zuverlässig wieder im Vorratzbehälter ankommt?
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 14:27    Titel: Aquarienschlauch Antworten mit Zitat
Transparenter Aquarienschlauch geht.
Wenn ein Arzt um die Ecke wohnt auch aus Infusionen Rausgeschnittenes oder der dünnste aus dem Baumarkt.
Entdecke die Möglichkeiten.
Der Inhalt des gefüllten Schlauches ist recht gering.
Es fehlt im Behälter kaum merklich.
Solange eine Hand zum Pumpen reicht, mit der Anderen.
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
bleibt die Sauerei-Gefahr, wenn man den Schlauch nach dem Entlüften unten abnimmt. Gar mancher soll zu seinem Leidwesen schon festgestellt haben, das Bremsflüssigkeit einen recht guten Lackentferner abgibt. Also Vorsicht bei so Turnübungen 8)
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 15:09    Titel: Antworten mit Zitat
Nun,
dieser Gefahr kann man ganz einfach entgehen, indem der Schlauch oben mit einem Finger zugehalten wird Bläpp!
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Eben. Deshalb meine mahnenden Worte. Erstaunlich, zu welch Tolpatschigkeit man fähig ist. Da spricht die Erfahrung ...
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 20:21    Titel: einfacher Antworten mit Zitat
Einfacher ist, den Schlauch von oben her in ein Glas zu halten , langsam mit dem Ende unter den Sattel, dann einfach den Schlauch ab, und die Brühe läuft in das Glas...fettich.
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Das obere Ende des Schlauches in eine Schlaufe legen, mit Isolierband oder Draht an sich selbst befestigen und in den Vorratsbehälter einhängen. Geht prima
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe diese Methode (mit Aquariumschlauch) vorgestern an der SRatte ausprobiert.
Es kam noch Luft raus, Methode ist super.
Aber mein 5/8 HBZ, bzw. der Griff lässt sich leider immer noch sehr weit an den Lenker ziehen. Bremsen tuts super.
Mal sehn was der TÜV im Augsut sagt.
Vielleicht Wechsel ich den Zylinder nochmals.....
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde dann morgen mal testen,
ob ich auf diese Weise endlich den (neuen/gebrauchten)Bremssattel meiner Honda NTV entlüften kann Yellow Mad
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Weichei. Echte Männer saugen den vakuummäßig an der Zunge fest.
... Kinder, macht das bloß nicht nach, was euch der Onkel P. empfiehlt .. 8) ... und achtet immer auf das Kleingedruckte ...
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
...Weichei. Echte Männer saugen den vakuummäßig an der Zunge fest....
Echte Männer fahren auch Motorrad und brauchen keinen Trailor Mr. Green Effe light
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 09:58    Titel: Antworten mit Zitat
Tolle Idee.
Könnte der Andreas im Bucheli Projekt verewigen. (Das mit dem Schlauch, nicht das mit der Zunge Yellow Very Happy )
PeWe
Anmeldedatum: 04.12.2006
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Noch ein Zusatz-Tipp:
Nach den eigentlichen Entlüften den Bremshebel über Nacht mit einem Kabelbinder oder Isolierband auf "Druck" am Griff (Lenker) fixieren, Lenker nach links einschlagen, so das der Vorratsbehälter der höchste Punkt ist ... am nächsten Morgen ist auch das letzte Bläschen Luft aus dem System.
PeWe
"Man muß nicht verückt sein, um zu überleben, aber es hilft ! "
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
So, 1 Std. weiter........
Die Bremskolben haben sich mittlerweile bewegt, der Bremssattel liegt nun nicht mehr lose auf der Scheibe.
Einen richtigen Druck konnte ich leider immer noch nicht aufbauen
und das mit allen hier beschriebenen Maßnahmen.
Allerdings steigen ab und zu mal kleine Bläschen im Schlauch oder Bremsflüssigkeitsbehälter auf.
So was hartnäckiges habe ich noch nicht erlebt Sauer
......to be continued.......
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 16:53    Titel: Weitermachen Antworten mit Zitat
Wie heisst das beim Militär nach dem Rapport?
Weitermachen....
(nicht gedienter Pazifist)
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Jaja.....
aber gönn mir doch wenigstens mal eine Kaffee Pause ( Der Griff ist derweil mal wieder fixiert)
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Buuuuhhääääääää :cry:
Nach dem Kaffee habe ich die Bremse noch so ca. 4x entlüftet, dann war Bremsdruck vorhanden 8)
Anschliessend Probefahrt durchgeführt ( nur max Tempo 30, hier ums Eck, nur ca. 500m )
Bremse bremst bestens
Dann fiel mir etwas ein Yellow Rolleyes
Ich hatte die Bremssattelbefestigungsschrauben nur mit der Hand fest gezogen Yellow Oops
Nach Hause gepröttelt, Verschraubung fest verschraubt und......
.....nichts!!!
Kein Bremsdruck vorhanden Gibbsnich!
Verschraubung gelöst und 3-4 x Bremse betätigt....
Bremsdruck ist wieder vorhanden.
Erneut Verschraubung fest verschraubt....
kein Bremsdruck le mur Kopfschütteln
Dieses Spiel kann ich beliebig oft wiederholen Veilchen
Was ist denn das schon wieder Ratlos Yellow Rolleyes
Seite 1 von 3
